Автор Тема: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10  (Прочитано 131450 раз)
А инструкция на нее в сети где нибуть лежит?
http://www.jett...nts/JBTS-10.pdf
Оффлайн Юрко
Спасибо. Форум сила.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Повторился
« Последнее редактирование: Мая 05, 2009, 06:34:19 am от Alex-Nsk »
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
Вчера прикупил JBTS-10 себе. Ждал (в Саратове) дней 35-40. Сборку девайса отснял на фото (есть пара нюансов), особых грехов не увидел пока, хотя небольшие завалы поверхности опорной плиты у концов обнаружил, пару СИЛЬНО гнутых винтов тоже. Выставил 90 градусов. Попилил досочку 15 мм, потом брус 40 мм, потом из бруса 100*100 выбрал  четверть в 64 мм (она мне и нужна была). Сделаю попозже на сайте у себя страничку где опишу что почём, как и почему.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2009, 01:03:46 pm от web-rr »
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
В комплекте с пилой пылесборника нет, пришлось покупать отдельно, благо они были в наличии, за 1050 руб. Это пластиковый поддон, крепится к низу корпуса. Между корпусом и поддоном остаюся щели ~5 мм., немного опилок через них вылетает. А еще опилки обильно вылетают через прорезь от регулировки наклона диска на передней боковой панели.
он должен идти в комплекте!! я тоже встречал поставщиков которые продают их без поддона.. ... это нонсенс!!
поддон должен идти в комплекте!! ТРЕБУЙТЕ!! у официальных представителей они идут с поодонами.. :)
Оффлайн web-rr
  • Из: Саратов
Совершенно верно! Обязательно в комплекте!
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
А инструкция на нее в сети где нибуть лежит? А то урвал такую себе сегодня, а из бумажек только взрыв-схема.
кстати проблема с их бумажками.. с ними толком нигде не продают... немного странно
Оффлайн Юрко
У меня поддона тоже не было. И комплекта поставки нет в бумагах. Типа оем версия. Заводскую упаковку вскрывали при мне. Места для поддона я там тоже не обнаружил.
Типа оем версия.
Может быть, напрячься и написать письмо швейцарскому султану для прояснения вопроса?
Если, конечно, там номер серийный есть.
ООО "Мета-Груп"
Тел: +38 (044) 455-38-00/01
факс: +38 (044) 455-45-54
Email: jet@metagroup.com.ua
WMH TOOL GROUP AG
bahnstrasse 24
ch - 8603 schwerzenbach
tel. +41 44 806 47 48
fax +41 44 806 47 58
info@wmhtoolgroup.ch
« Последнее редактирование: Июня 29, 2009, 01:43:23 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Юрко
...  Адрес: UA-03126 Киев, бульвар Ивана Лепсе, 79
А к этому султану мне и зайти не сложно. В паре шагов от дома. Завтра возьму в гараже бомажки, и нанесу визит в царьград. Спасибо за наводку.
Оффлайн Юрко
И еще прикол. Ни на упаковке, ни на машинке нет сокращенной надписи jbts-10. Так бдительная девочка на кассе ни в какую меня не пропускала, мол в чеке есть надпись, а на товаре нет. Не помогали даже заверения парня продавца, что это оно и есть. Выручило только мое утверждение, да это же абривеатура, от этой вот длинной надписи jet ...
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Не могу вспомнить писал или нет ранее: дело в том, что докупая поддон и перебрав несколько был сильно смущен их сильной пропеллерообразностью, осталась и по сей день. И второе: сцепление с пилой у поддона какое-то несерьезное, щели в палец толщиной. В итоге из всех девайсов в мастерской - пила самая замарайка. И токарник.
Оффлайн штопор
  • Из: Ростовская область
  • А нам всё равно.
Re: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10
« Ответ #62 : Августа 14, 2009, 06:33:02 pm »
Именно фрезеровка или шлифовка обеих сторон для достижения параллельности плоскостей.
Промерял свою циркулярку( у меня самодельная) на диске 0.15 по нормам вроде бы 0.05.На шпинделе 0.03,стало быть дело в шайбах? Как их отшлифовать в условиях мастерской домашней.Есть ТВ-4 НГФ-110.
49 лет Ростовская область
Оффлайн штопор
  • А нам всё равно.
