Автор Тема: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10  (Прочитано 132965 раз)
Оффлайн одинцово
Re: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10
« Ответ #100 : Января 03, 2012, 10:30:21 am »
Какой нафиг тормоз?!?!
Согласен! Проверил. Инфо.получил в сервисном центре,когда сдавал по гарантийке.
Люблю чесный борьба
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
Здравствуйте уважаемые форумчане!  Купил себе станок JBTS 10   9 ноября 2011. Собрал поработал немного, распускал на нем сосновые доски 40-ка  штук 5-6  длинной 2 м, в общем немного. Первое впечатление было положительным, но не то что я ожидал. Про него много чего написано ,и + , и -     не буду повторяться.  В новогодние праздники простаивал.  15 янв. начал работать  и 24 января  он сильно заискрился со стороны щеток, как дуговая сварка!!!  И внутри чтото застучало. Отнес в магазин, как на зло ничего не шумит и не искрит, но я их убедил  и они приняли его на ремонт. Сервис центр в Казани. Вернулся  станок 29 февраля. Написано что заменили двигатель, но я его внимательно рассмотрел, тот же самый движок с той же пылью.   Принес, собрал, через полчаса работы снова заискрил , посмотрел щетки стерлись?!  Купил поставил новые, искрит по ненормальному, через полчаса снова щетки стерлись!!! И так 2 раза менял щетки, думал что обкатается.  Обороты плавают, движок греется просто в холостую.    В общем я расстроился, что теперь делать я незнаю... Спасибо что выслушали :-(     Может для кого нибудь это будет полезная информация перед покупкой.  Вот думаю может снова отнести в сервис, работать на нем не возможно.
 Посоветуйте пожалуйста как поступить?
« Последнее редактирование: Марта 02, 2012, 08:49:51 pm от Марсель Абзанов »
Наши работы в контакте: https://vk.com/...79977_108699105
На первый взгляд, необходима проточка и шлифовка ламелей ротора.
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
  Я тоже об этом думал, но саму лезть, он же на гарантии. Допустим  если протачивать то на месте или снять ротор?
Собственно, таким вопросом, должен быть озабочен сервис-центр (а так - конечно, снимать).
Признаком должен быть быстрый износ щёток.
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
Спасибо! Понесу в сервис, опять на месяц.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
Может быть кому-нибудь будет интересен вот такой вариант вкладыша с нулевым зазором для JBTS-10.
Сразу оговорюсь - вариант подходит тем, кому не надо беспокоиться о гарантии.
В столе фрезеруются опорные поверхности до глубины 4 мм. (ручным фрезером торцевой фрезой по металлу  D=8 мм.). Вкладыш делается из текстолита. Чтобы не заморачиваться с фрезеровкой, я склеил его из двух пластин толщиной 4 мм. На фото все вроде бы понятно.
С уважением,
Николай.
Оффлайн shev-mike
  • Из: Украина
А есть ли на форуме люди, которые видели (пробовали работать) на jbts-10 и Интерскол ДПН-250/1500П? Как в сравнии? Мучаюсь выбором...
У Интерсколовского станка вес на 14 кг больше при той же мощности. Это почему, никто не подскажет?
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Где вы такое прочитали?!
Оффлайн shev-mike
  • Из: Украина
http://www.interskol.ru/catalog/derevoobrabotka/stanki/pila_diskovaya_nastolnaya_interskol_dpn_250_1500p.html Вес - 37 кг
В паспорте на JBTS-10 указано, что вес станка 23 кг  - вот и 14 кг разницы. Или я чего-то не понимаю?
Оффлайн вячеслав и.
В паспорт не заглядывал,везде где встречалось- вес указан в 33-35кг.!
Оффлайн karam-25
  • Из: Россия
« Ответ #111 : Сентября 01, 2012, 07:29:39 pm »
Расскажите, пожалуйста, как завершилась эта эпопея.
Оффлайн вячеслав и.
Приобрел я такой станок(за 2000р.),отрегулировал,докупил станину Интерсколовскую http://shop.interskol.ru/goods/stol_oporniy_so-100840_interskol_2001000/ (пришлось доделать малость место общего крепления),Неплохая пила.Кто-нибудь подсказать может - где в Москве ремни для нее приобрести?И как дорого они в цене?
« Последнее редактирование: Июля 23, 2013, 06:42:06 pm от вячеслав и. »
Оффлайн uyry73
« Ответ #113 : Декабря 05, 2013, 07:36:15 am »
Как делали пропил в текстолите под диск? Или фрезеровали паз в текстолите?
Уважаемые пользователи станком JET JBTS-10 нужно ли смазывать детали станка после сборки из коробки и если нужно, то какие. Стал обладателем такого станочка и я. Вот теперь хочется правильно им пользоваться, чтобы на дольше хватило. Кстати, ширина пропила у моего 4мм при толщине диска 3,5мм. Значит биение по 0,25мм на сторону. Это много? Нужно ли дорабатыать как в первом посте автор темы сделал? Спасибо за понимание и ответы. С уважением, Юрий.
