Автор Тема: Прикупил шлифовалки.Первые впечатления.  (Прочитано 13227 раз)
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
 Только что приехал из "командировки" в Москву.Одной из целей поездки было приобретение нескольких шлиф.машинок.
Покупал на Спартаковской
 1.ООО "Домовой"
    а.ЭШМ -GEX 125-1 AE    --- 6199р. (и это после скидки 10%)
       потр. мощность 250
       число оборотов хол хода 7500-12000
       число кол на хол ходу     15000-24000
       ход тарелки                    2.5 мм
       диам тарелки                  125мм
       вес                                 1.3 кг (1,285кг)*
       Пр-во Малайзия
    б. ПШМ GSS 23 AE          --- 4499р. (тоже уже после 10% скидки)
        потр мощность 190
        число оборотов хол хода 7000-12000
        число колеб на хол ходу  14000-24000
        диапазон колебаний         2мм
        размер тарелки                92мм/182мм
        вес                                  1.7кг (1,485кг)*
        пр-во Малайзия
     2. м-н "МИР ИНСТРУМЕНТОВ" на Спартаковской.
        ЭШМ Метабо SXE 450 Тurbo Tec  --- 7500р.
        потр мощность 350W
        число оборотов хол хода   4200-9200
        --------в режиме турбо       11000
        число оборотов при номин
        нагрузке(в режиме турбо)   8500
        число колебаний на хол ходу 8400-18400
        ------------ в режиме турбо     22000
        число колебаний при ном
        нагрузке в режиме турбо        17000
        амплитуда колебаний             6.2 - 2.8
        вес                                       2.2кг (2.48 кг)
        пр-во Германия
* - значение веса в результате личных измерений на эл весах.
     без учета сетевого кабеля.
 Впечатлений пока немного.Сегодня лишь попробовал их в работе.
 Внешний вид:
Все три машинки выполнены достаточно качественно,хват удобен,вибрация корпуса невысокая,кабеля везде резиновые(у метабо более мягкий кабель).На корпусе в месте контакта с ладонью резиновые накладки.И вообще если говорить о внешнем виде,то выглядят очень здорово.
 Пылеудаление:
 У всех трех машинок новые боксы для пыли.Кроме того,что это придает хороший вид,это еще оказалось и удобным.На моей старой ЭШМ Метабо SXE 450 DUO(предшествующая модель) пластиковая сетка с бум мешком сильно вывступает за контур самой машины,шнур ее постоянно пытается свернуть на сторону пару раз даже рвал мешок при работе.Здесь этого не может быть в принципе.Вот только не понятно где брать фильтрующий элемент,это же расходник.Причем если у Метабо этот эремент просто вынимается для чистки или замены,то у Бошей бумага просто приклеена к пластиковой крышке бокса для пыли.
Видимо в угоду компактности эти боксы совсем небольшие по объему.Если сравнить объем бум мешка у DUO с боксом у SXE 450 Turbo Tec,то объем уменьшился примерно вдвое.При несвоевременной чистке бокса от пыли эффективность пылеудаления резко падает,что влечет за собой забивание образива и,как следствие,падение эффективности шлифования и его качества.Так,что вытряхивать пыль придется почаще.Что лучше-компастность или возможность большее время работать без вытряхивания пыли,каждый решит для себя сам.Пыль,к стати,вытряхивается очень просто.Бокс легко демонтируется и содержимое просто высыпается,затем желательно кистью обмести саму фильтровальную бумагу.Степень наполнения определяется визуально у Бошей,а вот у Метабо бокс из не прозрачного пластика.
Эффективность пылеудаления у всех машин на высоте.Лучше может быть только с пылесосом,но с ним работать не совсем удобно,да и шум...
 Качество шлифования:
 Об этом конечно надо писать после более длительного использования,но все же кое какое впечатление уже есть.
