Автор Тема: копировальные втулки  (Прочитано 27188 раз)
Оффлайн Andriy7
  • Из: Україна Тернопіль
« : Марта 17, 2009, 05:57:20 pm »
Добрый день. У меня такой вопрос: для чего ставят на фрезер копировальные втулки, их нужно всегда ставить или в некоторых случаях, как их ставить?. Извините за детский вопрос для вас, но я начинающий и этой информации не нашел. Может подскажете где искать?
Оффлайн Maza
Re: копировальные втулки
« Ответ #1 : Марта 17, 2009, 06:12:41 pm »
Если перечитать вопрос, то в нем уже есть ответ.
Копировальные втулки ставят на фрезеры в которых есть возможность ставить эти втулки. Нужны они для копирования естественно. Кроме копирований по шаблону применяются в шипорезках (ласточкин хвост, прямое соединение итд). Применять не применять это дело исключельно столяра.
Например фрезер bosch GMF 1400 имеет в комплекте 2 базы, одна погружная, другая копировальная.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 06:15:19 pm от Maza »
Оффлайн tapehin
  • Тапехин Андрей
  • Mirka, FESTOOL - Санкт-Петербург
    • Абразивные материалы Mirka и инструмент FESTOOL  в Санкт-Петербурге.
« Ответ #2 : Марта 17, 2009, 06:17:16 pm »
В некоторых случая копировальные кольца заменяет фреза с опорным подшипником. При изготовлении шаблона для последующей работы  с копировальным кольцом необходимо учитывать погрешность. (диамтр копировального кольца - диаметр фрезы / 2)
Во многих фрезерах после установки копировального кольца его необходимо центровать при помощи центрирующего штифта (конуса), диаметр копировального кольца выбирается с учетом фрезы.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2009, 06:21:19 pm от tapehin »
ООО "ТАДИС" - Абразивные материалы Mirka и инструмент FESTOOL  в Санкт-Петербурге.
+7 812 600 42 86.
+7 812 963 87 83.
Группа ВКОНТАКТЕ http://vkontakte.ru/festool
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #3 : Марта 17, 2009, 06:19:38 pm »
Копировальная втулка упирается в заранее изготовленный шаблон и выдерживает некоторое фиксированное расстояние между шаблоном и фрезой установленной в фрезер, обеспечивая при этом, заданную шаблоном, четкую и надежную траекторию движения фрезера.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #4 : Марта 17, 2009, 06:53:09 pm »
Andriy7
При чтении сложно воспринимать информацию. Лучше видеть. Вот здесь на РУССКОМ есть перевод про применение втулок и вообще об основах работы фрезером.(Переведена не вся книга, но для начального ознакомления пойдет)
http://fi-com.r...sonday/kapitel5
Успехов.
Игорь.
Оффлайн Andriy7
« Ответ #5 : Марта 18, 2009, 02:50:06 am »
Благодарю
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #6 : Июля 14, 2010, 06:12:19 pm »
Подниму тему, пусть автор простит, чтобы новую не плодить.
Вопрос простой, у Боша есть копировальные втулка на 13 мм. Для шипорезок (например IS и многих других) используется втулка на 12,7 мм. Я у Ивана спрашивал, он сказал, что на 13 подойдет с большим натягом. Вопрос: никто не пробовал немного сточить втулку на 13, чтобы получить 12,7?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #7 : Июля 15, 2010, 02:23:41 am »
Надо всего лишь обратиться к дилеру производителя шипорезки и Вам мгновенно предоставят необходимую втулку. Стачивать и получить качественный результат -  не получится
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
« Ответ #8 : Июля 15, 2010, 03:03:47 am »
Не совсем согласен. Сточить наждачкой - не проблема. Главное - поровну со всех сторон. Сверхплотное соединение как правило и не нужно.
Вот только не проще ли токарю новую втулку заказать?
