Автор Тема: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10  (Прочитано 148086 раз)
Оффлайн DIYMan
  • Из: 80 км от Краснодара
  • Любопытный рукосуй :)
Re: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10
« Ответ #125 : Января 18, 2015, 07:47:23 am »
Соответственно вопрос - можно ли поменять их самостоятельно или лучше в сервис-центр?
Вот и вылезли проблемы кривых фланцев, видимо. Сочувствую. По поводу поменять: пробовал я на одном винте, хотел раскрутить узел. Так вот - винты сырые, выкручивать надо с тангенциальным ударом, видимо. Ну или греть, они посажены на фиксатор резьбы, скорее всего. Самому поменять можно, надо выпрессовать подшипник - вполне возможно, что это будет легко сделать, учитывая "точность" подгонки деталей.
Но, если есть возможность, я бы отнёс в сервис-центр - силуминовый держатель оси со шкивом ни разу не радует своей "прочностью", я - точно сломаю :)
Оффлайн YuraB
  • Из: Ивано-Франковск, Украина
« Ответ #126 : Апреля 17, 2015, 04:34:38 pm »
Может кому то будет интересно как я поборолся с пылеотводом:
фанерный короб, снизу планка на одном саморезе, планка при постановке проворачивается
чтоб туго уперлась на выступы в нижней части корпуса. минус - надо снимать при наклоне диска.
В паре с самым простым стружкоотсосом JET Performax PDC-500 практически идеально.
Оффлайн Leonid_
  • Из: Россия
Пришел станок,собрал, начал пилить - плохо всё: пилит с уклоном непостоянным. Отдавать продавцу в Москву - дорого, как никак находимся в Сибири..
Как оказалось, регулировочный винт, который отвечает за 90 градусов был не закручен до конца.
"Попасть" сейчас им в отверстие с резьбой не удается.  Как отрегулировать?
Оффлайн fleshget
  • Из: Dnepropetrovsk
Принимайте в ряды пользователей JBTS-10  :dance:
Месяц как получил и собрал. По вышенаписаному совету первым делом сделал нулевой вкладыш с семи миллиметрового дюраля.
Теперь беспокоит люфт в направляющих транспортира.
Оффлайн maximus30
Всем привет!
Вот и я стал обладателем дивной пилы джет, читал форум, думал конечно не брать ее, но цена пилы бу, все таки взяла верх)
Все, что описано  раннее, конечно есть и у моего девайса не смотря на то, что пила 2013 года. Видимо Джету все равно и он упорно продолжает делать Г.
С вкладышами все понятно, буду тоже переделывать, но у меня с ними было еще интереснее, между двумя приливами к которым винтами крепится вкладыш есть еще и два маленьких, так вот они у меня были выше и соответственно по центру выгибали вкладыш по серединке на пол милиметра на верх, спилил, вроде теперь ровно.
С упором тоже вроде все понятно,  буду как то добиваться его прямолинейности, но вот диск по отношению стола и упора стоит не ровно, заметил, что сам мотор прикручен к рамке на четыре болта и вот под двумя по диагонали подложены шайбы! Зачем? Ловили китайцы прямолинейность?
Вот и вопрос, их нужно убирать? Поймаю ли я потом диск, для того, что бы его выровнять по отношению к столу.
Кстати боковой упор так же задней частью упирается в летник заднего расширителя стола, просто спилить его немного? Как вы боролись с этим?
Оффлайн YuraB
...но вот диск по отношению стола и упора стоит не ровно, заметил, что сам мотор прикручен к рамке на четыре болта и вот под двумя по диагонали подложены шайбы! Зачем? Ловили китайцы прямолинейность?
Подкладыванием тонких полосок пластика (0,5мм) между двигателем и рамой с одной стороны добился паралельности пилы к продольным пазам в столе.
Станок покупал новый, шайб небыло.
Оффлайн maximus30
Вот эти шайбы, пилу покупал бу, может их проложил старый хозяин пилы, а может и завод. Мне кажется, что данном варианте это полный бред, так как получается пропеллер. Вынимать и подкладывать с однойстороны? Так же интересно в каким точкам цепляться для того, что бы выставить пильный диск ровно по отношению стола. Думал в пазы вставлять брусочки и от них уже выставлять диск, а уже потом играться с упором.
Оффлайн YuraB
Думаю шайбы убрать и смотреть куда и насколько ухотит диск.
у меня подложено примерно по 0,5 мм под два болты что видно на первой фото.