Применил только что такой "алгоритм"
 На ЭШМ Метабо SXE 450 DUO установил круг Р100 и ход 6мм
 На ЭШМ Метабо SXE 450 Тurbo Tec установил круг Р120,ход 2,8мм
 На GEX 125-1 AE  установил круг Р180 (ход2.5мм)
После последовательного  шлифования щита(сосна) результатом остался вполне доволен.Наконец то не надо постоянно менять абразив!!!Раньше то была только одна ЭШМ.
К стати с покупкой расходки столкнулся с большой проблемой.Посетил несколько магазинов в Москве и Твери с желанием купить Р100 и Р120 на 150мм и Р150 на 125мм.Так вот в результате нашел лишь 5 листочков р120 на 150мм.Сам живу в Тверской области (г.В.Волочек),т.е. у нас и подавно такого не сыщешь.Никак не ожидал здесь засады.Может кто то посоветует что-нибудь?
В итоге остался вполне доволен всеми тремя девайсами.Надеюсь со временем не изменить своего мнения...
Теперь немного о грустном...ЦЕНЫ!!!...Ожидал расстаться с меньшей суммой.Вначале хотел взять Gex 150 AC,но она оказалась почти 8000р.В итоге в соседнем магазине приобрел Метабо SXE 450 Тurbo Tec почти на 500 р. дешевле.Не уверен,что правильно поступил,но исходя из опыта работы с Metabo 459 Duo,думаю не прогадал.
К стати в Твери цены оказались значительно ниже.Например за
BOSCH Gex 150 AC там просят на...1600 р меньше.А фрезер от Бош(тот,что с двумя базами) вообще на... 5200р дешевле.И продавцы в Твери говорят,что цены поднялись...Короче надо было не ездить так далеко.
 Немного не по теме:в Москву собственно ездил еще и по другим делам,в частности познакомился с Юрием(Bobr),которому безмерно благодарен за оказанное содействие,(он мне еще и роскошный настенный календарь WOOD-мастер презентовал,кот теперь красуется у меня в кабинете в мастерской).Заодно прикупил 6 номеров WOOD-мастер (все,кроме 4) под его офисом.Долго пытался листать их за прилавком,выбирая те,что наиболее интересны.Только время зря терял.В итоге купил все.Цена 130р.Кладезь полезной инфы для меня.Рекомендую настоятельно тем,кто пока не читал.
 Извиняюсь за многословие,но надеюсь,что будет кому то полезно...
все у нас получится!
Оффлайн Destroyer
Re: Прикупил шлифовалки.Первые впечатления.
« Ответ #1 : Марта 20, 2009, 12:12:16 am »
По Метабо: у меня такая же модель. Шкурку беру на стройрынке Каширский двор- просто он ближайший . У многих продавцов есть. Не всегда у одного все зерно, но найти всегда можно. Так что ищи на рынках.
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #2 : Марта 20, 2009, 12:46:42 am »
 Спасибо за отклик.Жаль,что живу далековато.До рынка добраться часто просто времени не хватает.
 А чьего производства образив используешь и как он в работе?
« Ответ #3 : Марта 20, 2009, 12:51:17 am »
В том же Домовом, шлифлисты Бош для 150 и 125 мм - по нормальной цене.
Оффлайн Destroyer
« Ответ #4 : Марта 20, 2009, 01:12:16 am »
Насчет производителя шкурки вообще не заморачиваюсь. Вот ленты бывают какие-то вообще левые, хрустят и абразив разнокалиберный. А круги вроде все нормальные.
Оффлайн valeransk
  • Из: Nsk
« Ответ #5 : Марта 20, 2009, 08:21:36 am »
Продается там же где торгуют Бошем, артикул виден на фото
« Ответ #6 : Марта 20, 2009, 08:29:06 am »
По шлифкругам рекомендую обращаться к Володе bob. Он из Питера, но можно договориться чтобы прислал в Москву.
У него d 150 есть Mirka различной зернистости.
