Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1448344 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
А у меня с низу не заварино и когда делаю блок то смесь входит в них.Для чего отверстие с боку не пойму.Вы бы немоглибы расказать процес как делаете блоки? из какого матереала? какая пропорция?
А то у меня что-то неполучается на станке ИКС-1.
  Снизу и должно быть не заварено,а отверстие желательно чтобы было сверху труб,при подьеме создается вакуум и блок ломается,поетому отверстия нужно переодически очищать.
Если отверстие сверху, оно постоянно будет забиваться смесью, ведь накладываешь её с учётом трамбовки.
Оффлайн kurganin
  • Из: Брянск
Доброе время суток Уважаемые!
зачитался я данной темой, и, можно сказать вы меня напрочь заинтриговали.
теперь и у меня есть планы на создание станка для производства 2-х блоков за один прием. только вот есть несколько вопросов:
1) что касается форм для изготовки блока 400х200х200 - на сколько больше нужно закладывать раствора и насколько выше должна быть форма ? (исходя не из чертежей а из наработанных мнений и впечатлений)
2) в процессе того как форма поднимается что нужно делать для того что бы блок просто не развалился (частично.)?
3) поясните по поводу заваренности тех же труб и отвесрстий в них?
4) есть ли опыт строительства жилых помещений из самопроизведенных блоков? и какие блоки лучше использовать для строительства дома?
5) исходя из личного опыта станок на сколько блоков посоветуете смастерить?
Заранее Спасибо!
« Последнее редактирование: Июля 20, 2009, 01:25:09 pm от kurganin »
Оффлайн Nord_RU
1.Высота примерно на 5 см больше.
2.Поднимаю форму и никаких проблем, стоит не разваливается. Пробовал на своем станке снимать с вибрацией, разваливаются.
3.При подъёме создается разряжение и может порвать блок под трубами, там самое слабое место.
4.У нас это новый стройматериал, планирую себе гостевой домик на участке строить из опилкобетонных блоков, только наверное не в этом году, напарник будет строить баню.
5.Я сначала планировал тоже не меньше чем два блока зараз делать, но остановился на четырёх, практически при одинаковой затрате времени производится 4 а не 2 блока.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Cверрху у меня трубы заварены,но просверленно три отверстия на10мм.  Хотелось бы знать кто нибудь работает на станках типа СГС икакая у них производительность на практике?
Оффлайн kurganin
  • Из: Брянск
Спасибо за скорый ответ Nord_RU !
что касается станка для производства 4-х блоков, какой электрический двигатель посоветуете?
на сколько я понимаю  маленького двигателя от 750Вт и 1450 об\мин не достаточно, так как вибрируемая площать гораздо больше ?
+ подскажите какому двигателю лучше отдать предпочтение с валом с двух сторон или одной? или все же достаточно будет обычного маленького двигателя от стиратьной машины (все теже 750Вт и 1450 об\мин ) ?
Оффлайн Nord_RU
Брал на заводе "Красный Маяк" в Ярославле вибраторы, высылают почтой, есть в городе и частник, также может отправить почтой. На станке у нас стоит мощностью 250 Вт. Если движок ставить, то вал с двух сторон однозначно лучше. От стиралки возможно тоже подойдёт, нужно пробовать, не получится, поставите другой.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Чисто из практики: при размерах формы 390Х190х190, высота формы у меня = 220, форма с тремя пустото образователями, с наружним диаметром 79. Раствора закладываю 1,5 ведра.
У меня самодельный станок типа "мечта застройщика". Начинаю снимать форму при включеном вибраторе, который отключаю, после снятия станка примерно на треть и дальнейший съем произвожу на выбеге станка. У вас блок может разваливаться от недостатка воды в растворе.(Здесь очень важно соблюсти жесткость раствора. Недостаток воды приводит к осыпанию блока, а избыток к оседанию блока.)
Трубы должны быть заварены. Все разговоры об отверстиях,не соответствуют действительности. При слишком влажном растворе неизбежно будет присасывание раствора к пустотникам, но это говорит только о неправильном водосоотношении.
Дом из блоков строить пока не приходилось, но веранду, гаражи и сараи много, много продал под строительство магазинов, автосервисов. Один раз продал 1000 блоков бухгалтеру предприятия, которое производит блоки методом вибропрессования, качество моих блоков она оценила значительно выше, чем свою продукцию.
Блоки изготовляю: шлак котельный 5ч, песок речной 2ч, доменный шлак (5-15мм) 2ч, цемент Д400 1ч.
Все зависит от ваших возможностей изготовления бетонной смеси. Если у вас имеется возможность производить до 0,6м3 бетона в час, то вам достаточно одной формы, если больше, то соответственно 2-3-4.
При изготовлении блоков главное иметь из чего их делать, а самый простейший станок позволяет изготовлять 1 блок в минуту. Если у вас 4 формы, то это не означает, что вы сможете за1 минуту изготовить 4 блока. Контроль качества блоков легче на станке с меньшим колличеством форм.
Один, за 3-3,5 часа изготовляю 60 блоков, бетономешалка гравитационного типа, объемом 260л. Замес =12 блокам. Больше никогда за день не делал,надрываться нет желания, да и площадка не позволяет.
Исходя из приведенных мною данных можете сделать вывод,под свои условия, сколько форм вам требуется.
