Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1350258 раз)
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
димонсо, сейчас нет возможности сходить в гараж с рулеткой - болею  :vava:
Я нашел еще одну фотку - летнюю.
Высоту стоек делал исходя из того, что в поднятом положении, форма должна спокойно отъезжать, не касаясь блока.
Вот давайте прикинем: Блок 20 + 3см промежуток + 22см форма +2см бортик + еще см 3 на верхнюю трубу. Вот уже получилось 50см от пола.
Обратите внимание, что в общелкнулся и задняя часть корыта мешала подниматься форме до конца. Мне пришлось выгнуть рычаг вверх.
На крышку давлю ногой, поэтому после первых испытаний, рычаг выгнул еще больше, чтобы не мешал колену!
При повторении конструкции, предлагаю стойки сделать немного подлиннее, отрезать успеете если что.
Конструкция у меня разборная для того чтобы можно было при необходимости сменить всю форму на другую. Например делать блок другого размера.
Круглая труба внизу  - хотел сначала сделать намертво. Не смог по нормальному отрегулировать ход формы по направляющим. Происходил перекос. Сделал разборное соединение - труба в трубу с одной стороны и отрегулировал за минуту. Делать так обязательно!
Полоска металла, на которой крепятся пустоты -металл 3ка. Сначал на краях формы делаю прорезь для этой полосы- на половину ширины полосы. На краях полосы тоже прорезь на половину ширины. Полоса входит в прорези в стенках как бы в шлиц, не знаю как правильно сказать. Потом размечаем пустоты и делаем болгаркой прорезь под эту пластину. Потом привариваем изнутри пустот. После этого завариваем пустоты крышками. Теперь на краях полосы привариваю маленький уголок (виден на фото). В верхней части этот уголок, а значит и пластина с пустотами прикручивается 2мя винтами М4. Это чтобы пустоты сами не вышли из шлицов.
Вспомнил еще хитрость. Провод он же гад гибкий! Поэтому взял тонкую сталистую пластинку от старых японских дворников и примотал ее изолентой. После этого провод всегда имеет форму как на форке и не может попасть под крутящийся на валу болт.
я старался написать понятно....  :)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2009, 11:48:41 pm от Proadm »
димонсо
Все вроде понятно, будем готовить недостающий материал и как только потеплеет начну сборку, а то у нас тут снова снег идет.
Может кто-то и бетономешалку сам делал. Меня особенно интересует крепление самой "бочки" к двигателю. Ведь вес у нее в загруженном состоянии довольно большой.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
Вот  фотки моего агрегата, ещё раз повторюсь при в сёй кажущейся простоте, повторять его не стоит,единственное что может пригодится это сам вибратор, это просто китайский нождак,двусторонний,
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
egor2903, какая толщина стенки вашего блока?
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
Толщина стенки 5см,перегородки 4 см.
димонсо
egor2903 У вас в блоках отверстия сквозные? А я думал, что обычно нет.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
нет не сквозные,точно не помню, но по моиму тоже 5 см толшина днищя.
VIKTOR 220
Что сказать интерес растёт это уже хорошо .На подходе пора за изготовление станков и вперёд ,а патом посмотрим результат наших трудов ,правда пока мало станков которыми сами работали ,но думается что ещё впереди всё осилим и перетрём.
.В тему отверстие не сквозное у блока Смотрел блок изготовленный на прессе где то на 15мм толшина нижней части.
VIKTOR 220
димонсо
Размеры это хорошо, но надо делать под себя станок чтобы было удобна работать
димонсо
Я думаю, что удобство отрегулирую ручкой подъма, т.е. ее изгибом, так как писал Proadm
димонсо
Да еще хотел спросить у меня есть асинхронный двигатель 2850 оьоротов 90 ватт. Подойдет такой двигатель или нет? Установку буду делать не для бизнеса, а для себя.
VIKTOR 220
Многие делают от Стиральной машинки есть ,Киров индустрия и на их сайте оборудование есть вибратор фото какрас из этого электродвигателя это можно изготовить, этот вариант только для себя.