Оффлайн maximus30
Понял, сейчас пойду мудрить, что то. Юра какие манипуляции еще делал, а то пилить уже хочу, но кривой станок не дает этого делать) С угловым упором например делал, что то? Или выкинуть его и что то новое мудрить?
Оффлайн YuraB
Вообщето для выравнивания диска предусмотрены специальные болты, которые держат вот ту продольную ось всей системы, в инструкции про них пишут, и тут в теме было, но выровнять мне и другим вот форумчанам ними неудалось. Подкладыванием полосок под болты крепления самого двигателя, добился почти идеальности.
Чем интересный для меня даный станок, то что у него вал для пилы - 16 мм, тоисть на него без проблем (дополнительно небольшая пластина шайба) встают диски с 16мм посадкой, каких у нас много в продаже, новых и б\у, привезенных с штатов, тоисть с хорошими дискими проблем нету.
уголовым упором не пользуюсь, каретки на оба паза намного точнее.
Ну и про стружкоотвод писал выше...
из минусов - еще непоборол, иногда пила уходит в колебания по вертикали, типа скачет вверх вниз при пиление, зависит от остроты пилы - люфты в механизме подьема.
Оффлайн bolotov
« Ответ #135 : Сентября 26, 2015, 01:26:22 pm »
вчера собрал себе JBTS-10
купил за 21 000 .
по сравнению с хитачи перевернутой в листе фанеры мне все нравится.
Пропил чище, пока не навострился но две грани рейки были при распиле вдоль прям чистые для склейки а две грани с кругами.
распилил по толщине в два захода с переворотом доску сосну (пол года под навесом лежала, не совсем сухая) шириной 150 мм
сделал две дощечки. Понравилось качество пропила.
Немного не хватает мощности для данной ситуации - диск толстый довольно и надо толкать потихоньку.
Думаю что при роспуске сухих елок будет ок.
угол выставляю по цифровому угломеру, точность штатной шкалы не выяснял.
согласен надо делать вкладыш с нормальным зазором, а то страшно пилить тонкие предметы.
нижний кожух надел и использовал с циклоном и пылесосом. После пиления посмотрел там на дне кожуха есть тонкий слой опилок. Остальное видимо всосалось. Наружу тоже летит но потерплю пока.
буду смотреть что есть из DADO на 16 мм, попробую поставить - хотя говорят вал короток, посмотрим.
Оффлайн maximus30
« Ответ #136 : Октября 14, 2015, 02:41:26 pm »
Юра, вертикальное биение поборол? Я пока не могу его поботь, хоть бери и жестко приваривать весь узел, но тогда не будет подъема пилы. Тупик)
Оффлайн chch
  • Из: Томск
« Ответ #137 : Октября 20, 2015, 07:16:19 pm »
Вот и я сюда пишу ...
Вертикальные биения от того, что внешний диаметр оси диска 15.88, а внутренний диаметр фланца много больше, в моем случае 16.2.
С супертонким диском еще ничего, а диск потяжелее сразу начинает вибрировать очень сильно.
Оффлайн YuraB
Вертикальное биение беспокоит все больше.
При детальном изучении выяснилось: сильный износ резьбы на шпильке подьема, плюс немного люфтит на оси.
если потянуть за пильный диск вверх - можна поднить на 5 мм. или даже больше.
у кого такиеже проблемы? как решить.
пока вижу два решения: купить новый узел подьема у фирми представителя, или зделать какоето допольнительное крепление типа поднял - закрепил,
Оффлайн Борода-11
металлический вкладыш то есть плохо.
Оффлайн ovchinnikov
Доброго времени суток всем.
Недавно стал "счастливым" обладателем данного станка. Раннее с подобной техникой дел не имел. Приобретался станок для нового хобби - есть желание попробовать работать с деревом, пытаюсь оборудовать пародию на мастерскую в гараже.
Первое впечатление от покупки было приятным: большая коробочка, всё аккуратненько упаковано, станок в смазке, детали без заусенцев, коррозии, царапин. Инструкция, гарантийный, всё как полагается, даже пылесборник есть (правда сразу его не выдали, пришлось ехать еще раз, при покупке сам прозевал этот момент).
Собрал, запустил - гудит. Распилил им детский брусочек 30х20 мм вдоль и поперек (без размера, просто на глаз) - классно! даже с такой огромной щелью вокруг диска рез чистый.