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
И скоко блоков с такого замеса.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Полная загрузка мешалки это 18 ведер, цемент сюда не входит, больше в мешалку не влазит, выход составляет 12 блоков. В сумме с мешка цемента выходит 24 блока.
Оффлайн Nord_RU
Хочу предостеречь тех, кто только планирует делать блоки. То что станок позволяет делать в минуту 1 блок, совсем не означает, что Вы в таком темпе и будете их выпускать. Сюда надо включить время затраченное на подготовку смеси, загрузку в станок и прочее.
VIKTOR 220
 :i-m_so_happy:
Это опилкоблок.
« Последнее редактирование: Июля 28, 2009, 10:32:33 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
:i-m_so_happy:
Посмотрите ,кому интересен.
А это опилкоблок.
А можно подробней об этом станке. Есть чертежи или ещё фотки есле можно скиньте на email  andreii1977@rambler.ru
Оффлайн Nord_RU
Может кто-нибудь посоветует, как сделать небольшой вибропресс для блоков, интересны любые идеи. Хочу стационарную шлакоблочницу, что-бы не носиться со станком по всему помещению. VIKTOR 220 наверняка у Вас есть идеи, поделитесь.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Подойдет и ваш станок, только формовать нужно на поддонах и сделать тележку для перевозки поддонов
Оффлайн Nord_RU
Пол не ровный, и так формирую на поддонах, а хочется попробовать пресование, не используя этот станок, пусть работает, просто есть тёплое помещение, впереди зима и хотел там установить для блоков ну и если получится для плитки.
VIKTOR 220
Есть множество идей сейчас нет времени отдыхаю на дачи постараюсь приехать домой и напишу на этом сообщение. А то очень мало места осталось  С АДМИНИСТРАТОРОМ разговаривал говорит  что пишем всё кому что вздумается, а всё это не безразмерное есть и всему придел. А тема ей нет конца ,всё это что на страницах применялось в Горбачёвские времена.
Не надо всё тащить с Интернета на эту страничку, а только ссылку достаточно вставить и кому это интересно он посмотреть все сам.
« Последнее редактирование: Июля 27, 2009, 10:58:25 am от VIKTOR 220 »
Оффлайн Nord_RU
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
  http://www.evro...es/sgsa/55.htmlпосмотрите фото на этом сайте,станок похожий на этот я сделал сам.Чертежей пока не сделал,нет времени,вместо вибродвигателя установил простой електродвигатель 1.1кВт на 3000об.мин.Блоки ложу на пол на ровные куски листового железа,старые двери и т.д.,стелажи сделаю зимой,сейчас много заказов.Какие интересуют размеры спрашивайте отвечу.Производительность в час около 40-50 шт.
Оффлайн Nord_RU
Там пластину сверху раками прижимают, через месяц мясо от костей отстанет.
В помещении куда планирую зимой перебраться, раньше столярка располагалась, полы деревянные, есть несколько залитых фундаментов под станки, туда и хочу что-нибудь стационарное, желательно универсальное - для блоков и плитки.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Пластину легонько прижимают,чтобы выровнять поверхность,никакой силы прикладывать не надо.На этом же столе я ,если надо,делаю плитку.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Небольшое замечание!!! Станки типа "лить на поддон" обладают двумя недостатками, это наличие поддона, и невозможность формировать  верхнюю часть блока (получается рыхлой).
1. производство блоков ограничено колличеством подкладных пластин, на которых формируется блок, а стоимость их превышает в несколько раз стоимость самого станка.(например 1000шт., даже не в смену, а в сутки), потребует наличия 1000 пластин, что в 2-3 раза привысит стоимость самого станка. Ни один производитель не указывает этой особенности станка, зато указывает гиганскую производительность.
2.Без прижима не удастся сформировать верхнюю часть блока, о чем тоже скромно умалчивается, либо придется лить блоки с повышеным содержанием воды, что влияет на качество самого блока.
Надеюсь, что подтвердите мои слова, либо опровергните с фактами из собственного опыта.
(приведеные в ссылке расчеты, или примеры, грубо говоря не очень соответствуют действительности, это чисто теоретические измышления).
Правильно, но вдобавок это увеличивает время формирования блока.
Для массового производства блоков, чисто мое мнение, нужно применять, литье на "пол", либо гидропрессы, что (последнее) доступно только при крупных финансовых вложениях.
Это говорю для того, чтобы начинающие бизнесмены предварительно все взвесили, просчитали, а то "умелая реклама" частенько подводит под крупное разочарование.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Универсальное, едвали получится, для плитки нужен вибростол, для блоков станок, делать блоки на вибростоле, можно только для себя. необходимы определенные затраты для изготовления хорошего вибро пресса. (не нужно себя обманывать, что при малых затратах вам удастся наладить качественное, массовое  производство.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
У меня только 2 верхние и 2 нижние пластины,работаем вдвоем и сильно не напрягаемся.Блоки по сравнению с "несушками" идеальной геометрии,но по моей практике 2 человека больше чем 400шт. за смену не сделают.
Оффлайн Nord_RU
Станок с пневмоцилиндром.
Оффлайн Nord_RU
Гидравлика.
4090 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24381 Просмотров
от Res
35 Ответов
33914 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19740 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
18703 Просмотров
от Duet
