Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1429911 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Этим кривым стартером, который сверху, за смену накрутишься до хохоту. Если для себя в огороде делаешь, может и нормально, но если поток - то пипец...
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
я сделал установку на два шлакоблока типа марс, но мне кажется что у меня слабый эл.двигатель  всего на 1500об,мин. 180вт.  Что скажете мало или нет?
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
Оффлайн Nord_RU
Нужно по блокам смотреть.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
как понять по блокам. Блоки стандартные 20*20*40.Как пустой стоит тарабанит хорошо, а как загружаеш раствором то  слабо, мне так кажется.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Попробуйте увеличить амплитуду.
Оффлайн Nord_RU
если блоки плотные выходят, то всё нормально, если рыхлые, то тогда конечно слабо. Всё это при гарантии раствора с нужным содержанием влаги.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
А какая пропорция для шлакоблока нужна, если я делаю из граншлака.Сколько выходит шлакоблочин из мешка цемента 50кг.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Не более 24 блоков.
Оффлайн Nord_RU
Делаю опилкобетонные блоки, с мешка примерно 16 штук.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Делаю блоки гранотсев,песок,цемент из мешка 50кг получается 33-34шт.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Какую марку цемента используете? Получается полтора кг цемента на блок весом 18-20кг, соотношение 1 к 12, опишите технологию.
Оффлайн Sega
  • Из: Екатеринбург
Нано технологии  :)))
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
столько мучений  и средств пока сделал установку по производству шлакоблока, сегодня начал делать незнаю почему нечего у меня неполучается может воды мало, а может и много шлакоблок ламается то угол то бок, я делаю на одном граншлаке и цемент, может надо песка добовлять, я уже не знаю. И вибратор хороший. Может кто-то подскажет пропорции какие нужны?
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
песок обязательно
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
песок обязательно
  а сколько песка?
Оффлайн Nord_RU
Просматривая просторы инета ссылки.
Спасибо, есть на что посмотреть.
Оффлайн Nord_RU
Ещё раз спасибо, закачивать теперь всю ночь, инет к сожалению медленный, будет что завтра посмотреть.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
Оффлайн VIKTOR 220
Вы сформулируйте правильно вопрос. Сколько и что в пропорциях делаете ,
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 11:11:33 pm от VIKTOR 220 »
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
я засыпаю 7вёдер граншлака 10-ти литровых, одно ведро цемента 10кг. и воды 15 литров. Подымаю форму, а у меня он распадается. Что я делаю не так? ПЕсок надо или нет если да то сколько?
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Цемент- 200кг,песок-920кг,шебень-1100кг, это для цемента м-400,у меня М-500 т.е. норма уменьшается на 10-15%.Приемлемый вариант цемент170-220кг,отсев щебня фракции до 20мм 2000кг для цемента М-400.После 2-х недельной сушки блоки в лаборатории завода ЖБИ из десяти испытаний в среднем показали марку бетона М-124кг/м.куб  http://www.svoy.org.ua/material
Оффлайн Nord_RU
Воды мне кажется многовато, обычно соотношение воды к цементу 0,8-1, а у Вас 1,5, хотя с граншлаком дела не имел, могу и ошибаться.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Состав вашего бетона должен состоять из разнокалиберных частиц, т.е. нужны частицы разных размеров, и в таком соотношении, чтобы как можно плотнее заполнить форму, но это в основном влияет на прочность. Колличество воды зависит от влажности наполнителя и подбирается экспериментально. Форму нужно начинать подымать при включеном вибраторе, а заканчивать съем на выбеге вибратора, а если вы пытаетесь снимать форму без  вибрации, то вероятнее всего блоки будут разрушаться.
По поводу подбора состава смеси. Можете провести эксперимент. насыпаете в стакан граншлак и мерной кружкой заливаете воду-записываете кол.воды. насыпаете 2/3 граншлака и 1/3 песка, заливаете воду и сравниваете с первым замером. таким образом можно подобрать оптимальный состав смеси.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Цемент- 200кг,песок-920кг,шебень-1100кг, это для цемента м-400,у меня М-500 т.е. норма уменьшается на 10-15%.Приемлемый вариант цемент170-220кг,отсев щебня фракции до 20мм 2000кг для цемента М-400.После 2-х недельной сушки блоки в лаборатории завода ЖБИ из десяти испытаний в среднем показали марку бетона М-124кг/м.куб  http://www.svoy...org.ua/material
Вы их похоже прессуете.
4038 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24158 Просмотров
от Res
35 Ответов
33438 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19585 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
18305 Просмотров
от Duet
