Автор Тема: Где продается устройство для заточки стамесок/ножей рубанка?  (Прочитано 48487 раз)
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
Двухрежимник.
Ну я его просто как пример самого лёгкого привёл :)
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн Ivan65
А для каких задач вообще такое сочетание применяют?
Наверное для идиотских... ::) Мне поставили задачу наковырять глубоких "ям" в стволах сруба в огромном количестве :furious: (зачем, рассказывать не хочу), вот взял свой GBH 2-26 DFR (3 Дж
судя по заявленным ув. Ivan65 3.4 Дж (или всё-таки кДж  )
, прошу прощения за враньё про 3,4 кДж :sinjak:), купил стамески Напекс для СДС+ 30мм шириной и проблема разрешилась относительно легко.
Перфоратор нелегкий :no:, жало можно зафиксировать в любом положении вращая стамеску, ручку можно снять или повернуть как нужно, три режима. Какие есть работы со стамеской на даче -делаются легко и с неплохим качеством. Могу дрова колоть-могу не колоть... :dash2:
Если откровенно - я пользуюсь таким сочетанием с удовольствием. :man_in_love: Для изготовления качественной мебели однозначно использую обычную стамеску (две вишенки). :boast:
Оффлайн andron01
А если вы используете торцовый рубанок в соответсвующих операциях с деталями качественного мебельного изделия, то час работы надо перемежовывать 5 минутами доводочных операций на камнях (хоть водные, хоть арканзас, хоть керамика, только алмазом быстрее), учитывая, что лезвие железка должно быть выправлено ранее как доктор прописал.
В одном из последних Wood-мастеров была статья про ручные рубанки, и в числе прочего автор рекомендовал точить нож перед каждым использованием. Мотивируя это тем, что правка требуется минимальных усилий, а серьезная переточка после затупления уже трудозатратна. Плюс идеально острым инструментом удобнее работать.
Я по нескольку дней, а то и недель не точу. И никаких проблем со строганием и переточкой не испытываю. Мне честно говоря совет того автора в Wood-мастере показался несколько странным.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Есть у меня и приспособа Stanley, и аналогичная приспособа Mr.Logo, и приспособа от Veritas.
Mr.Logo это отличная приспособа, аналогичную приспособу продает Lie-Nielsen:
А есть подобная приспособа,которую немцы выпускают.Перешерстил немецкий ebay, что-то ничего не нашел.Если знаете дайте ссылочку плиз.
Может и не германцы выпускают, но точно - продают:
http://www.dick...7149/detail.jsf
Оффлайн Ivan65
Сначала доводка бесила, теперь это обычное дело. Кроме того качество реза уверенное с любой древисиной. А что ещё нужно - уверенность в качестве изделия. А думать что будет если не точить неделю я не хочу, лучше поточу.
Приспособы для заточки - не ускоряют процесс, а лишь снимают ответственность с себя на устройство (т.е. точить может весьма неопытный человек или во время процесса доводки лезвия свободной рукой чертить деталировку изделия), а когда железко толстое то угол держать при заточке не сложно.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
Такую же по конструктиву производства "Mr. Logo" (Тайвань) покупал в Энтузиасте на Первомайской. Около 500 р.
Только что оттуда - нет, можно попробовать под заказ, но приезут едва ли! Так и было сказано :(.
Оффлайн Ivan65
К истокам . . .
Оффлайн andron01
Это смотря как точить.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Кстати если кто думает, что с приспособлением легко и быстро точить - ошибается. Тоже опыт нужен. Приспособление только гарантирует угол, а всё остальное - выбор камней, доводка, полировка лезвия - всё это должен уметь делать пользователь. На одном угле далеко не уедешь! В заточке полно нюансов, приобретаемых только опытом.
Да сейчас у меня то же самое. Точить , чтобы работать по нескольку дней и острота не исчезала научился совсем недавно. Всё больше убеждаюсь, что заточка - сложная наука и пренебрегать ей не стоит.
Оффлайн Ivan65
:friends: :pivo:
Оффлайн ak
Согласен, пренебрегать наукой не стоит, но и сложного ничего нет. Научится хорошо и правильно точить ручной инструмент может практически любой здравомыслящий человек.
Обсуждаемое устройство, хороший помошник , особенно на начальном этапе. В дальнейшем по приобретении навыка, можно вполне обойтись и без оного.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 04:52:23 pm от ak »
Полностью согласен.