димонсо
У меня есть двигатель от старой стиральной машины. Вы думаете он будет лучше?
димонсо
Ссылку на Киров индустрия не дадите, что-то через поисковик у меня ерунда находится
VIKTOR 220
ДА но надо подумать как сделать чтобы эксцентрик был не на валу а соединён гибкой муфтой на одной оси и подобрать груз.
Сейчас некогда спешу  я проста  решил проверит почту ждал чертёж .ВОЗМИТЕ на Яндекси или на Апорте Напишите если время есть ШЛАКОБЛОКИ и найдёте могу вечером у меня ссылки под руками нет.
Вот такое изобретение делают без комментарии.
« Последнее редактирование: Марта 28, 2009, 12:31:48 pm от VIKTOR 220 »
димонсо
Я тоже думал об этом вопросе, чтобы двигатель отработал дольше, в итоге заказал у токаря вал небольшой, ставится на два небольших подшипника (какие не помню) потом посмотрю какие, с двух сторон резьба. Планирую на одну сторону повесить грузик, а второй стороной соединить с двигателем, чтобы не жестко, например через обрезки транспортерной ленты. Но тут у меня возникает вопрос получается что грузик будет не совсем по центру формы, а будет смещен вправо или влево, а это наверное повлияет на утрамбовку блока.
Может повесить на вал двигателя или купить простой китайский наждачок?
VIKTOR 220
Не заганяйтес берите что есть в наличии , соединение сделайте со шланга поливочного который с кордом голубого цвета я  уже начал делать все сейчас собираю и продумываю что и как .
димонсо
Двигатель использовал какой был. Мощность уже не помню - небольшая, 1500 оборотов. С двух сторон приварили по болту на 16. колбасило нормально.
То есть двигатель вы брали обычный. И как работает с подшипниками и крышками все в порядке?
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
димонсо, двигатель обычный. Вентилятор выкинул Получил вал с обоих сторон. К обоим сторонам вала тупо приварено по болту, головкой наружу чтобы колбасило посильнее. Сейчас бы я приварил к валу гайку, а болт вкручивал бы в нее. Таким образом можно было бы регулировать величину вибрации. Подшипники не разбиты, все нормально. Сделано около 2 тысяч блоков. Да фиг с ними с подшипниками. Когда сдохнут, срежу болты болгаркой и поменяю.
VIKTOR 220
Делаем так, идём к токарю с двигателям он нам вытачивает на вал втулку такую ЧТОБЫ на ней можно сделать отверстие виде стопора и в это место вкручиваем болт с резьбой на вес болт и на этот болт по резьбе наворачиваем гайки сколько нам надо ,есть и этот вариант, но лучше зделать раздельно. Как писал выше.
димонсо
Раздельно конечно лучше, но как я писал произойдет смещение центра вибрации ( по моему это повлияет на формовку) если ставить двигатель с валом на одной оси. По-моему можно делать как пишет Proadm, но согласен с вами лучше на вал двигателя ничего варить не стоит, а заказать втулки и уже на втулки приваривать-прикручивать болты-гайки.
В конце концов такие маленькие двигателя очень дешевые, а если делать только для себя, то мне кажется хватит очень надолго.
VIKTOR 220
За вами выбор.
Оффлайн Proadm
  • Из: Белгород
В том-то и дело, поэтому я не стал заморачиваться и приварил болты к валу. На мой век хватит. Учитывая что я делаю блоки только для себя, то уверен, что подшипники износятся очень не скоро.
Оффлайн chris
  • Из: Вильнюс
У меня самодельная. Простая как сибирскмй валенок. Редуктор на базе маховика УАЗ. Служит лет 15 без поломок. Если интересно сделаю фото.
димонсо
Да пожалуйста сделайте фото, только покрупнее и побольше. И может немного описания процесса сборки.
Может про бетономешалку выведем в отдельную тему?
3697 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
22592 Просмотров
от Res
35 Ответов
30985 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
18348 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
15914 Просмотров
от Duet
