Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1349985 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
боле затейлевого порно я не видел...загрузка раствора руками, ручной вибратор,поддон с двумя блоками(вес не детский), короче БДСМ.
Всем рулит сбыт, если спрос небольшой, а ближайшее нормальное производство на таком расстоянии, что перевозка невыгодна, то таким прессам самое место. То что руками, так потом в процессе работы можно придумать как механизировать, а то что вибратор ручной, так самое-то, привёз аппарат на место и клепай продукцию.
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
заработать на таком оборудовании практически невозможно, если только для себя клепать эту, с позволению сказать продукцию...
Оффлайн Nord_RU
Ну это Вы зря, у Вас наверное большой пресс и Вы испытываете конкуренцию от людей работающих на таком оборудовании. Типа заполонили рынок некачественным товаром и нам всю малину обо...кали.
Могу Вас уверить, зарабатываем, чего и Вам желаем!
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Привет всем! У меня такой вопрос:) какие блоки прочнее? Опилкоблоки,шлако или из шебня? Для постройки 2х этажей?:-)
Оффлайн Егорыч
  • Из: Казахстан
Я спроектировал на заказ вот такой. На два шлакоблока - заказчик правда еще его не изготавливал.
А в какой программе  был спроектирован станок - в КОМПАСе или в АвтоКАДе? Нельзя ли посмотреть на исходный файл?
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
  • Весы и дозаторы - проектирование и изготовление.
Программа SolidWorks 2007. На форуме выкладывал чертежи.
Весы и дозаторы - изготовление и продажа.
Оффлайн VIKTOR 220
Ответ;
Блоки из щебня это тяжёлые блоки они для постройки дома только первого  этажа  в два ряда, а последующие опилкоблоки  и шлакоблоки я бы не применял для 2этажа, если есть возможность купите керамзит для 2этажа и будет вам счастье.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 09:05:51 pm от VIKTOR 220 »
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Nord_RU
Из щебня тяжёлые, из шлака не делал, поэтому ничего сказать не могу, раз строят, значит достаточно прочные. С опилкобетона тоже строят, кроме того они дышат, что безусловно их плюс, более подробно можно прочитать в инете, наберите - добролит, там много полезного.
Оффлайн Егорыч
  • Из: Казахстан
А ссылочку не подскажете?
Оффлайн serg777
  • Из: Запорожье
Отправил на вашу почту архив
Оффлайн ип
  • Из: г. КАЗАНЬ ТАТАРСТАН
приобрел из г. Кирова вибро стол и 1-у форму, такое "Г". Метал тонкий,  нижняя задвишка из формы вылезает с большими трудностями и КПД очень ниское. Лучше сделаю сам, помогите с чертежами Марс или Марс-2
Оффлайн VIKTOR 220
Таковых чертежей на форуме нет, только фото ,если у Вас растут руки откуда надо то Вы можете взять фото и изготовить станок сами ,прочтите страницы что не понятно спросите. Успехов.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Керамзит дробить надо? Или крупный можно брать за основу?
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Да и еще, блоки с керамзита небудут крошица как шлакоблоки:-)?
Оффлайн VIKTOR 220
Керамзит для блоков любого сорта, дробит не надо ,если будите делать блоки из керамзита тогда предварительно его замочите в воде а то не получится не чего Я выше писал посмотрите страницы  если не удалили сообщение как изготовить смесь.Это на гравацип бетономешалку .
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 08:00:44 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
с крупным работать сложнее, и больше песка требует... если растворосмеситель принудительного типа то замачивать не надо
Оффлайн VIKTOR 220
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2010, 06:47:55 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн Basnar
А у кого-нибудь есть чертежи станка на 4 формы?
Буду очень благодарен...Решил затеять грандиозное строительство...
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
из такого самодельного станка скорее всего будет выходить четыре разных блока, да виброуплотнение будет очень разным, делайте на один блок и будет вам счастье !
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
поеду фотки сделаю , вечером выложу....если силы будут!
Оффлайн Basnar
Одиночной формой буду слишком долго лепить.Домик вроде небольшой,но хочеться как минимум 2 этажа...Если жена не надумает ещё чего-нибудь пристроить...
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
Это что то новенькое, откуда такие выводы. Мы трясли на вибростоле шесть форм, и все прекрасно утрясалось. Теперь вопрос: чем будут отличатся "разные" четыре блока? И почему счастье заключается в станке на один блок, лично мне такое "счастье" и в страшном сне не приснится.
Оффлайн Nord_RU
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
сейчас на станке типа сгс втроём за день делаем 200 блоков. хотя можно больше, вибратор ив 90   380в. расход цемента 1.7 кг на трёхпустотный блок
состав смеси 6 частей керазит,3 речной песок,1 цемент.марка блока выше 75.
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:18:46 am от madtobacco »
3697 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22588 Просмотров
от Res
35 Ответов
30975 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18337 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
15907 Просмотров
от Duet