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 03:05:59 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
« Ответ #9 : Июля 15, 2010, 07:29:08 am »
На токарном станке получится, хотя в этом случае действительно проще изготовить новую втулку нужного размера.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #10 : Июля 15, 2010, 10:26:51 am »
Т.е. снять 0,15 мм будет тяжелее, чем заказать и изготовить новую втулку? Та для бошевского крепления. Я понимаю, что у них штамповка, но у нас то её нет, значит все токарить надо... Интересно по ценам что получится? Знакомого токаря нет, придется искать незнакомого (если припрет сильно). :)
:) ну если шипорезка фирменная, то не сомневаюсь, а если самодельная (от Ивана, например) то боюсь, что не получится
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 10:30:07 am от Алексей-13 »
« Ответ #11 : Июля 15, 2010, 11:10:47 am »
Проточить имеющуюся втулку, конечно, гораздо проще. Но фирменная втулка сама по себе не дешевая, поэтому есть вероятность что купить фирменную втулку и плюс отдать ее на проточку обойдется дороже чем заказать изготовление с нуля. Хотя бошевские штампованные может и не очень дорогие, не знаю.
Оффлайн Bosss
  • Из: Тульская губерния
« Ответ #12 : Июля 15, 2010, 11:15:22 am »
Бошевские копировальные втулки штампованные и довольно тонкостенные. Не каждый токарь возьмется сделать.
Но имеется нормальный выход из положения - на фрезер Бош можно приобрести переходник на обычные копировальные втулки под резьбу. Называется - Bosch RA1100 Threaded Router Template Guide Adapter. Я и пошел по этому пути. Чертеж переходника на форуме выложен. Токарь мне его выточил. Плюс еще пришлось заходы переходника в байонет надфилем сделать. Ну а трендовских (или аналогичных) втулок выбор достаточно большой.
В таким переходником фрезер еще универсальнее.
А немного доработать после токарки вот здесь нужно для захода в байонетное соединение:
Да, еще чертеж посадочных мест на байонет с размерами:
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 11:28:31 am от Bosss »
« Ответ #13 : Июля 15, 2010, 11:31:18 am »
Переходники также резали лазером из листа, с последующей доводкой надфилем.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #14 : Июля 15, 2010, 11:45:15 am »
Большое спасибо. Пожалуй это действительно выход. Правда я еще трэндовскими втулками не интересовался (их наличием у нас), но посмотрим, что за "зверь".
А это, я так понимаю, универсальный переходник получается - можно вкрутить в него разной толщины "накрутки" и будут втулки разного диаметра. Т.е. резьба, например, на 12-ть , а вкручивается и на 12.7 и на 17, 19 и т.д. Здоровско. За чертежи спасибо - есть что токарю показать.
А первый рисунок это что? я не до конца понял...
Подскажите хоть в каком разделе искать - оба поиска по ключевым словам (чертеж, копировальная втулка, схема и т.д.) не вывел на этот чертёж...
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 12:14:58 pm от Алексей-13 »
Оффлайн Спех
« Ответ #15 : Июля 15, 2010, 01:19:38 pm »
Т.е. просто "ромашка" с отогнутыми лепестками и дыркой посередине из 2-х миллиметрового листа? И всё?
Получается, что переходник даже необязательно сверхточно делать, т.к. всё равно должен быть небольшой зазор в центральном отверстии - чтобы универсальные втулки центрировать. Так?
Оффлайн Bosss
« Ответ #16 : Июля 15, 2010, 02:08:38 pm »
Не совсем так. Переходник устанавливается в байонетном разъеме фрезера, а уже в него ставятся копировальные втулки и зажимаются гайкой. Диаметры непосредственно самих копировальных частей разные. И выпускаются они разными фирмами. Но посадочное место под них - 30 мм.
Вот, например, у Фрэуд в наборе копировальные втулки таких размеров. И там есть ваши 12,7 мм.