Попробовал распустить сосну толщиной 55 мм и длиной полтора метра. Обороты падают, диск не останавливается, но близок к этому, доску сильно зажимает, станочек начинает отклоняться, на доске следы от диска. Как я понял, нужен диск для продольного пропила на 24 зуба при нашем размере в 250 мм, а лучше на 16, но в наших краях такие не водятся, как оказалось, максимум 190 мм. Буду заказывать через интернет. На этом испытания решил закончить и попробовать составить список доводки.
И так имеем:
1. Биение 0.25 на сторону с родным диском. [Пока не занимался, позже попробую отдать на шлифовку фланец по совету Alex-Nsk] (с диском CMT биение 0,15 на сторону).
2. Пильный диск немного кривоват, не знаю какие они могут быть, а какие нет, но у моего к центру диска впадина с одной стороны, а с другой соответственно наоборот. [Купил для продольного распила CMT 24 зуба]
3. Параллельный упор фиксируется не параллельно диску. [стачиваем напильником отливы на внутренней его части, которая прижимается к линейке, чтобы получить угол 90 градусов относительно самой направляющей] (по совету Alex-Nsk)
4. Параллельный упор не фиксируется с тыльной стороны. [Сколько его не разбирал, не подкладывал шайб и гаек, никак не хочет нормально цепляться. эксцентриковый механизм имеет слишком малый ход, для того, чтобы подтянуть противоположный крючок. Пока просто подложил гайку под загиб прутка - фиксирует, но по столу ездит теперь с трудом. Как освоюсь, попробую выпилить из фанеры (если она выдержит)эксцентрик новый с бОльшим углом.]
5. Угловой упор болтается в пазу. [подклеил на его направляющую в несколько слоёв на равных расстояниях алюминиевую ленту. люфт практически ушел. углы его не проверял]
6. Проблематично выставляется угол диска по родной шкале. [использую цифровой уклономер]
7. Стол. центральная часть (между пазами) на мой взгляд идеально ровная. У левой и правой частей немного завалены углы снаружи. не понял каким образов кто-то ровнял столешницу подкладыванием шайб, если она вся сидит на четырех точках опоры...
8. Опилки летят из всех щелей. Забивают механизм регулировки диска. Сделал щитки по чертежам AlfFisher (ник на youtube. его ник на данном форуме не знаю). щиток с креплением на двигатель прикрепил на болты, а второй, который крепится к столешнице посадил на жидкие гвозди (еще лучше было бы на термоклей), чтобы не сверлить отверстий в столешнице. держится уверенно, а далее время покажет.
9. Тонкие отрезки проваливаются в щель между диском и столом. Нужен нулевой вкладыш. [На первое время изготовил из сосны]
10. Биение диска по вертикали. Крутил-вертел диск - всё отлично - биения нет. Но при остановке видно, как гуляет рисунок на нем вверх-вниз. Потянул за диск вверх и был сильно удивлен. Диск ходит со всем механизмом примерно на 4-5 мм. YuraB, ничего не изношено у Вашего станка, это норма!) Как устранять не знаю, может можно придумать какую-то контргайку на механизме подъема пилы? или заменить родную каким-то образом на гайку со стопором. + гуляет на фланцах, точнее они гуляют на валу.
11. Пильный диск стоит криво относительно пазов на 1 мм. [Выровнял подкладыванием пластинок 0.5 мм под два болта крепления мотора. (не помню чей это был труд, но спасибо)]
12. Кривой расклинивающий нож. Зажимает заготовки при продольном распиле. [Изготовил новый расклинивающий нож из листа железа толщиной 2 мм. Режет хвою, как масло (диск CMT 24 зуба, но с кривым ножом и он не резал, думаю, что родной тоже справится без проблем)]
не знаю, может подобный чермет можно было купить и дешевле? может быть, но возможно было бы еще больше проблем. купить сразу нормальную пилу за 60-80 тысяч я просто не могу. Примерно знал на что шел, но думал, что может повезет и что-то будет нормальным, но нет, имеем самую богатую комплектацию косяков).
иногда кажется, что было бы проще, если бы его продавали сразу разобранным и с набором напильников)
ну и отдельный бонус, который мне достался - гайка крепления пильного диска с эксклюзивными трещинами. от чего ее можно подобрать? купил пару в кастораме - не подходят по резьбе, заказывать это недели две, наверное. и еще, у этой грани отшлифованы, это обязательное условие?
после такого знакомства с джетом... даже не знаю, хотел еще рейсмус jet-12  и их ленточку, но теперь не уверен, что осилю их.
Оффлайн chch
  • Из: Томск
рейсмус очень хорош, не стесняйтесь :)
Оффлайн ovchinnikov
гайку поменяли в магазине на новую. на новой тоже имеется трещина, но она одна и в четыре раза меньше. проверьте свои гайки на наличие трещин!
