Автор Тема: Распустили дуб 50 мм. проблемы  (Прочитано 20316 раз)
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
Re: Распустили дуб 50 мм. проблемы
« Ответ #75 : Марта 29, 2009, 09:49:17 pm »
Что означает (УВАЖАЕМЫЙ) пилить с корня. А что лес валят начиная с макушки? Лично я беру делянку с аукциона, получаю лесопорубочный билет со сроками валки и сроками вывоза. Валю в соответствии с декларацией (15см от земли, сохраняя попенку), трелюю и вывожу к себе на базу. Далее- как писал. Могу к себе пригласить и все показать воочую. Думаю Вы обычный теоретик. Поливать доску - полный бред. Проедтесь на меб. ф-ку у нас в России.  Где поливают доску дуба из шланга - хотябы дайте координаты или телефоны. В свою очередь обязуюсь выложить на общее обозрение ( и для связи) тел. комбинатов , работающих с дубом и не поливающих его водой!!!
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #76 : Марта 29, 2009, 10:29:11 pm »
Очевидно, имелось в виду, что распиливание на доски производится сразу после валки, без выдерживания в виде бревен.
любитель
Artur Sacramento
« Ответ #77 : Марта 30, 2009, 10:44:12 am »
1.Пролежал в неотапливаемом помещении 2 ночи и один день. Пришли, затопили печку - примерно до 18 - 20 градусов в помещении потом стали работать. Кстати на складе Вудстока он тоже лежал в неотапливаемом ангаре, примерно в середине штабеля на высоте от пола (бетон) примерно 1 метр...
2. Сначало отфуговали одну сторону а затем используя ее как базу пропустили через рейсмус снимая по 1 мм. до размера 50 мм.
Вам втюхали стопроцентно бракованый, то есть высушенный не по режимам сушки, товар - можете спокойно везти как доказательство бракованной сушки продавцам и забирать денежку назад. Внутренние напряжения, которые выкручивают заготовки являются следствием неправильной сушки. При правильной, с соблюдением температурно-влажностных режимов, сушке , внутренние напряжения отсуствуют.
Оффлайн Михач
  • Из: Солнцево
« Ответ #78 : Марта 30, 2009, 02:04:16 pm »
 В советское время во всех больших и средних деревообрабатывающих фабриках
весь лес в пилораму шёл через замочку причём мокнуть должна была не менее недели
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #79 : Марта 30, 2009, 10:33:34 pm »
Что означает  пилить с корня... Валю....  трелюю и вывожу к себе на базу.
вот это и называю с корня.
да без длительной выдержки хрен знает где или вообще на плошадке на солнце
Правильно поливать доску бред, я такого и не говорил. :)
При необходимости складировать на короткое время летом без навеса ставят под брызгалку и в Германии и во Франции. Инфа от немецких лесопильщиков которые в начале девяностых  в Литве проводили семинары по лесозаготовкам. Аналогичная инфа от торговцев (немецких) сушилок никак было не понятно почему они оперируют влажностями более 100%.
Поливают кругляк при опастности перегрева (если валят с поздней весны до ранней осени и не имеют крытых навесов для хранения кругляка, если не задалось что либо с продажей. Советую поинтересоватся как рубят/распускают/сушат лес для мебельной промышленности в той же Франции или Германии. Насколько помню 2-3 дня на солнце компенсируютйся 7-ю 10-ю дополнительными днями в сушилке для обрезного дуба 50x160, а там уж что дешевле, или водой его сверху поливать или в сушилке держать.
Аналогично при устройстве плошадки для гатеров ведется разговор про отстоечные басейны, которые как оказалось есть не только там где работают со сплавным лесом и дренажные сыстемы с отстойниками с забором вторичной воды для полива.
Спасибо за приглашение, но сейчас это будет несколько далековато, да и с учетом качества выпускаемого ну ни разу не аргумент
И это правильно
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #80 : Марта 31, 2009, 03:15:08 am »
Про дуб не скажу, не знаю, а бук поливают точно, сам видел. И контора эта работает на «заграницу», по их же технологии.
  • Из: г.Калуга
« Ответ #81 : Апреля 01, 2009, 09:33:03 pm »
Ну а я не поливая дубовый кругляк перед распиловкой  и дубовую доску продолжаю сушить и получать качественный материал + дальше изделия. Успешно сотрудничаю как с Российскими фирмами, так и с Прибалтикой и Чехией. Обид и нареканий нет. Как сказали в мультфильме ( Ноги главное , а Вы . хвост, хвост!!!). Правильнее надо быть господа и поближе к действительности (самим постоять за рамой или за станком годик другой).
  • Из: Toronto
« Ответ #82 : Апреля 01, 2009, 10:24:44 pm »
Я как раз постоял :) если у тебя получается без косяков, так это же прекрасно, пусть и дальше так получается. У меня один раз не получилось, и получилось это 'неполучилось', простите за каламбур, очень дорогим, пришлось докапыватся до первопричины. Докапались, и решили проблему раз и навсегда, как раз в тот момент немцы начали к нам ездить на семинары и сильно помогли в понимании что проиcxодит. Одной из проблем было то что контора у нас была достаточно мелкая и рубкой мы на тот момент не занимались. А просто купить 40 кубов дуба хоть и не было проблемой, но оказалось что можно купить кота в мешке.
P.S. Это вроде это не форум для фаллометрии, а обычный обмен опытом. Поэтому давайте не будем выпячивать эго.
позволю себе процитировать :)
"Понимаешь - если в оптимистическом порыве технологии и опыт других мало участвуют или учитываются - будет время неких разочарований."
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 11:09:38 pm от funny the rat »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #83 : Апреля 01, 2009, 10:45:13 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:45:28 pm от влад by »
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #84 : Апреля 02, 2009, 12:09:58 pm »
На будущее:
1. Покупать доски правильной просушки и влажности.
И как это пределить при покупке?
С уважением
С уважением,
Finno
Оффлайн Finno
    • WineCust
« Ответ #85 : Апреля 02, 2009, 02:12:16 pm »
Где нибудь сказано что доски не должны иметь внутренних напряжений? Может напряжения это норма.
Вот здесь с ссылкой на ГОСТы http://impuls-s...stvo_syshki.htm
С уважением,
Finno
  • Из: г.Калуга
« Ответ #86 : Апреля 02, 2009, 11:06:34 pm »
Любой уважающий себя продавец доски (вагонки, погонажа, шпона....) всегда имеет влагомер. У меня их 3 шт. (игольчатые и ультрозвуковые). Не нравятся мои - привозите свои - померейте влажность. Можно даже торценуть , если пожелаете. А вот внутренние напряжения вряд-ли чем померить. Приборчика не встречал.Только личный опыт и интуиция.
30 Ответов
9656 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2010, 11:11:45 pm
от vovsi
4306 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2012, 10:04:48 am
от fEd0t
10330 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2010, 02:50:19 pm
от m.k.skvortsov
2989 Просмотров
Последний ответ Декабря 26, 2010, 03:14:48 pm
от Илья Панфилов
1455 Просмотров
Последний ответ Мая 07, 2011, 06:39:12 pm
от YOHAN
