Автор Тема: Регулировка сцепления на мотокультиваторе(работае на оборот)  (Прочитано 10829 раз)
Оффлайн Гвидон
  • Из: Мос.область
Доброго всем дня. Уважаемые специалисты нужен совет (по возможности схема взаимодействия узлов сцепления привода мотокультиватора.) У еще в прошлой сезоне у  меня случилась следующая беда на 4 тактнный мотокультиваторе, производитель ХОББИТ (Дания), для зимнего хранениия сложил в танспортное положение ручки сохи для чего пришлось ослабить трос сцепления мотора с роликовым блоком редуктора ,передающего вращения от двигателя на вал. Прошлой весной когда когда привел ручки сохи на мотокультиваторе в рабочее положение и натянул трос сцепления что то случилось с роликовым блоком редутора в результате чего вращения вала стало производится сразу же при запуске двигателя, то есть раньше при запуске, двигатель работал на холостых оборотах, и только  при нажатии рычага сцепления на ручки сохи трос сцепления выбирасля (натягивался) и включал блок редуктора  передачи оборотов с двигателя на вал,  а теперь же блок редуктора  находится, постоянно во включенном состоянии, и только при нажатии нажатии рычага сцепления трос тоже натягиваясь  отключает вращения блок редуктор. Вопрос можно ли эту проблему устранить самостоятельно или только в сервисе? В принципе я дружу с техникой инструментами,не полный лох и в механики, но к сожалению  у меня нет к этому мотокультиватору схемотехники  поэтому я не знаю в какой последоваительности и как конструктивно должны взаимодействать роликовый блок редуктора с тросом сцепленя сейчас получается,что при натяжении троса он размыкает вращение, а должен наоборот  включать. Может быть кто сталкивался с такой проблемой ?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Гвидон
Что-то вы сумбурно написали. Есть два варианта включения сцепления: 1) при нажатии рычага, 2) при отжатии рычага. И тот и другой метод применяется.
Например, у моих мотоблоках: в Кроте сцепление по первому способу, а в Фартуне - по второму. Вы случаем не путаете с другим мотоблоком (может забыли как было)?
Извините, но в этих мотоблоках механика весьма приметивна.
Посмотрите описание. Большие сомнение, что вам удалось сделать реверс сцепления при сборке.
Успеха. Игорь.
Оффлайн Гвидон
  • Из: Мос.область
В том и проблема что описания на блок не было. При покупке мотокультиватор  был только паспорт на двигатель и описание по его уходу и более ничего. Правильно вы сказали произошел реверс сцепления, то есть в нерабочем положении  (Двигатель не запущен) ремень передачи дращения  редуктора  на тянут на вал при отжатии сцепления ремень редуктора провисает. Вопрос в том как этот реверс устранить регулировка натяжения троса сцепления положения не исправила как я понял проблема как раз в самом редукторе.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Так может так и должно быть? Я говорил об этом. Что там за редуктор? Дайте ссылочку на него глянуть. Посмотреть в живую вам есть где? Да и спросить.
Думаете, что при хранении что - "соскачило"? Как-то странно.
А в нештатном (по вашему) режиме все нормально? В режиме "все наоборот"
пробовали работать?
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
Если на редукторе трос одевается на ролик, то вы могли трос запустить не в ту сторону на ролике.
Оффлайн Гвидон
  • Из: Мос.область
 Наверное вы правы. Посмотрю. Спасибо.
3577 Просмотров
Последний ответ Апреля 14, 2008, 10:06:14 pm
от @ndrey
45 Ответов
13125 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2009, 03:06:20 pm
от Mazai
253302 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2013, 11:02:35 am
от reube123
1783 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2009, 02:22:03 am
от Ссергей
180 Ответов
77092 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 10:05:27 pm
от Alex-25