кажется, я понял почему безбожно зажимало брусок. это мой расклинивающий нож вид сверху :good:
Оффлайн AXElle
  • Роман
  • Из: Брянск
« Ответ #143 : Января 13, 2017, 11:08:25 pm »
Сегодня стал обладателем сего чуда.
1. Биение диска 0.25 в одну сторону, излечимо и пока не критично.
2. Диск поднимается рукой вверх на 3-4 мм. Люфт как я понял в шайбе которая находится на шпильке для регулировки высоты диска. Попробую поставить пластиковую (там трение есть) проверить результат, может ошибаюсь.
3. Прям в магазине оказался сломан штифт на котором держится шток для штатной регулировки параллельности диска.
4. Параллельный упор бочкой :) да на 1,5 мм. Попробую струбцинами сжать, так как распил фанеры будет отличаться от распила толстого бруса на эти 1,5 мм.
5. Угловой упор люфтит на 1мм, лечится известными методами.
За 22500р. я считаю это нормально. Покупая самый дешёвый вариант с литым алюминиевым столом, я знал на что иду. Я не ждал от него точности в .01 и отсутствие люфтов, не ждал что всё подойдёт с высокой точностью. Это не станок на котором можно ловить сотки, да и десятки. Это конструктор который работает и имеет возможность доводки до точности 0.1мм мне этого хватит.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
  • Из: Москва, Чертаново
« Ответ #144 : Января 14, 2017, 02:48:27 am »
Я смотрю, пила, все-таки, пользуется популярностью :)
О своем варианте вкладышей с нулевым зазором я уже в этой теме когда-то рассказывал (работают, кстати, отлично).
А вот еще пара вещей, которые я порекомендовал бы сделать. Может быть, кому-нибудь понравится :). Сам пользуюсь уже лет восемь (эх, а ведь стоила пила в те времена меньше 10 тыс :)).
Это, как минимум, накладка на боковой упор, а как максимум, еще и комплект гребенок и толкатель (собственно, для них в накладке у меня и установлены профили). Гребенки из клена (такие же, кстати, сделаны и для фрезерного стола).
Накладка склеена из 20 мм фанеры, крепится болтами М6 сквозь существующие в упоре отверстия. Чтобы болты не торчали с левой стороны, в накладку утоплены т-образные гайки.
Опыт многолетнего использования показал удобство, устойчивость и точность всего этого.
Оффлайн AXElle
  • Роман
  • Из: Брянск
« Ответ #145 : Января 14, 2017, 11:39:31 am »
Про накладки на параллельный упор сразу задумался, а вот Т-траки вставить туда это прям мысль :)
Оффлайн dimario77
« Ответ #146 : Января 14, 2017, 12:06:07 pm »
Вот это я удачно зашел сюда. Хоть у меня и не Бош, но к своей Маките приспособлю. Так-то всё понятно, только не понял последнюю и предпоследнюю фотку, для чего это ?
Последнюю понял - толкатель тонких заготовок, а с предпоследней в раздумьях.
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #147 : Января 14, 2017, 01:36:10 pm »
в раздумьях
"Те же яйца, только сбоку"(с)  ;).
Это этот же толкатель просто лежит на упоре - чтобы устройство рассмотреть можно было :)
С уважением,
Николай.
Оффлайн AXElle
  • Роман
  • Из: Брянск
« Ответ #148 : Января 17, 2017, 12:01:59 am »
Занимательный конструктор :) мне нравится. Ещё бы получилось настроить :)
Биение на валу отсутствует (в пределах 0.01), биение штатного диска -0.06 - +0.3, но он же сам кривой и косой что от него ожидать.
В планах заказать изготовление прижимных шайб под разные посадочные отверстия.
Оффлайн uncle_nick
  • Николай
« Ответ #149 : Января 17, 2017, 12:57:36 am »
кривой и косой
Ключевой момент, на мой взгляд.
Совет банальный, но все же. Не поскупитесь на пару-тройку хороших дисков, скажем, от CMT или FREUD (универсальный, продольный, тонкий) и будет вам счастье :)
Я бы сюда добавил еще диск для мягких металлов и пластика - очень в жизни помогает :)
С уважением,
Николай.
26 Ответов
41540 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
18710 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 05:42:32 pm
от willyns
35 Ответов
25777 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:05:24 am
от shapa3
21759 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
5133 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:28:39 pm
от Нектар