Не-а.... Там еще перпендикулярно трубочка запрессована, которая и является копировальной поверхностью втулки. На нижнем чертеже вид прямо - ее и видно.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 02:17:51 pm от Bosss »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #17 : Июля 15, 2010, 02:33:44 pm »
Ага, т.е. эта новая втулка будет "выше" стандартной бошевской, и соответственно, надо подошву более толстую ставить?
И все же уточните, пож., что на снимке Адаптер-Бош.jpg изображено
« Ответ #18 : Июля 15, 2010, 02:48:33 pm »
Да, сам переходник примерно так и делается. По точности тут есть две стороны. По идее действительно втулки можно центровать. Но я такой метод крепления пробовал, на наборе втулок Энкор. Получается фикция, втулка от вибрации и нагрузок плавает в отверстии. Думаю, лечится только если затягивать гайку втулки газовым ключом. У моего фрезера Metabo с центровкой вроде проблем нет, подошва достаточно соосна со шпинделем. Поэтому у меня переходники изготовлены так, чтобы втулки в них ставились плотно. Хотя с энкоровским набором это непросто, при номинальной посадке 30 мм некоторые втулки в отверстие 30.0 мм слегка болтаются, другие не пролезают.
Да, либо наращивать подошву, либо срезать втулку. При наращивании подошвы уменьшается полезный вылет фрезы.
Оффлайн Bosss
« Ответ #19 : Июля 15, 2010, 04:11:45 pm »
Рисунок Адаптер-Бош.jpg - это чертеж разреза переходника с размерами. Именно по этим размерам токарь и изготовил переходник.
В одном из американских фильмов по работе с фрезером было показано, что в случае слишком высокой втулки (если она мешается - идя по кромке шаблона, задевает обрабатываемую деталь) )она была запросто укорочена до нужных размеров ножовкой по металлу и место реза зашлифовано. А пластина с переходником - стандартная, родная.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 04:22:14 pm от Bosss »
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #20 : Июля 15, 2010, 04:46:14 pm »
Просто мне надо было его на бок положить - а я прямо смотрел...
И переходник вставляется "снизу" во втулку, а сверху просто зажимается кольцом... Если так, то вроде дошло :) Спасибо.
Оффлайн Алексей Сафонов
« Ответ #21 : Июля 15, 2010, 05:45:47 pm »
да уж. никак эту беду не решу. пока половина зап.частей есть, остались носики. ну и в этот заказ может под энкоровские втулки пару сделаю. прошлые все пораздаривал уже. чертеж остался.
http://automati...ru/?page_id=323
нужны они? стоить будут рублей по сто. останется только лыски снять надфилем.
трудовик
Оффлайн Bosss
« Ответ #22 : Июля 15, 2010, 06:01:10 pm »
Именно так. На втором фото это как раз и показано.
Оффлайн Алексей-13
« Ответ #23 : Июля 15, 2010, 06:26:47 pm »
http://forum.wo...59444#msg259444
Еще более стало понятней, но фиг такое найдешь в продаже. Да и дорого небось. Только делать самому...
Оффлайн Bosss
« Ответ #24 : Июля 15, 2010, 06:48:39 pm »
На Амазоне 30 баксов - http://www.amaz...e/dp/B000063XTX или здесь - http://www.thef...e-guide-adapter. Но проблемы с доставкой... И я бы тоже не отказался за разумные деньги.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2010, 06:52:11 pm от Bosss »
87 Ответов
37642 Просмотров
Последний ответ Мая 23, 2007, 11:36:22 pm
от OLEG
16 Ответов
21408 Просмотров
Последний ответ Октября 07, 2006, 11:28:18 pm
от MotoMan
59 Ответов
24176 Просмотров
Последний ответ Апреля 17, 2011, 10:58:50 pm
от SergZH
4748 Просмотров
Последний ответ Февраля 12, 2010, 04:19:39 pm
от timsh
11331 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2014, 09:53:50 am
от BOGA
