Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1436246 раз)
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Если собирать станок, типа каманч, вибро.имеет ли смысл,смещать центр тяжести,креплений на форме,если двигатель с одной стороны типа ив99??!
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
У меня не Каманч, но суть та-же, матрица вместе с прикрепленным вибратором должна подниматься сторого вертикально, в противном случае при малейшем перекосе портит продукцию. Соответственно крепления надо размещать по центру тяжести. Вероятно у кого матрица движется строго по направляющим, без смещения, данная проблема не актуальна.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
 как посчитать сжатие верхней крышки, ну каторая сжимает смесь, если кирпич 188 мм и крышка начнет сжимать с 250мм получится кирпич?!
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Если нужен строго центр,значит нужно расчитывать вместе с весом вибратора!?:-)
Оффлайн Nord_RU
"Крышка" опускается до ограничителя, на моем станке им служат направляющие, регулировка с помощью подкладных шайб. Центр тяжести обязательно вместе с вибратором.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Это понятно что до ограничителя но! На сколько должна сжиматся смесь, чтоб получился качественный кирпич?я спрашивал  о какой должна высоты форма,тоесть  188 кирпич,а какая форма высоты?до куда насыпается смесь.мне нужна высота, от верха,до куда насыпается смесь и до стопора?:-)
Оффлайн Nord_RU
Завтра сфотографирую станок со всех ракурсов и выложу.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
  У меня раньше был станок типа МАРС(сам сделал) так форма была на 60мм выше,т.е. 188+60.
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
У меня станок марс покупал в Александрии высота формы 22 см плюс борт 4 см чтоб нерасыпался раствор при засыпке, ограничитель стоит на прежимной пластине, от низа пластины до огроничителя 3 см. если что спрашуй отвечу.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Если станок будет примерно 150-170кг какой вибратор нужен и какой мощности?
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
Основном вибрация идёт на форму а не на весь станок.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
Какой должен ход у формы,лево,право или вперед назад?и какие зазоры?
Оффлайн Nord_RU
Кто железнодорожник - с праздником!
Оффлайн Nord_RU
Обещанные снимки:
Оффлайн Nord_RU
Оффлайн Nord_RU
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:01:53 pm от Nord_RU »
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
Здраствуйте пользователи форума, скажите а изготовлением тратуарной плиткой ктото занемается.
Оффлайн Nord_RU
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:04:17 pm от Nord_RU »
Оффлайн Nord_RU
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:05:51 pm от Nord_RU »
Оффлайн Nord_RU
Я сделал в этом направлении первый шаг, теперь жду когда финансы появятся, что-бы прикупить форм.
В данной ветке есть фото плитки и вибростола, полистайте, найдёте.
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
Меня интересут технология изготовления и пропорции такие как под мрамор или поребрик, извените если я неправельно назвал.
Оффлайн VIKTOR 220
Откройте тему. и там ведите обсуждение.'Это литьё плитки Андрей .
« Последнее редактирование: Августа 01, 2009, 10:43:03 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн andreii1977
  • Из: Донецк
Большое спасибо.
Оффлайн Nord_RU
http://www.foru...ead18794-1.html - форум по тротуарной плитке.
Оффлайн Gus86
  • Из: Хабаровск
NORD_ru   Интересная конструкция станка!первый раз увидел!:-)  сам придумал всю технологию?
4063 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24249 Просмотров
от Res
35 Ответов
33601 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19648 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
25 Ответов
18436 Просмотров
от Duet