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
« Ответ #114 : Декабря 05, 2013, 08:34:43 am »
 Добрый день uyry 73!  Поздравляю с приобретением! Был у меня такой станочек, были с ним проблемы, выше описано. Но в целом станок живучий, сколько я на нем пахал. Я ничего не смазывал, думаю  конечно нужно  смазать резьбу механизма подъема и опускания. Но! Вся пыль и опилки прилипнет, так как нет пылеудаления. У меня через некоторое время начало клинить. Биение у меня было, не мерял сколько, станок весь вибрировал. Чем меньше биение, тем лучше. Смотря что будете на нем делать. Я использовал для чернового распила, поэтому не заморачивался.
Станок продал на прошлой неделе.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #115 : Декабря 05, 2013, 10:38:11 am »
Как обычно - вкладыш ставится на место при опущенном диске, затем диск медленно поднимается. Практика показала. что текстолит это позволяет.
Если будете делать, рекомендую сделать несколько штук - легко менять в случае износа и для дисков разной толщины.
С уважением,
Николай.
Оффлайн Yarko
« Ответ #116 : Апреля 01, 2014, 09:40:55 pm »
Здраствуйте! На днях купил JBTS-10. У меня такое впечатление что мотор порой свистит или пищит, незнаю как это правильно назвать! Но с другой стороны если пильный диск выдает 5000 оборотов, то мотор выдает 10000-15000 оборотов. Ни у кого нет такого впечатления.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2014, 09:43:51 pm от Yarko »
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #117 : Апреля 02, 2014, 12:40:39 am »
Может быть нужно подтянуть ремень?
С уважением,
Николай.
Оффлайн uyry73
« Ответ #118 : Апреля 02, 2014, 08:47:11 am »
Уважаемые друзья. У меня поддон для сбора опилок шел вместе со станком в комплекте, просто две отдельные коробки были. После установки между поддоном и корпусом станка щели приличные остаются, хотя поддон встал на свое место. Подключаю циклон самодельный с бытовым пылесосом (на форуме взял идею и воплотил себе), но опилки, и достаточно много, всеравно есть. Особенно напрягают те, что летят через щели в передней части корпуса станка (там, где ручка регулировки вылета и наклона диска). Вопрос собственно в том, кто как удаляет опилки от станка (веник и щетка не считаются)?
Оффлайн Марсель М.
  • Уфа
« Ответ #119 : Апреля 02, 2014, 11:12:58 am »
Если при старте слышен свист, то ремень. Если вручную повращать за пильный диск и слышен скрип (писк) то подшипники. У меня так было, менял раз в год подшипники на двигателе. Обороты действительно бешенные.
Оффлайн Yarko
« Ответ #120 : Апреля 02, 2014, 03:28:49 pm »
Я снял ремень и оставил сам мотор с маленьким шкивом. Я купил ее 3 дня назад, есть еще подозрения на подшипники которые стоят в моторе 6201z. Когда прокручиваю за пильный диск или за сам шкив на моторе, то все хорошо. Я посчитал что мотор имеет 20000 оборотов, потому что на выходе 5000 а шкив на моторе в 4 раза меньше.
Оффлайн Yarko
« Ответ #121 : Апреля 03, 2014, 07:49:14 pm »
Приходили ко мне знакомые говорили что при таковых оборотах двигатели это нормальный звук. Но как по мне то есть свист или писк, без наушников невозможно.
Обнаружил еще одну странность даю фотки. как-то это "не по заводскому". Я звонил в магазин мне сказали, что их на всех такая сварка. Такое впечатление что какой-то сварщик просто сварил как нибудь.
Загляните пожалуйста под свои и скажите в вас также такая сварка или нет?
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2014, 07:52:45 pm от Yarko »
Оффлайн Yarko
« Ответ #122 : Апреля 03, 2014, 07:50:04 pm »
Оффлайн DIYMan
  • Из: 80 км от Краснодара
  • Любопытный рукосуй :)
« Ответ #123 : Января 05, 2015, 05:47:30 pm »
Полез сегодня проверять, как там дела с биениями на моей циркулярке. Диск стоит бошевский, на 80 зубов, толщина - 2,5 мм. Сначала замерил пропил, ничего не делая - 4 мм ширина  :o
Затем снял диск, поставил его снова, перевернув поджимную опорную шайбу - 4,5 мм пропил.
Затем - снова переверную шайбу, вернув её в прежнее положение - 3,5 мм пропил.
Опорный фланец гуляет на валу, как дерьмо в проруби, я извиняюсь. У меня возникло ощущение, что ещё и вертикальное биение из-за этого есть. Думаю, при таких раскладах опорный подшипник долго не выдюжит, да и вибрация при работе, если честно, раздражает.
Предварительный вердикт - искать токаря и фрезеровщика и перетачивать это недоразумение по новой, ибо это совсем не фен-шуй, когда точность пропила зависит от того, в какую фазу Луны поставлен диск.
Разочарован, очень - ну ведь не самый сложный узел, блин! Так обговнять станок, слов нет.
Оффлайн Karmannghia Владимир
  • Медитация - высшее проявление разума!
« Ответ #124 : Января 17, 2015, 11:13:43 pm »
Сегодня появилась проблема со станком, после натяжения ремня появился явный шум(рокот) от подшипников, снял узел крепления диска, на валу чуствуется перекат, надо менять подшипники. Соответственно вопрос - можно ли поменять их самостоятельно или лучше в сервис-центр?
Не говори долго, жизнь и так коротка!
26 Ответов
37440 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
16480 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 05:42:32 pm
от willyns
35 Ответов
22682 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:05:24 am
от shapa3
18952 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
3412 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:28:39 pm
от Нектар
