Автор Тема: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10  (Прочитано 129439 раз)
Так нагрев же там будь здоров. На металлорежущих станках СОЖ обычно подают вообще непрерывно. В любительском варианте придется чередовать пофрезеровал - полил СОЖ, и далее по циклу.
Совершенно верно.
Полил СОЖ - пофрезеровал, полил СОЖ - пофрезеровал.
Даже с такой СОЖ - лучше, чем без неё.
Оффлайн Vtro
Да ну ребята, страсти какие... В данном случае речь о фрезеровке пятачков площадок 3х3 см и полосок 0,5Х3 см. Алюминий имеет отличную теплопроводность и тепло из зоны резания отводится хорошо. Я нагрева даже не заметил.
Да мы про фрезу.
Как ей немного жизнь продлить.
Оффлайн Пепка младший
To Alex-Nsk: Спасибо!
У меня такая же пила.
Сегодня разобрал наполовину - так и не смог настроить параллельность диска направляющим  подвижного упора. Делал по инструкции, только дополнительно ослабил две гайки на заднем конце оси.
Проблема в том, что после выставления диска, при затягивании гаек все возвращается в исходное кривое положение.
Может, кто-то сталкивался - в чем юмор?
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Если честно, не совсем понятно. Может весенние выходные на меня так повлияли. Около пилы походил и все равно в проблему не вник.
Да нет, это я уже к вечеру так изъяснялся.
По инструкции имеем: для регулировки диска параллельно направляющим, открутить гайки "А", выставляем диск, затягиваем гайки А.
Так вот, при их затягивании диск возвращается строго в исходно-кривое положение. :dash2:
Приготовился уже разбирать пилу по-серьезному  :grabli:(может быть, залипли опоры оси, удерживаемые как раз гайками А). Но возможно, есть другое решение?
   Забудьте про все инструкции, только своя голова и "напильник. Пилу, до вменяемого состояния довести можно,  подтверждаю.
Да нет, пилу за ее деньги я не ругаю - мне нормально.
В общем, придется разбирать..
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Теперь вроде понял. То есть у Вас пильное полотно не параллелно пазам в столешнице? Вопрос в величине - 0,1 или 1 мм? А при замерах не пробовали подкручивать диск, может он кривой? Лично я, эти гайки не крутил, только подтянул перед первым включением. Сейчас замерил у себя: от левой направляющей до полотна по краям диска расхождение составило меньше 0,1 мм.
Может там мелкой шкурочкой пройтись по посадочным местам под гайками "А"?
0,75
Диск менял для проверки (кстати, биение - 0,3, буду устранять по Вашему рецепту)
Непараллельность установил по одному и тому же зубу (прокручивая диск)
Оффлайн trend
 А  пила Ryobi ETS 1526 не встречалась?: http://moskvaby...info/13574.html
Может кто пользовался? Болезни jet (ЛЮФТЫ И НЕРОВНЫЙ СТОЛ) присутствуют?
Работать - не работал, видел ее на Варшавке  36.
Вообще-то ездил насчет другой модели, вот этой: http://www.ryob...s/ETS1525SC.htm, 1526-я рядом стояла, посмотрел заодно.
Мне не понравилась. Во всяком случае, стол  кривой был у обеих.
Отписал здесь: http://forum.wo...hp?topic=105.75
Оффлайн trend
Это что  у всех болезнь-кривой стол?  На картинке выглядит прилично. Ну а у зеленого Боша тоже стол не того?
На картинке и ведьма может сойти за Василису Прекрасную - если снята умело :)
Кривизна стола обычно 1-2 мм, чтобы увидеть, надо или "прострелять" глазом по плоскости, или приложить уровень (линейку ребром и т.п.). Для плотницких работ оно не принципиально, но для столярных критично.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
Еще раз подтверждаю, мне пила  JET JBTS-10 нравится! Весь мой негатив к ней больше от ворчливого настроя.
Цена: в Новосибе на сегодня она стоит 11250 р.
Все недостатки вполне устранимы за день, ну два.
А искать идеальную пилу за эти деньги можно всю жизнь.
ИМХО.
Аналогично.
Торцую (на самопальной каретке), пилю продольно, один раз - даже на максимальном пропиле буковый щит по толщине распускал. Ничего, не сгорело, и достаточно качественно.
Если бы сейчас не затеял делать каретку для заусовки (45 град.), не стал бы и морочиться с донастройкой.
Оффлайн elev
Re: Небольшой ремонт и настройка циркулярки JET JBTS-10
« Ответ #42 : Апреля 01, 2009, 08:45:57 pm »
Вроде бы корвет15 аналог этому джету ,а начинка различается,хотя бы тем что двигатель подсоединен к валу с пилой через небольшую червячную передачу.Корвет совсем не впечатлил-предлагали б\у,причем в разобраном виде,и поэтому получилось заглянуть внутрь.
Alex-Nsk ,а можно еще фото узла который соединяет станину и буксу с пилой?Спасибо
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 07:49:12 am от Большой Дядя »
Оффлайн trend
« Ответ #43 : Апреля 02, 2009, 03:09:03 pm »
Cмотрел сегодня  в Энтузиасте цирк. пилу Метабо -250. В шоке, паралельная направляющая гуляет. В фиксированном состоянии правда держит очень прочно. Но дальний конец отклоняется  аж  1 см. Каждый раз нужно выверять паралельность. Угловой упор так же юзает . Стоит  изделие 33т. руб. Стол вроде ровный. Если Метабо такое себе позволяет, что говорить о других брендах.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #44 : Апреля 02, 2009, 07:11:18 pm »
Имеется в виду место состыковки ножек (которые типа станина) к корпусу пилы?
Оффлайн elev
« Ответ #45 : Апреля 02, 2009, 07:19:26 pm »
Я имел в виду то что в данной циркулярке аналогичное "уголкам" на которых какбы висит механизм подьема-опускания вмесмте с двигателем на корвете 15  .Интересут что сдесь за место уголков и место состыковки их со станиной.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #46 : Апреля 02, 2009, 07:31:05 pm »
Понял, смогу только в воскресенье.
Оффлайн elev
« Ответ #47 : Апреля 08, 2009, 03:38:09 pm »
Alex-Nsk,не надо .По Вашим фоткам и так понятно что сдесь этот механизм более основательный.
Оффлайн Alex-Nsk
  • Вникающий
  • Любознательный
« Ответ #48 : Апреля 08, 2009, 06:56:56 pm »
Фотки - фотками, а когда берешься двумя руками за весь этот механизм, он имеет небольшую подвижку. Типа упруго как-то. Но пилит!!!, а мне и надо пяток другой досок распустить, да по мелочи всякое.
Оффлайн Юрко
А инструкция на нее в сети где нибуть лежит? А то урвал такую себе сегодня, а из бумажек только взрыв-схема.
26 Ответов
36663 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2012, 09:40:40 am
от harte
16248 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2011, 05:42:32 pm
от willyns
35 Ответов
22506 Просмотров
Последний ответ Января 13, 2011, 10:05:24 am
от shapa3
25 Ответов
18687 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:52:20 am
от п.Карло
3368 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2012, 06:28:39 pm
от Нектар
