Автор Тема: мощность фрезера  (Прочитано 20241 раз)
Оффлайн дмвлаг
  • Из: архангельск
мощность фрезера
« : Марта 18, 2009, 12:07:46 pm »
Уважаемые участники форума!
Просьба, если не сложно конечно, посоветовать следующее:
Какова должна быть минимальная мощность ручного фрезера в квт для работы с подобными фрезами).
фреза - "ласточкин хвост"
Угол наклона 7-14 град.
D, мм фрезы – 15,8; 19;
H, Рабочая высота, мм – 22 мм
(в качестве примера типоразмеров брал "энкоровские" фрезы)
обрабатываемый материал сосна-ель;
Фрезер планирую покупать Бош или DeWalt
Заранее благодарен.
Re: мощность фрезера
« Ответ #1 : Марта 18, 2009, 01:58:35 pm »
По сосне 1-1,2 кВт минимум, по твердым породам и фанере - от 1,5 кВт.
Хотя: за счёт увеличения числа проходов мощность можно и снизить...
« Ответ #2 : Марта 18, 2009, 02:21:16 pm »
Сначала - пазовой, потом - ЛХ.
Оффлайн Ivan65
« Ответ #3 : Марта 18, 2009, 02:42:54 pm »
1,4 киловатта - мощность для фрезера, будет универсальной.
1,1 - минимальной.
Смотри какая цанга тебе нужна. Из Бошей наверное пойдет GOF 1300 CE Professional.
Из Дюволтов - 621, он прикольный своим пылеотводом, легкий. Шипорезят на нём вовсю...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 02:52:36 pm от Ivan65 »
Оффлайн Константин Марков
« Ответ #4 : Марта 18, 2009, 03:12:04 pm »
Мощность = скорость
Мощность = деньги
Если есть время, но нет денег, то мощность -> min
Если есть деньги, и нет времени, то мощность -> max
Если нет денег, и нет времени, то мощность = 0
Если есть и деньги и время, то мощность любая
Если ввести параметр - "вес", алгоритм станет сложней...
Оффлайн Iavisch
  • Из: Чехов МО-Москва
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #5 : Марта 18, 2009, 03:37:01 pm »
Возми этоту модель Bosch GOF 2000 CE
Оффлайн Ivan65
« Ответ #6 : Марта 18, 2009, 03:44:10 pm »
Да чёрт с ним - с этим семейным бюджетом - покупай Маффель с 2,6 кВт :no:
« Ответ #7 : Марта 18, 2009, 04:03:00 pm »
А причем здесь семейный бюджет? По моему, пользователь с загадочным ником дмвлаг про семью ничего не говорил. А может он хочет закупить партию инструмента Бош или Деволт для своих подопечных из какого нибудь УИН "АрхангельскЛагЛес" на бюджетные деньги, а?
Оффлайн Iavisch
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #8 : Марта 18, 2009, 04:07:58 pm »
Можно взять и макиту если бюджет  Makita 3612 С
Оффлайн дмвлаг
  • Из: архангельск
« Ответ #9 : Марта 18, 2009, 04:44:06 pm »
Спасибо всем большое за ответы,
Присматриваюсь к  Bosch GMF 1400 CE или GOF 1300 CE – понравились регулировки. GOF 2000  в руках держал – «тяжел однако» 
Mafell – инструмент знатный (и дорогоооой  )  у нас в продаже не видел.
Позволю себе еще спросить, насколько реально фрезерование с вышеназванными фрезами и фрезерами торца лесоматериала, например доски, поскольку планирую использовать инструмент больше для плотничных работ. Есть задумка крепить стойки каркаса к обвязкам с помощью соединения «ласточкин хвост» (строю тут одно каркасное сооружение на даче). Когда строил дом (тоже каркасный), шип на стойках делал прямоугольным, гнездо под него на обвязках соответственно тоже. Делал все лобзиком и дрелью, и как мне кажется, времени на эти операции я «ухлопал» изрядно. Сейчас думаю, что фрезером, да с использованием шаблона нормального, это все же быстрее можно сделать….
Оффлайн Iavisch
  • Иавис Евгеньевич
« Ответ #10 : Марта 18, 2009, 04:46:15 pm »
Возми Bosch GMF 1400 CE, но если выполнять плотницкие работы бери Bosch GOF 2000 CE ,тем более если будешь работать с сырой доской
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 04:49:32 pm от Iavis »
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #11 : Марта 18, 2009, 04:49:30 pm »
Про этот уже писали. Ненадёжное крепление нижнего подшипника шпинделя, нуждается в доработке.
Мир этому форуму! :good:
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #12 : Марта 18, 2009, 04:51:21 pm »
Под плотницкие задачи я бы поискал машину помощнее. Мой совет - Freud FT 3000 VCE. Относительно недорогой, мощный и со своей фишкой - встроенным лифтом, здорово облегчающим установку в стол
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 04:53:16 pm от littorio »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #13 : Марта 18, 2009, 04:55:21 pm »
А вот с этого места прошу Вас поподробнее :rtfm:
****Под плотницкие задачи я бы поискал машину помощнее****
ФМЭ 1800кВт Энкор если рядом есть где подшипники купить
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #14 : Марта 18, 2009, 05:08:00 pm »
Вообще, под плотницкие задачи рекомендовал бы не ниже двух киловаттов. Чтобы понять, на что способны аппараты данной мощности - взгляните на видеоролики работы двух аппаратов премиум класса (Mafell и Festool). Как видите, даже эти, без преувеличения, могучие машины плотницкие задачи выполняют не слишком быстро.
