Автор Тема: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10  (Прочитано 148200 раз)
Оффлайн Чен
  • Из: Ставрополь
Re: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10
« Ответ #150 : Января 17, 2017, 06:56:45 am »
А кто знает, что такое может быть- при включении пилы, она как в разнос идет- того и гляди- взлетит. Уже и к полу ее прикрутил, но все одно- обороты развивает "на глаз" бешеные...... Пила достаточно новая, практически не пилила...
Оффлайн AXElle
  • Роман
  • Из: Брянск
« Ответ #151 : Января 20, 2017, 12:34:23 am »
кривой и косой
Ключевой момент, на мой взгляд.
Совет банальный, но все же. Не поскупитесь на пару-тройку хороших дисков, скажем, от CMT или FREUD (универсальный, продольный, тонкий) и будет вам счастье :)
Я бы сюда добавил еще диск для мягких металлов и пластика - очень в жизни помогает :)
Обязательно буду покупать диски хорошего качества, тут без вариантов.
Кстати вроде как не было решения как стопорить подъём - опускание. Я себе поставил дополнительные шайбы на планку которую перемещает шпилька и вроде норм, поднимается и опускается диск с приятной упругостью :)
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #152 : Января 20, 2017, 07:46:03 pm »
Это продольное биение, вал пилы немного меньше отверстия в пильном диске. Плюс кривость диска, и отсутствие ровности планшайб.
Действенный метод борьбы - при включении сразу нагружать пилением, или доводить до ума через танцы с бубном и камланием.
В этой теме все есть.
Оффлайн Vladimir64
  • Из: Донецк
Подскажите пожалуйста. К этой пиле хочу купить несколько дисков Атака. В каталоге есть диски с внешним диаметром 250 и 255. Какой диаметр предпочтительней?
Оффлайн hamm
  • Из: Татарстан
« Ответ #154 : Апреля 30, 2018, 09:17:27 pm »
Говорят что в этой пиле JET JBTS-10 не предусмотрен расклинивающий нож а только кронштейн ограждения из тонкого металла, так ли это на самом деле? Об этом пишет человек у которого эта пила уже более 5 лет.
Вот и хотелось бы уточнить.
Оффлайн krestoviy
Расклинивающий нож имеется (предусмотрен), на нём соответственно крепится пластиковое прозрачное ограждение и две гребёночки для защиты от обратного удара .К слову-расклинивающий нож снимается буквально за секунды, но не регулируется по высоте (вылету).
Оффлайн Plut`on
« Ответ #156 : Августа 28, 2018, 03:15:05 pm »
Давно хотел показать как я борюсь с люфтом направляющей транспортира
Оффлайн Мак Сим
  • Из: Балаково
« Ответ #157 : Октября 04, 2018, 08:07:32 pm »
Всем привет! Вот и я стал обладателем данного станка. Внимательно изучив чат, выявил при первом пуске все те же болячки. Биение диска, которое устранялись проточкой шайб. Благо у друга дома есть микротокарник . С третьей установки биение убралось.
Плюс ко всему прочему подшипник на валу диска возле шкива подозрительно шумел и нагревался. Приговорил при разборке оба. Заказал японские под высокие обороты. Как себя поведут отпишусь после установки.
Только отсоединить шкив от вала целая проблема. При попытке чуть вывернув контрящий болт(с левой резьбой) и ударить по нему, головка болта сразу легла на бок! С виду эта хрень закалённая, а по факту сырец! Правильно ребята сдесь пишут - станок отличный, но нужны руки и напильник ;D
Оффлайн Мак Сим
  • Из: Балаково
« Ответ #158 : Октября 09, 2018, 09:00:14 am »
Внимание! Шкив на резьбе!
Оффлайн Vladimir64
  • Из: Донецк
« Ответ #159 : Октября 25, 2018, 11:26:10 pm »
Всем привет. Вопрос по параллельному упору. В предыдущих постах этой темы писали, что напильником подтачивали выступы, которые прилегают к линейке, и получалось выставить упор параллельно пильному диску. В комментария,х к одному видео на ютубе, раскритиковали такой способ настройки параллельного упора, якобы, для настройки упора предусмотрены два болта, которые расположены сверху упора. Которые нужно расслабить, установить упор в нужное положение, после чего болты снова затянуть. Как правильно настроить параллельный упор? Спасибо.
Оффлайн Алексей Балашов
  • Из: Кузбасс- край суровых шахтеров
« Ответ #160 : Ноября 22, 2018, 07:44:55 am »
Приобрел себе пилу Б/У за 200 американских рублей. При пробном распиле выявил сильные биения диска. Прошлифовал шайбы на плоскошлифе, биения не уменьшились.
Разобрал вал и померил зажав в конусах на токарнике, биения на валу 5 десяток (пол миллиметра). Хотел выпрямлять, но токарь сказал проще изготовить новый вал.
В итоге был выточен новый вал за одну установку, биения минимальны (меньше сотки). Все собрано на новых высокооборотистых подшипниках и запущено.
Пила стала работать ровно, вибрации незначительные, но осталось небольшое биение диска по высоте, видимо шайбы придется изготавливать новые с меньшим люфтом на оси.
Еще нужно решать проблему с прыжками диска в системе лифта, особенно после подъема диска, при первом пропиле он приподнимается еще на 4-5 миллиметра.
Решения данной проблемы я так и не нашел на форуме.
Наверно сделаю дополнительную фиксацию.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Оффлайн Михаил3
  • Из: Волгоград
« Ответ #161 : Января 09, 2019, 06:50:41 pm »
Может кто знает номера подшипников для электродвигателя циркулярки.???
