Автор Тема: Из какой породы древесины лучше сделать экраны для батарей.  (Прочитано 6847 раз)
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
   Посоветуйте, необходимо закрыть батареи в спортзале школы. Из березы боюсь будет сильно коробить, так как постоянно проветривают. На фото зал как он есть в данный момент. Конструкция будет мет. каркас, на который будут закреплены бруски под лак. Экраны будут располагаться от пола 30 см. Размеры которые надо  закрыть 6м*1,5м - 6 пролетов. Экраны будут располагаться в 5см от батарей, когда зимой проветривают - перепады температуры от +50 до -30, могут немного попадать снег и дождь.
   Экраны должны быть съёмные - для доступа к батареям, и дебилоустойчивые - на тренировках с полного разбега в них врезаются детки под 90кг.
   Из материалов ассортимент Буманса + лиственница + береза + сосна(мягкая не рассматривается)
   1. Какие по размеру делать секции, чтоб можно было снять в одного.
   2. Какую породу древесины лучше использовать, может фанеру 50 мм распустить и на торцы наклеить дуб или ясень, или лучше массив.
   3. Как поведут себя детали с клееные на ПВА D3 учитывая непосредственную близость батарей.
   4. Как поведет себя фанера учитывая непосредственную близость батарей.
   5. Если клеить то чем ПУР или ПВА
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 10:40:20 am от valeransk »
Онлайн Гарик
  • Игорь
В нашей Гимназии в спортзале я эти элементы сделал из влагостойкой фанеры 22мм. Планки по 40мм.
Нарезал пилой по шине, ребро снял скругляющей фрезой. Водный лак два слоя.
Пока не поломали. Не покоробилось. Держутся хорошо.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Получается сечение 22*40, однако детки спокойные. На приведенной фотографии березовые бруски 50*50*850 за учебный год ломаются 4-6 штук. Как не знаю, но ломаются. Может дядями с пивом которые вечерами арендуют зал :D. Следующий момент - школа является образцом для подражания другими школами по уровню отделки и применяемых материалов. Будут еще изготовятся шведские стенки, скамейки. Соответственно не хотелось бы чтоб были видны торцевые срезы фанеры, и предпочтение отдается ценным породам древесины.
Онлайн Гарик
  • Игорь
Да, должен признаться старших классов у нас нет (7-ой самый старший). Однако переломить берёзовый брусок 50х50, уж не знаю как постараться надо! :o
Оффлайн Serg745
Смотрю на фотку и не вижу у нижнего конца брусков поперечнго бруса? Если его нет, то не удивительно что ломается.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
поперечный брус прибит к полу.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Однако переломить берёзовый брусок 50х50, уж не знаю как постараться надо! Shocked
Сам удивляюсь. Береза у батарей настолько высохла что в нее нельзя забить 100 гвоздь. Но с другой стороны дитё под 100кг под 2 метра на тренировке кидается за мячом, перед ним решетка, ногу вперед - получаем точечный удар летящей большой массы, с хорошим ускорением.
Онлайн Гарик
  • Игорь
Был у нас проверяющий по линии СанПина. Написал предписание заменить реечное ограждение в зале на фанерные щиты оббитые мягким материалом (войлк и т.п. обтянутые холстом или дерматином) и имеющие скруглённые углы. В летние каникулы буду выполнять.
Не знаю, бывают ли у Вас такие "гости", а нам они часто подкидывают проблем.  :ja_protiv:
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Был у нас проверяющий по линии СанПиНа. Написал предписание заменить реечное ограждение в зале на фанерные щиты
СапПин 2.4.2.1178-02 п.2.5.1 " ...Отопительные приборы ограждаются съемными деревянными решетками, располагаются под оконными проемами....Не следует устраивать ограждений из ДСП и др. полимерных материалов." Фанерные щиты как я понимаю попадают под определение др. полимерные материалов так сак шпон склеивается фенолосодержащими ионообменными смолами. И в Вашем случае я посоветовал бы перед ремонтом обратится с инспектору пожарки, т.к по правилам пож. безопасности не допускается вообще делать экраны из горючих материалов.
   Если можно напишите на какой нормативный документ ссылался проверяющий по линии СанПиН в предписании.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2009, 01:51:02 pm от valeransk »
Онлайн Гарик
  • Игорь
Я эту информацию получил устно от директора (чтобы морально подготовился к такой работе).
Я так понял такие щиты больше призваны уберечь от травматизма.
С нрмативным документом не знакомился.
Цельный щит, да еще обитый мягким материалом - прекрасный теплоизолятор. Эффективность батарей сильно снизится.
С березой есть один момент. Древесина это твердая, но хрупкая. Поэтому при резких ударах вполне может сломаться. Думаю, что сосна сечением типа 100*50 будет держать удары лучше. А в идеале надо использовать ясень, у него очень высокая ударная вязкость. Из него делают ручки для инструментов и бейсбольные биты.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Сосна не подходит т.к если ее пнуть, будет вмятина. Да и из за своего строения при ударе по краю расщепляется. Мягкая она и слоистая.
Размер брусков предпочтителен 50*50. 100 это много, тяжелая будет решетка.
Спасибо. Подскажите как поведет себя ясень в непосредственной близосте от батарей и при перепадах температур.
Да, внешний вид будет так себе. Так что если бюджет школы позволяет чего-то лучше сырых сосновых досок, конечно, лучше взять чего-нибудь другое.
Древесина прямоволокнистая, вроде проблем с короблением быть не должно. Хотя если гнуть целенаправленно, получается неплохо. Например, из ясеня делали колеса телег.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
Я не писал что я работаю в школе. Есть 100% заказ на нормальную реконструкцию спортивного зала. Если лучше из ясеня, буду делать из ясеня. Советуюсь из чего лучше. Не разу не делал  изделие которое будет эксплуатироваться в таких перепадах влажности и температур. Спасибо за совет.  Из за чего беспокоюсь, береза которая там сейчас стоит, каждый год красилась, но вся винтом.
Следующий вопрос что может подойти лучше ясеня :D.
83 Ответов
40456 Просмотров
Последний ответ Ноября 03, 2008, 06:24:18 pm
от Lena8121
4854 Просмотров
Последний ответ Февраля 16, 2013, 11:36:51 pm
от Vetal
2584 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2010, 05:57:58 am
от Алексей Сафонов
36 Ответов
17707 Просмотров
Последний ответ Июля 06, 2010, 09:26:41 pm
от MikleS
1966 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2012, 08:44:09 pm
от Михалыч