Ещё один неплохой пример выполнения плотницких задач
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 05:15:32 pm от littorio »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #15 : Марта 18, 2009, 05:20:16 pm »
Но если он осваивает бюджетные деньги страны, Мафель 2,6 самое оно.
Но всё таки тяжело махать двухкиловатником часа два...
Оффлайн дмвлаг
  • Из: архангельск
« Ответ #16 : Марта 18, 2009, 06:29:15 pm »
Littorio спасибо за ролики
Буржуи как всегда если не придумывают, то внедряют быстрее….
Кстати комплект arunda с фрезером Mafell стоит  около 130 тыс. руб. (не слабо да?) да и соединение, которое с помощью этого комплекта делают, как мне кажется, узкой направленности - больше для балок и прогонов подходит.
P.S.
Дмвлаг – первые буквы ФИО
к УИН отношения не имею
« Ответ #17 : Марта 18, 2009, 07:02:35 pm »
Я пошутил. Надеюсь, не обидел?
Из мощных фрезеров неплох Elmos 2кВт. Здесь на форуме его обсуждали. Плохих отзывов нет. Цена ниже, чем например на макиту. Надёжность выше.
Мафел, Протул, Фестул... ну-ну.
Оффлайн littorio
  • Из: Стокгольм
« Ответ #18 : Марта 18, 2009, 09:49:02 pm »
Я не рекламирую Mafell Festool и Arunda'у. Ни в коем случае не рекомендовал это покупать, ибо очень дорого.
Я просто посоветовал посмотреть на производительность двухкиловаттных фрезеров на видео, если вы незнакомый с фрезеровкой человек. Полуторакиловаттные фрезера будут слабее. Соответственно, я и советую фрезер помощнее. А то возьмёте сейчас какой-нибудь DW621 (прекрасная модель, но она не для плотника!) и будете пытаться с ним балки сращивать...
Можно ещё сходить в демо-центр Фестул (не уверен, что в Архангельске есть) просто оценить скорость работы фрезеров разной мощности и решить, что же вам нужно.
А советы... мой ряд "советов" выглядит так:
Hitachi M12V2 - Makita 3612C - Freud FT 3000 VCE.
Это если "много плотницких работ, но хочется сохранить лёгкость и удобство работы в руках"
Если "хочу универсала для околомебельных дел и изредка плотницких задач" - то лучший , имхо, Bosch GMF 1400 CE. Легко устанавливается в стол, уважаемая марка, неплохая комплектация (если с параллельным упором в комплекте)
Если задачи только плотницкие... то наверное, или тот же Freud FT 3000 VCE, или DW626, у последнего моща немеренная, но для ручной работы уже совсем черезчур...
« Последнее редактирование: Марта 18, 2009, 09:55:31 pm от littorio »
« Ответ #19 : Марта 19, 2009, 02:47:27 am »
ФМЭ 1800кВт Энкор
или ИНТЕРСКОЛ. Вполне сойдёт. Об особой точности думать не надо, машина нужна тОпорная и дешевая - зачем переплачивать?
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #20 : Марта 19, 2009, 03:14:10 am »
И где сие доказано-запротоколировано про надёжность?
Моей "япошке" 8 лет, однажды пазовал тетивы дубовые под ступени фрезой 31,7 мм в диаметре и глубиной 12,7 мм, к чему перечисляю - просто забыл глубину фрезеровки вернуть на первоначальную ступень и протянул паз на максимуме в дубе том, удивился только что стружки много чего-то летит и звук немного пониже тоном, а так прёт как раньше. Так-что машина зверь. (3612С)
« Ответ #21 : Марта 19, 2009, 11:38:09 am »
"И где сие доказано-запротоколировано про надёжность?"
Нигде. Здесь не суд. Какие ещё протоколы?
Прочитайте форум, например, тут: http://forum.wo...topic=305.0;all
Если Вы своей "япошкой" (не верю) 8 лет фрезеровали дуб (не верю), то может у макиты и бОльший ресурс.
А если 7 лет 364 дня макита пролежала в коробке? Тогда как?
А если бы Вы попробовали Элмосом фрезеровать с тем же вылетом фрезы тот же дуб, то и про него бы сказали "машина зверь"
« Последнее редактирование: Марта 19, 2009, 11:43:06 am от Константин Марков »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #22 : Марта 19, 2009, 11:51:33 am »
Нигде.
Прочитал. И что ? Кроме как Вашего сравнения не понятно на чём основанного, не сказано и тем более сие не доказано, что-бы делать такие уверенные выводы.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #23 : Марта 19, 2009, 11:58:37 am »
Что-бы я сказал в таком случае даже я ещё не знаю. Хорошо что Вам это уже известно, буду консультироваться у Вас если что, когда нужно будет сказать вдруг. А пока высказал то, что испытал в реале сам в отношении имеемого инструмента.
« Ответ #24 : Марта 19, 2009, 12:06:24 pm »
Макита 3612с реально очень надёжная машина по многочисленным отзывам, а Фреуд 3000 машина еще не вполне бывала в многочисленно длительной эксплуатации
37 Ответов
22635 Просмотров
Последний ответ Января 19, 2016, 10:56:11 am
от SerD
13584 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2008, 11:11:41 pm
от gn0m
11056 Просмотров
Последний ответ Октября 14, 2009, 12:22:10 pm
от Res
16 Ответов
5460 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 04:27:38 pm
от Алексей.
12982 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2013, 05:11:46 pm
от VVO