Оффлайн Vladimir64
  • Из: Донецк
« Ответ #162 : Февраля 01, 2019, 02:36:47 pm »
Подскажите пожалуйста, какие диски DADO подойдут на эту пилу?, Диаметр внутреннего отверстия 30 мм или 15,6 мм?
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Ну что, принимайте в ряды "очумелых" рук еще одного участника :-)
Попробовал пилить "из коробки" ... Ленточка пилит лучше, хотя и медленнее :-)
Результат ожидаемый.
Биение пильного диска составило 0,55 мм. Индикатор можно было и не использовать, видно "на глаз".
Вал и шайбы сразу отдал на доработку. Расскажу позднее.
При снятии пильного диска возникли трудности: шайба, фиксирующая диск, имела замятия на плоских участках внутреннего отверстия.
Далее, при демонтаже кронштейна с валом обнаружил, что 4 болта, его крепящих, затянуты "от руки". Болт с левой резьбой на торце вала был вообще не затянут.
От части это радует :-)
Теперь о регулировке расклинивающего ножа. Как-то эту тему обошли вниманием (впрочем, мог не очень внимательно прочесть тему).
Как бы то ни было:
Для регулировки угла наклона ножа (установки его в одной плоскости с пильным диском) необходимо выкрутить пару болтов, фиксирующих разрезную "втулку", вставить в прорезь стальную полоску подходящей толщины (0,7-1.0 мм), ввернуть пару болтов сверху, и, аккуратно увеличивая усилие, разжать втулку.
  • Из: Иваново
    • ВК
Коллега проточил шайбы в привязке к опорному подшипнику.
Для пущей важности штатный диск был заменен на CMT.
Я не знаю, как кто-то добивается биения диска порядка 0,01 мм. У меня вышло порядка 0,1 при исходных 0,55.
Что характерно: есть смысл поэкспериментировать с положением план-шайбы. Попробуйте повернуть ее на 180 гр. вокруг своей оси. В моем случае это вдвое снизило биение диска.
Пилить еще не пробовал ("четверговая пятница" :-) ), пальцы жалею.
Но в любом случае, "станок" пока вызывает больше разочарований, чем удовольствия. В очередной раз убедился, что бюджетная продукция JET отличается крайне низким качеством изготовления и весьма сомнительными конструктивными решениями.
Фото прилагаю:
  • Из: Иваново
    • ВК
С настройками закончил. После установки диска параллельно направляющим пазам, получил толщину пропила 3,5 мм при толщине зуба 3,2, что практически соответствует измеренному биению диска в 0,1 мм.
Срез стал заметно чище и уменьшилась вибрация стола.
  • Из: Иваново
    • ВК
Касаемо регулировки параллельного упора: ни чего не надо подпиливать напильником. Достаточно ослабить пару болтов и выставить упор параллельно диску.
Оффлайн mr.Iceman
  • Из: Ивантеевка
По настройке параллельного упора.
По уму, нужно проводить комплекс мероприятий:
1. Напильником вывести направляющие пазы упора в одну плоскость, чтобы при зажиме упор не болтался;
2. Обеспечить параллельность рейки с линейкой кромке пильного стола. В моем случае, в одном месте крепления присутствовала лишняя шайба, поэтому рейка на одном конце отклонялась ОТ стола, что приводило к отклонению от нормальной ориентации параллельного упора;
3. Ослабить два болта в верхней части параллельного упора, выставить упор параллельно диску, зажать два болта.
4. Профит! ;)
Это несложно, зато результат радует.
Оффлайн Vladimir64
  • Из: Донецк
Как писал предыдущий автор, для настройки параллельного упора ничего подпиливать не надо. Ослабляем два болта и выставляем параллельный упор, после затягиваем эти болты. Сам так делал, все нормально.
Оффлайн Мак Сим
  • Из: Балаково
« Ответ #169 : Апреля 20, 2019, 04:57:20 pm »
Ребята, как не выставлял упор, заготовку уводит и все тут. На выбеге обратил внимание, что диск пляшет. Сам по себе. Шайбы проточены, за них не переживаю. Всё-таки диск - собака!!!???. На помойку его? Присмотрел Keos . Кто нибудь пользовался такими?
Оффлайн ansan
из минусов - еще непоборол, иногда пила уходит в колебания по вертикали, типа скачет вверх вниз при пиление, зависит от остроты пилы - люфты в механизме подьема.
У меня такая же проблема и возникает это явление периодически при продольном пилении доски, т.е иногда идет гладко, а иногда начинается вибрация в вертикальной плоскости. По моим наблюдением это не связано с кривизной диска и участками (строением) древесины. Виной всему похоже качания диска по вертикали (если взяться за диск рукой, то диск ощутимо двигается вверх) на полностью выдвинутом диске это проявляется в меньшей степени. Может это кто то смог побороть?
  • Из: Иваново
    • ВК
Диск прямой, биение в поперечной плоскости сведено до 0.15 мм. Вибрация проявляется при пилении материала толщиной более 25 мм.
Версия с неудачным механизмом регулировки диска по высоте, как причиной вибраций, мне кажется актуальной. Пока не решил.
И наверно не буду. Проще через пол-года купить нормальный станок.
26 Ответов
41557 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
18717 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 05:42:32 pm
от willyns
35 Ответов
25785 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:05:24 am
от shapa3
21770 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
5136 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:28:39 pm
от Нектар
