Автор Тема: прошу помочь с чертежами станка для изготовления шлакоблоков  (Прочитано 1436701 раз)
Оффлайн Nord_RU
  • Из: Архангельская область
Этим кривым стартером, который сверху, за смену накрутишься до хохоту. Если для себя в огороде делаешь, может и нормально, но если поток - то пипец...
Оффлайн pasha74
я сделал установку на два шлакоблока типа марс, но мне кажется что у меня слабый эл.двигатель  всего на 1500об,мин. 180вт.  Что скажете мало или нет?
Оффлайн pasha74
Оффлайн Nord_RU
Нужно по блокам смотреть.
Оффлайн pasha74
как понять по блокам. Блоки стандартные 20*20*40.Как пустой стоит тарабанит хорошо, а как загружаеш раствором то  слабо, мне так кажется.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Попробуйте увеличить амплитуду.
Оффлайн Nord_RU
если блоки плотные выходят, то всё нормально, если рыхлые, то тогда конечно слабо. Всё это при гарантии раствора с нужным содержанием влаги.
Оффлайн pasha74
А какая пропорция для шлакоблока нужна, если я делаю из граншлака.Сколько выходит шлакоблочин из мешка цемента 50кг.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Не более 24 блоков.
Оффлайн Nord_RU
Делаю опилкобетонные блоки, с мешка примерно 16 штук.
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
Делаю блоки гранотсев,песок,цемент из мешка 50кг получается 33-34шт.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Какую марку цемента используете? Получается полтора кг цемента на блок весом 18-20кг, соотношение 1 к 12, опишите технологию.
Оффлайн Sega
Нано технологии  :)))
Оффлайн pasha74
столько мучений  и средств пока сделал установку по производству шлакоблока, сегодня начал делать незнаю почему нечего у меня неполучается может воды мало, а может и много шлакоблок ламается то угол то бок, я делаю на одном граншлаке и цемент, может надо песка добовлять, я уже не знаю. И вибратор хороший. Может кто-то подскажет пропорции какие нужны?
Оффлайн madtobacco
  • Из: ВОРОНЕЖ
песок обязательно
Оффлайн pasha74
песок обязательно
  а сколько песка?
Оффлайн Nord_RU
Просматривая просторы инета ссылки.
Спасибо, есть на что посмотреть.
Оффлайн Nord_RU
Ещё раз спасибо, закачивать теперь всю ночь, инет к сожалению медленный, будет что завтра посмотреть.
Оффлайн pasha74
Оффлайн VIKTOR 220
Вы сформулируйте правильно вопрос. Сколько и что в пропорциях делаете ,
« Последнее редактирование: Августа 26, 2009, 11:11:33 pm от VIKTOR 220 »
С ув Виктор
Оффлайн pasha74
я засыпаю 7вёдер граншлака 10-ти литровых, одно ведро цемента 10кг. и воды 15 литров. Подымаю форму, а у меня он распадается. Что я делаю не так? ПЕсок надо или нет если да то сколько?
Оффлайн lancelot
  • честь и бизнес?
Цемент- 200кг,песок-920кг,шебень-1100кг, это для цемента м-400,у меня М-500 т.е. норма уменьшается на 10-15%.Приемлемый вариант цемент170-220кг,отсев щебня фракции до 20мм 2000кг для цемента М-400.После 2-х недельной сушки блоки в лаборатории завода ЖБИ из десяти испытаний в среднем показали марку бетона М-124кг/м.куб  http://www.svoy.org.ua/material
Оффлайн Nord_RU
Воды мне кажется многовато, обычно соотношение воды к цементу 0,8-1, а у Вас 1,5, хотя с граншлаком дела не имел, могу и ошибаться.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Состав вашего бетона должен состоять из разнокалиберных частиц, т.е. нужны частицы разных размеров, и в таком соотношении, чтобы как можно плотнее заполнить форму, но это в основном влияет на прочность. Колличество воды зависит от влажности наполнителя и подбирается экспериментально. Форму нужно начинать подымать при включеном вибраторе, а заканчивать съем на выбеге вибратора, а если вы пытаетесь снимать форму без  вибрации, то вероятнее всего блоки будут разрушаться.
По поводу подбора состава смеси. Можете провести эксперимент. насыпаете в стакан граншлак и мерной кружкой заливаете воду-записываете кол.воды. насыпаете 2/3 граншлака и 1/3 песка, заливаете воду и сравниваете с первым замером. таким образом можно подобрать оптимальный состав смеси.
Оффлайн cimon
  • Из: г.Темиртау
Цемент- 200кг,песок-920кг,шебень-1100кг, это для цемента м-400,у меня М-500 т.е. норма уменьшается на 10-15%.Приемлемый вариант цемент170-220кг,отсев щебня фракции до 20мм 2000кг для цемента М-400.После 2-х недельной сушки блоки в лаборатории завода ЖБИ из десяти испытаний в среднем показали марку бетона М-124кг/м.куб  http://www.svoy...org.ua/material
Вы их похоже прессуете.
4065 Просмотров
от Tolsty
27 Ответов
24262 Просмотров
от Res
35 Ответов
33623 Просмотров
от Шмел
23 Ответов
19661 Просмотров
от зуфер (Ибрагимович)
25 Ответов
18459 Просмотров
от Duet
