Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1371376 раз)
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
незнаю как у вас, но к меня с мешка 50кг. получилось 18шт. и такие рыхлые.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
А вы думали, что станок сделали, а еще не известно какой, и блоки с первого раза будут отличного качества? Нет батенька, придется поработать над технологией.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Цемент- 200кг,песок-920кг,шебень-1100кг, это для цемента м-400,у меня М-500 т.е. норма уменьшается на 10-15%.Приемлемый вариант цемент170-220кг,отсев щебня фракции до 20мм 2000кг для цемента М-400.После 2-х недельной сушки блоки в лаборатории завода ЖБИ из десяти испытаний в среднем показали марку бетона М-124кг/м.куб  http://www.svoy...org.ua/material
Вы их похоже прессуете.
Я уже давал эту ссылку http://www.evrosila.ru/ там есть видео станка,по такому принципу я сделал станок,а так как нет стелажей я блоки укладываю на пол.Технологию разрабатывал около двух месяцев.Сейчас работают два наемных работника.На 10м.кв. пола можно уложить 70шт.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
я сделал установку на два шлакоблока типа марс, но мне кажется что у меня слабый эл.двигатель  всего на 1500об,мин. 180вт.  Что скажете мало или нет?
Вообще это мало.Вибратор должен быть на 3000об.мин.,и мощностю минимум250вт.Если блок распадается значит мало свибрирован,или мало воды.Попробуйте увеличить норму воды до тех пор пока блок после вибрации не начнет "плыть" после этого воду уменьшайте пока не отыщете оптимальный вариант.Песок в граншлак желательно но не обязательно.На шлакобетон :цемент м-400 -200кг,шлак гранул.-720кг,вода-90-130л., цемент-200,песок-540,шлак гран.-500кг.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
 Здесь вы сможете ознакомиться с составами бетонов для изготовления блоков http://www.uvfm...ent/view/11/31/
Оффлайн VIKTOR 220
Это состав в инете муссируют не один год , запомните что составы все подбираются в своем регионе на местном сырье .Пример; в Новосибирске песок один ,а на Украине другой .
lancelot
Что Ваша ссылка на испытание блока не открывается ,проверте её.
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Та ссылка на составы смеси,что не открывается не моя вина,я ниже привел другую.Испытание блока я проводил в лаборатории предварительно уплатив за это "удовольствие".Состав смеси подбирается опытным путем,но хоть немного рекомендаций нужно придерживаться.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
я вчера мучелся, так и неполучилось сегодня опять буду пробовать делать шлакоблок. У меня какой-то граншлак зелёного цвета из металлургического завода как я его не мешаю я мешаю в ручную он содится ужастно, а вода вся на верху сегодня попробую добовлять больше песка, я уже добовлял но наверно мало. я делал 5 вёдер граншлака 2 ведра песка, лью воду а он сухой разпадается так как мне советовали 10 литров воды совсем мало бетон сухой. если и сегодня не получится тогда я незнаю что ещё думать.
Оффлайн VIKTOR 220
Сколько лет лежит на улице шлак? Перед тем как изготавливать блоки залейте его водой и пусть лежит в воде  тогда как блоки делать ,берите его из воды и смешивайте с песком а потом с цементом и далее как я выше писал.
« Последнее редактирование: Августа 28, 2009, 09:04:44 am от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Месить вручную... это сила :-) Смеситель Вам желательно заменить на механический.
Смесь и должна быть суховатая.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
Не надо отчаиваться!!!Сделайте несколько блоков из цемента и песка т.е. пескоблоки,после в следующие добавляйте шлак до какойто нормы которую сами же и установите,и увеличте силу вибрации если возможно.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
подскажите какой нужен конденсатор для запуска эл.двигателя на вибратор 3000 об.мин  250вт.
Оффлайн VIKTOR 220
 На 100ватт 7мкф,Всё зависит от источника напряжение.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2009, 08:25:06 am от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
незнаю как На 100ватт 7мкф, но я ставлю на 250вт. 120мкф запускается но сильно греется конденсатор, а на меньше ставлю незапускается.
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
В данном случае правило "чем больше, тем лучше" не работает. VIKTOR 220 прав 7мкф на 100 Вт мощности.
Оффлайн VIKTOR 220
Посмотрите форум, есть страничка по подключению электродвигателя в однофазную сеть
(Кузьма Прутков)
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
У меня такой вопрос! Сделал сам установку для изготовления шлакоблока, но вот беда одно сторона там где нет двигателя подымается первая, а там где двигатель чучуть попозже бо это сторона тяжелея, их (стараны) надо как-то ещё центровать, или как?
Оффлайн VIKTOR 220
Дело в том что уже всё описано Выше, повторюсь Вы  должны собрать форму с вибратором и уже потом ставит на раму.
И ещё внимательно прочтите страницы форума если не нашли ответа тогда  пишите.
Получается, так написали ответ, а все равно задаёте вопрос.
« Последнее редактирование: Ноября 25, 2010, 09:58:52 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
На фото мое производство.Жду замечаний.
Оффлайн Nord_RU
В аналогичной ситуации добавил веса на более лёгкую сторону.
Оффлайн VIKTOR 220
Фото маленькое и не рассмотреть продукцию, перегрузите фото и чтобы размер увеличен, посмотреть можно было. И тогда получите комментарии по вашему производству.
« Последнее редактирование: Сентября 01, 2009, 01:40:13 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
а может из-за того что форма куда засыпается раствор для шлакоблока тонкая из за этого ломатся сам щлакоблок, какая должна быть толщина листового железа для формы?
Оффлайн Nord_RU
Не менее 4 - 5 мм.
Оффлайн pasha74
  • Из: Украина
А если у меня 2-3мм. То чё будет?
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  • Из: Украина
блок будет разваливаться.Нужны хотябы ребра жесткости.Вибрировать должна форма в целом,а не каждая стенка в отдельности.
3723 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
23034 Просмотров
от Res
35 Ответов
31567 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18670 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
16375 Просмотров
от Duet
