Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1452092 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
А сколько вы блоков делаете в день ? сколько человек
Работаем вдвоём, сегодня делаем кольца - обычно 4 шт., завтра блоки - куба 2-2,5, больше пока нет смысла, материал для нас новый из него ищё нет ни одной постройки, кругом дерево. Интерес проявляют, надеюсь что в дальнейшем будет пользоваться стабильным спросом. А ещё производственная площадь слишком мала, что-бы выпускать большее кол-во, да и не к чему, с голоду не умираем.
Кольца лучше покупают, в основном для колодцев.
Оффлайн Александр 003
  • Из: г.Серов
Nord_RU
А вы делаете шлакоблоки с двумя круглыми отверстиями, а у труб низ заварен или нет.
Оффлайн Nord_RU
Nord_RU
Две трубы, снизу заварены и в торце у каждой отверстие.
  • Из: г.Серов
А у меня с низу не заварино и когда делаю блок то смесь входит в них.Для чего отверстие с боку не пойму.Вы бы немоглибы расказать процес как делаете блоки? из какого матереала? какая пропорция?
А то у меня что-то неполучается на станке ИКС-1.
Оффлайн Nord_RU
Думаю что низ не заварен для лучшего проникновения смеси и заполнения ниши под трубой, отверстие сверху для выхода воздуха. У нас под трубой заполняется плохо, иногда когда блок поднимаешь - просвечивает.
Не сочтите за труд прочитайте последние 4 страницы, найдёте все ответы.
Оффлайн Кирилл
  • Из: Приморский край г. Уссурийск
Всем привет! Ребята помогите с чертежами станка для изготовления шлакоблоков. У кого есть чертежи, скиньте на  электронный адрес.  Заранее спасибо!!!!!
Оффлайн Nord_RU
Уважаемый Кирилл, эта ветка никогда не достигнет своего логического завершения, так как буквально через страницу идёт просьба о предоставлении чертежей станка. Попробуйте начать чтение с 1-й страницы и найдёте всё, от чертежей до технологий.
Оффлайн LEXX8691
Я могу скинуть,что у меня накопилось по этой теме. 50Мб надо? :)
Оффлайн Nord_RU
На форуме есть файловый архив, можно выложить там, для всеобщего ознакомления.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 10:45:23 am от Nord_RU »
Оффлайн LEXX8691
Вот только не понятно как выложить :(
Оффлайн Nord_RU
Не знаю, сам ещё не пробовал.
Оффлайн Tiberium
  • Из: Шымкент
LEXX8691 скинь мне если не сложно ostapenko94@mail.ru
Оффлайн LEXX8691
Там ни чего особенного все есть на этом форуме или по ссылкам с него.
  • Из: г.Серов
Оффлайн LEXX8691
Сброшу на файлообменник и выложу ссылку.
Но моё мнение - у кого нет терпения прочесть всего 16 страниц темы все равно ни чего не выйдет.
В файле есть чертежи раскроя металла, они неправильные.
Оффлайн Nord_RU
Тоже жду ссылку, вопросов пока больше, чем ответов.
Оффлайн LEXX8691
Закачивается :)
На самом деле самое сложное состав смеси. Думаю добавлять пластификатор С3
Саму форму с другом сваяли за три часа, осталось вибратор присобачить и пробовать, но пока нет времени.
Планирую наполнитель, опилки скажите сколько добавлять извести?
  • Из: г.Серов
Подскажите где купить в какой оганизации пластификатор С3.
  • Из: г.Серов
и где находится файловообменник.
VIKTOR 220
Он для блоков не нужен ,они без С-3 прекрасные.
Добавка Суперпластификатор С-3 в количестве 0,2 - 0,7% от массы цемента позволяет получать самоуплотняющиеся, практически не требующие вибрации бетонные смеси, а при снижении расхода воды затворения - бетоны повышенной прочности при неизменной подвижности смеси. Можно использовать оба этих эффекта частично, т.е. получать смеси повышенной подвижности по сравнению с исходной и одновременно несколько увеличить прочность бетона за счет снижения расхода воды.
Наиболее эффективные области применения Суперпластификатор СП - производство железобетонных, бетонных изделий и конструкций: плит, панелей, напорных труб, массивных густо-армированных  конструкций,   возведение  монолитных  строений,   ж/б  сооружений, изготовление бетонных полов и покрытий,   а также для производства тротуарной плитки и малых архитектурных форм.
« Последнее редактирование: Июля 17, 2009, 11:04:09 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн берест
  • Из: пермь
попробовал сделать арболитный блок из опилок из-под ленточной пилорамы, так он развалился, наверное нужны не опилки, а стружка, ну или щепа
Оффлайн Nord_RU
Опилки надо использовать от пилорам 60 серии, там они крупные, я использую из под дисковой пилорамы, они получаются по размеру примерно между крупными и мелкими. Для арболитного блока нужны стружка и цемент.
Оффлайн Nord_RU
Я известь не использую, делаю на цементе. Кончится хлористый кальций, вот тогда буду пробовать с известью.
Оффлайн Кислушка
  • Из: Челябинская обл.
А всетаки можно гдето глянуть или нет :look:
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  Снизу и должно быть не заварено,а отверстие желательно чтобы было сверху труб,при подьеме создается вакуум и блок ломается,поетому отверстия нужно переодически очищать.
4136 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24463 Просмотров
от Res
35 Ответов
34078 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19797 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
25 Ответов
18792 Просмотров
от Duet
