Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1350289 раз)
Оффлайн VIKTOR 220
даром только рыба в море да?
                          ДА
Керамзитоблок.
Пустотелый трехкамерный блок с размерами (500х300х240)см, который успешно используется для возведения несущих стен не только в жилом строительстве, но и при возведении промышленных зданий.Эти блоки с применением пазо-гребневой системы, что позволяет отказаться от использования раствора для вертикальных швов.
« Последнее редактирование: Августа 09, 2009, 10:48:21 pm от VIKTOR 220 »
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Darchan
  • Из: Улан-Удэ
Изготовил станок на 2 блока пробовал вибрировать, блоки не выпадают из формочек при насильном вытряхивании разрушаются-грешу на  плохую сварку, местами шов с внутренней стороны :-). Буду переделывать под одноформовую фото потом с компа выложу
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
  • Весы и дозаторы - проектирование и изготовление.
Я спроектировал на заказ вот такой. На два шлакоблока - заказчик правда еще его не изготавливал.
Весы и дозаторы - изготовление и продажа.
Оффлайн allexander
  • Из: украина бел церковь
Здраствуйте решил заняться производством блоков, хочу сам сделать свой станок но неясно некоторые нюансы прошу от вас ответа
1. допустим забросил я в бункер смесь включил вибратор до какого предела будет идти спрессовка блока? прижимная пластина сверху будет  прижиматься пока не спресуется бетон до тех пор что уже не будет опускаться или на форме стоит какойто ограничитель ниже которого пластина не опускается?
2. Какая делается вибрация горизогтальная, вертикальная, или нет значения?
3.с какой толщины металла делаются формы чтоб не раздувало их во время прессовки сталь толщина 2;3;....мм?
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Уважаемый allexander, просмотрите всю ветку, аналогичные вопросы уже поднимались и на них есть подробные ответы.
Оффлайн allexander
по пунктам 1 и 2 ответа не нашол
Оффлайн Nord_RU
Пластина опускается до ограничителей.
Расположение вибратора зависит от конструкции станка. На заводе, где их выпускают, рекомендуют ставить горизонтально.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Пластина опускается на ограничитель,но количество смеси должно быть достаточным для полноценного блока(подбирается опытным путем).
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
Делал на заказ вот такую установку - но человек в металле еще ее не воплотил, т.е. могут быть различные неточности. Вибродвигатель мощностью 1кВт планировался устанавливать снизу. Есть чертежи в формате PDF или SolidWorks 2007
Оффлайн VIKTOR 220
Так что и дальше будет продолжатся .Как кто Загленул на огонёк  за Регистрируется и будем ему объяснять как лапти плести ,так не возможно двигается вперёд .
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 10:03:37 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн VIKTOR 220
. Но и в чём дело вес инет забит этим воплощайте, флаг вам в руки
(Кузьма Прутков)
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
Откуда столько неприязни?
Оффлайн VIKTOR 220
Вы поймите. Вы уже не первый спрашиваете ,у Вас есть направление и это главное .Делайте и у Вас все получится успехов.Это Скат и его ваши уже более года рекламируют в итете .
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 05:00:51 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
Да я ничего и не спрашиваю у меня эти чертежи есть. Я спроектировал сам эту установку, но в металле еще не воплощена кто хочет изготовить - обращайтесь!
Оффлайн VIKTOR 220
А Вы их выложите на файлообменики  и дайте ссылку на  странички. А то был один написал, что закачиваются, 50метров и так не кто и не дождался, этих метров.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2009, 09:41:12 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн allexander
Так что и дальше будет продолжатся .Как кто Загленул на огонёк  за Регистрируется и будем ему объяснять как лапти плести ,так не возможно двигается вперёд . НА ЭТОМ ЗАКРОЕМ СТРАНИЧКУ, ВЫ ТАК ХОТИТЕ.
А чево вы обяснили уважаемый ветка называется помните как? По факту ни одного чертежа нет, а вы всё обясняете.
Оффлайн salavat
  • Из: Ufa Raevka
    • www.bmw-e23.com
Ну, так нельзя, мужики! Не ссорьтесь, пожалуйста!
Кстати, allexander, я же вроде бы выкладывал га стороннем ресурсе размеры и фотки шлакоблочника типа Мечты застройщика!:)
Оффлайн VIKTOR 220
Дело в том прочитав все страницы если Вы соображаете хотя бы не много в этом ,вы вполне сможете всё изготовить без чертежей, а именно посмотрев на фото станка размер блока известен по нему Вы делаете форму а высота формы если Вы читали все страницы .В моих сообщениях я специально за острил вопрос  спрашивал высоту формы и она есть могу ещё повторить 230мм всё завесить от сырья, на каком вы будите работать она достигает до 270мм .Форма делается из металла от 3мм до 4мм .Но что трудно из труб изготовить раму чтобы форма перемешалось верх и вниз вот и все проблемы, здесь не вижу ни каких сложностей в этом. Вибрация векторная не вертикальная. Ограничитель на прижим смеси  ставать на тот размер который вам нужен. Прижим играет роль ограничение и чтобы блок не подымался с формой вместе, Всю главную роль выполняет вибратор все зависит от него какое будет уплотнение смеси  .
 У вас  на Украине столько станков что трудно посмотреть чудо станок. В России меньше чем у вас.
Такое впечатление, что все кинулись изготавливать блоки,
Да вот ещё почему такой тон про страницу ,дело в том не читая страницы, а прямо помогите чертежами как бы здесь конструкторский отдел по изготовлению станков.
Здесь только могут вас направить в нужном направление .Я уже писал ранее дал чертежи одному на форуме да замучался ему объяснять что куда и за чем и уже не желаю больше, давать ,а совет  пожалуйста.
« Последнее редактирование: Августа 14, 2009, 12:32:28 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Sega
  • Из: Екатеринбург
А  если блок размерами 600\300\250   то стенка в 4мм маловата, я заложил
6-8мм опять боюсь что форма тяжёлая будет хотя через рычаг поднимется
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Привет всем!из чего лучше делать блоки.туф,шлак или опилки? Для постройки 1-2 этажа:-)
Оффлайн Sega
  • Из: Екатеринбург
А что такое  туф?
А керамзит есть ещё
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Горная порода.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
У нас практически все из туфа и керамзита делают.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Говорят от шкала радиация, вот сомнения из чего делать!!
Оффлайн Sega
  • Из: Екатеринбург
Ну радиация она и в цементе может быть, это проверять нужно, а природные камни они фонят
3697 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22592 Просмотров
от Res
35 Ответов
30985 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18349 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
15915 Просмотров
от Duet