« Ответ #63 : Августа 19, 2009, 08:47:02 pm »
Прошлифовал как смог теперь биение 0.08.Много,мало,т ещё бороться какой номинал у
 столярной точности?
Оффлайн sfera.77
  • Из: Ижевска
« Ответ #64 : Августа 21, 2009, 06:24:16 pm »
Не подумайте, что я не доверяю Вашему опыту, но в голове не укладывается: как при вытачивании этого фланца на токарном станке можно было достичь непараллельности двух торцовых поверхностей? Ну разве только точили с переустановкой...
Есть точное литье с мин. припуском или без оного (литье по выплавляемым моделям)
Оффлайн sfera.77
  • Из: Ижевска
« Ответ #65 : Августа 21, 2009, 06:33:15 pm »
То есть можно попробовать фрезой по дереву на малых оборотах?
Вспомнил, что у меня есть старенький фрезер Спарки на 1,5 кВт. Вот на нем и испытаю.
отговариваю от данного действа, потому что углы заточки для материалов разная фреза быстро затупится, но если очень хочется то можно потратиться.
Оффлайн marko2008
  • Из: Буларусь
« Ответ #66 : Октября 04, 2009, 08:15:47 pm »
подскажите пожалуйста как нужно правильно затачивать циркулярную пилу
Skype-mazeratty1979
anakhoret
« Ответ #67 : Октября 07, 2009, 08:06:32 pm »
смотря какую-с твёрдым сплавом или простую?твёрдосплавную можно только подточить.алмазной чашкой.то есть-алмазным абразивом чашечным.по передней грани.но немного.потом придётся в точку отдавать.если простой-без напаек-то проще.
Оффлайн radik58
  • Из: г. Уфа
« Ответ #68 : Октября 31, 2009, 10:26:56 pm »
Вчера приобрел сей девайс через интернет-магазин, привез курьер, правда не в коробке, а собранный.
Выставочный образец оказался. Кроме того что привезли без всяких причиндалов, (пришлось съездить самому) также не оказалось поддона. Позвонил, сказал что привезу обратно, обещали во вторник привезти из Самары. Магазин Энтузиаст, Уфа. Так что, требовать надо, особенно когда с "витрины" берешь.
Угловой упор действительно люфтит и очень прилично. Пока пилить не пробовал, жду поддона. Не привезут - сдам обратно! А кто-нибудь устранял люфт в угловом упоре? Или заново его делать?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #69 : Ноября 01, 2009, 04:36:56 pm »
У себя подклеил на Момент две полоски очень тонкого гетинакса по одной стороне, получилось туговато. Сошлифовал лишнее шкуркой, в принципе стало нормально.
Оффлайн Сергей001
    • seka077@bk.ru
« Ответ #70 : Ноября 01, 2009, 06:44:56 pm »
в минувшую пятницу приобрел это чудо на Спартаковской улице, поддон выдали, хотя я про него даже не знал. Образец был с витрины , но получил всё до последнего болтика, про биения и люфты ничего не могу сакзать, только в среду включу его в сеть тогда начнет формироваться и моё мнение о станке.
Оффлайн radik58
  • Из: г. Уфа
« Ответ #71 : Ноября 02, 2009, 06:23:19 pm »
Параллельный упор отнял у меня пару-тройку часов - напильником поелозил по всем четырем опорным выступам, которые ДОЛЖНЫ находится в одной плоскости между собой и плотно прилегать к боковине линейки (все фотик забываю взять с собой). Все получилось - теперь строго паралельно пильному полотну.
А можно по-подробнее, где и как нужно поелозить напильником?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #72 : Ноября 02, 2009, 08:09:32 pm »
Завтра сфотаю.
Оффлайн п.Карло
« Ответ #73 : Ноября 10, 2009, 04:06:37 pm »
Завтра сфотаю.
Когда же наступит завтра? День сурка какой-то. :D
У меня есть мнение, но я с ним не согласен.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #74 : Ноября 10, 2009, 09:34:33 pm »
Товарищи, не ругайте и не пинайте меня. По основной работе полный фаршмак (завал). Мастерская у меня не дома и не во дворе, до нее ехать надо. Просто не успеваю. Сфотаю.
26 Ответов
37170 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
16379 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 05:42:32 pm
от willyns
35 Ответов
22597 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:05:24 am
от shapa3
18820 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
3391 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:28:39 pm
от Нектар
