Автор Тема: Подскажите пож как в полеэфирной смоле или эпоксидке сделать эффект типа краке  (Прочитано 8766 раз)
Оффлайн uul2007
Подскажите пож как в  полеэфирной смоле или эпоксидке сделать эффект типа  кракелюра и чем?
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
  • Все в наших руках и голове
    • Резьба по дереву
Эпоксидка принимает  любые  колеровочные  " краски  "  и  наполнители  .  Можете смело    пробовать,  что нужно  Вам.
Оффлайн uul2007
Спасибо за ответ по смолам.Если можно подскажите пож  какой вид смол использовать для имитайии ювелирных и сувенирных изделий?----
Из чего должны быть формы под смолу-----
как придавать и чем колировку изделию---
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
Я  эпоксидкой  делал  мастичную  инкрустацию,  на  столешнице.  Для  цвета  исползовал  обычную  колеровочную   краску.  В  маленьких  бутылочках  продается.   Подливаешь  потихоньку  в  эпоксидную  смолу   пока  без  отвердителя,  хорошо  все  перемешиваешь.  Колеровочной  краски  очень  мало  уходит,  для  нужного  оттенка.    А  для  кракелюра  сейчас  ,  наверно  ,  разные  составы  продают.
Оффлайн uul2007
Спасибо!Ради уточнения--Что лучше эпоксидка или полиэмирные смолы?----
На счёт кракелюра я очевидно не верно выразился.Я имею ввиду что бы каким то образом заливать смолу так чтобы получился эффект мозаики-как бы вылаженный из кусочков разных расцветок.Но конечно же не выкладывая а .........!????????????????
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
Не знаю  что  лучше.  С эпоксидкой  работал  ,  вроде  нормально.   Главное,  "просадку"  не  дает.....  Насчет  мозаики  не  знаю,  можно  еще   разных  колеровок  налить  в  эпоксидку  и  до  конца  не  размешивать,  получатся  разноцветные   полоски--  художественный  беспорядок.
Оффлайн uul2007
кАКой марки эпоксидка и чьи колеровки!
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
Обычный  клей эпоксидный  универсальный  КЛАСС.   Может  в  столице  и  другие  виды  продают.  Колеровки  использовал  вроде  --  JOBI .
Оффлайн uul2007
Вот такой вариант политься с добавками или без?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 03:20:08 pm от valletta »
Оффлайн uul2007
И что нужно добавлять что бы получить желто молочный цвет как слева внизу на фото или крвсный?
« Последнее редактирование: Августа 28, 2006, 03:22:08 pm от valletta »
Оффлайн gsandr
  • Из: г. Пенза
    • Резьба по дереву
Цвет  можно  получить  почти   любой .  Только  не  знаю  можно  ли  добиться  такой  прозрачности  изделия.  Это   надо  пробовать.  Вот  я  сфоткал  столик  ,  к  сожалению  с  обычной  фотографии.  Мастичная  инкрустация,  эпоксидка  с  колеровкой  красно--коричневой.  Правда  плоховато  видно.  Попробуйте  поэкспериментировать,  там  все  просто.  Да  и  колеровки  недорогие,  рублей  50  баночка,  большой  простор  для  экспиримента......  Еще  делал  ,  даже  не  знаю  как  это  назвать,   заливал  столешницу  маленькой  подставочки,   эпоксидка  и   маленькие  камешки,  продаются  в   цветочных  магазинах,  добился  эфекта  переливчатости.  К  сожалению  фоток  нет.
Оффлайн uul2007
Чем добивались переливчитости/----
Из чего советуете делать формы для заливки?---
А что значит мастичная инкрустация-как она делается?___
Оффлайн UHU
Молочный цвет можно получить добавив в эпоксидку каплю или две воды (экспериментально). От тщательности перемешивания зависит, получится сплошной молочный цвет или с прожилками.
Оффлайн uul2007
так это получается беспорядочност.А вот что бы мозаичный эффект вроде выложенного панно их камешков разных!!!!!!!
Оффлайн UHU
Так вопрос был как сделать молочный, я и ответил.
Я бы если затеял такую штуку, тупо  вырезал, заливал, подравнивал, опять вырезал, заливал...
Если тема кому-то еще интересна - статья "Рукотворный янтарь" из журнала "Сам" № 2  за 2003 г.
Оффлайн uul2007
может быть кто то ещё подскажет по имитации янтаря?
Оффлайн Fremd
Можно поробовать сделать бортики из фольги и заливать всё разными цветами. Или заливать постепенно, убирая бортики по мере застывания отдельных кусочков.
Оффлайн uul2007
согласен!Но получится не очень четко.А можно как то более технологично?
Оффлайн Fremd
залить в листы, высушить, нарезать на куски и приклеить на изделие
 :scratch_one-s_head:
Оффлайн uul2007
как вариант-не плохо)))
А ещё если возможно??
Оффлайн Fremd
Оффлайн uul2007
Не думаю что это к--ц!)))))))
Это поисковей!
Оффлайн Fremd
Оффлайн uul2007
К сожалению((((((Если бы имел то не задавл бы воп-сы!
4780 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2008, 02:38:27 pm
от Construktor
18427 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2009, 11:49:54 pm
от Алексей.
27 Ответов
10694 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2011, 12:19:01 pm
от New-Classic
20 Ответов
7479 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2011, 12:40:32 pm
от alonka123
7446 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 09:30:44 pm
от Qim