Если помните на DVD диске про подготовку ручного инструмента, который имеют некоторые форумчане, мастер именно так и рекомендует начинающим затачивать лезвия. А по приходу опыта, можно и отказаться от такого устройства.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
Оффлайн Pool
Всколыхну из старенького.
... пренебрегать наукой не стоит, но и сложного ничего нет. Научится хорошо и правильно точить ручной инструмент может практически любой здравомыслящий человек.
Навык - штука, конечно, важная.
Но ни при каком навыке Вы не удержите стамеску во время заточки под одним углом к камню.
 "Завалы" - гарантированы всегда. Так что, без машинки - никак.
И по машинке Стенли - что именно не айс?
  Если смотреть при помощи какого нибудь особо точного инструмента, то возможно отклонение от идеала будут. Но уверяю Вас при должном навыке плоскость получиться да же лучше чем с машинкой. Простой пример. при всех плоскошлифовальных и прочих станках особо точные плоскости всегда доводились вручную шабрением, маленькие притиркой. ну пока лазерные станки не появились(не о китайских и рекламных речь), понятно что это из другой оперы , но принцип тот же.
Привет .
Pool вы не правы,если речь об одной широкой фаски,я так точу ножи для рубанков (правда не для всех) и в основном широкие подрезные стамески.Прошу заметить без преспособ-как дедушки учили на руках.
В одном соглашусь если навыка нет,да и возраст перевалил за 25 -это сделать очень сложно ,надо прибегать к "тележкам "- их так с любовью величает Всеволод ( Полтавцев).
А когда нужна вторая фаска или того сложнее три,тут конечно без преспособ не обойтись.Тут я соглашусь и чем качественней и удобней этот инструмент -работа будет выполнена проще и лучше.
Вот один -дорогой.
Вот другие -по дешевле,но так же хороши.
P.S. И рекламы меньше смотрите,дядьки взрослые.
« Последнее редактирование: Августа 30, 2011, 10:58:37 pm от Бондарев Федор Алексеевич »
Оффлайн zmey
  • Лиха бѣда начало!
Та что справа, Veritas, если покупать полный комплект, выйдет дороже той, что дорогая.
Оффлайн Pool
Мне, большей частью, приходится работать с электроинструментом.
Ручной - как вспомогательный. С соответствующим к нему отношением.
Но, потихоньку "дорастаю" до использования ручного. Отсюда и вопросы по заточке.
Пока не могу взять в толк - "плохая" и "хорошая" машинки - их принципиальное утилитарное различие.
Точность угла? ...а есть ли необходимость?
Удобство в работе? ...а в чём именно?
Что же касается ручной доводки, то суть понятна - нет необходимости в прецезионности. И погрешности отступления от плоскости допустимы и незаметны глазом.
Т.е. если ставить геометрию - без машинки не обойтись, а ежели токмо "поправить", то можно и на руках потихоньку.
_________
...Простой пример. при всех плоскошлифовальных и прочих станках особо точные плоскости всегда доводились вручную шабрением, маленькие притиркой
Это уже из другой оперы. К режущему инструменту отношения не имеющей.
Шабрение по плоскости - головки блоков цилиндров и т.п. ...
     Нет, немного не так. Если нет двойной или микрофаски, то плоскость руками на камях получается настолько точной что лезвие прилепая к камню  стоит без посторонней помощи на одной фаске! Про точность при этом, думаю обяснять не надо. А вот при двойной фаске или микрофаске полоска получается совсем уж микроскопическая и плоскость поймать сложнее - теоретически, на практике опытными людьми так же достигается практически идеальная плоскость при правильной постановке рук, несколькими движениями. Более того, при ручной заточке(но собсвенно и в тележке это возможно) можно задавать нужный радиус для лезвия(если на нож спереди смотреть) , если это конечно требуется.
  Опера конечно другая, я про принцип, что руками можно сделать точнее чем станком.
« Последнее редактирование: Августа 31, 2011, 05:49:14 pm от egorel »
43405 Просмотров
Последний ответ Января 12, 2017, 02:03:54 pm
от Woodlover
6422 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2010, 06:48:32 pm
от Хоккуист
29 Ответов
31273 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2012, 11:35:46 am
от Hedgehog66
29 Ответов
35287 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2015, 02:25:55 pm
от revaelectro
6295 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 09:38:35 pm