Замечательная шкурка  :good:
Я у него брал.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #7 : Марта 20, 2009, 10:37:12 am »
Поздравляю с приобретением!
Машинки очень достойные и надеюсь будут Вас радовать и далее...
Абразив в Домовом смотрели?  ;)
На прошлой неделе тоже пытался купить Ф150 100-120...
Нашли только 3 пачки... (Другое зерно присутствовало.)
Какая-то "дырка" у них на складе образовалась...
А на рынках действительно полно всякой... Правда в качестве я не уверен...
В итоге ездил в СЦ Метабо, там затаривался.
Заодно прикупил новую тарелку (старая "протерлась", начала плохо держать шкурку).
Немного не по теме:... в частности познакомился с Юрием(Bobr),которому безмерно благодарен за оказанное содействие,(он мне еще и роскошный настенный календарь WOOD-мастер презентовал,...).Заодно прикупил 6 номеров WOOD-мастер (все,кроме 4) под его офисом.Долго пытался листать их за прилавком,выбирая те,что наиболее интересны.Только время зря терял.В итоге купил все.Цена 130р.Кладезь полезной инфы для меня.Рекомендую настоятельно тем,кто пока не читал.
;D Вы прямо как с меня "срисовали"... Только у меня это было вчера и номера я купил все.
Из-за этого сегодня абсолютно не выспался, т.к. пытался хотя бы бегло просмотреть и "завис" до 3 ночи.
Журнал действительно интересный!  8)
Удачи! ;-)
Оффлайн Destroyer
« Ответ #8 : Марта 20, 2009, 08:22:41 pm »
Посмотрел свою шкурку. Клиншпор, 3М, Мирка. Другой нет. Куплена вся на рынке, при покупке производитель не оговаривался, только зерно.
 Начитавшись  форума, искал на рынке Фестуловскую шкурку- я тогда не знал, что к обычным ЭШМ фестуловская не подходит. Сказали, что на рынках не бывает. Но и эти вроде не отстойные.
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #9 : Марта 20, 2009, 08:47:37 pm »
 В Домовом абразива нет.Что то вроде Р40 и Р240.Клингспор совсем не самая плохая,а уж Мирка и ЗМ вообще гуд.В следующую "командировку" обязательно постараюсь на рынке поискать.
 Сегодня как следует поюзал все машинки.Первое впечатление не изменилось.Вполне достойные девайсы.Я все пытался выяснить что лучше, Метабо или Бош.Хотя машинки разного класса.К окончательному мнению так и не пришел.Все,что в руку возьму нравится и по удобству в работе и по качеству шлифования.Ну может Метабо как то по серьезнее выглядит из за металлических элементов корпуса.Со мною такое редко бывает.Торцовку Макита
LS 1214 целый день настраивал,а фуг.рейсмусовый IXEL Plana 7 до сих пор до ума довести не могу.
Оффлайн Eddy21
  • Из: Солнечной Чувашии
« Ответ #10 : Марта 20, 2009, 08:48:27 pm »
:o Вы уверены, что ничего не напутали, и у Вас ЭШМ именно указанной модели? Полтора месяца назад я купил данную машинку за 3330 рублей (причем, не в Москве, в магазинах которой все дешевле)
Бошевский фильтрующий элемент прекрасно очищается вытряхиванием и выстукиванием. А при необходимости прекрасно промывается водой.
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #11 : Марта 20, 2009, 08:59:45 pm »
Абсолютно уверен!!!Передо мною гарантийка лежит и чек(только что регистрировался на бошевском сайте. GEX 125-1 AE 6199 р. после 10% скидки получилось.Я сам рассчитывал на сумму не более 4500р.(к стати в Твери она стоила в тот же день 4600..)
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #12 : Марта 20, 2009, 09:08:58 pm »
 Опа.Хорошо,что обратал мое внимание на цену.Я действительно перепутал ценники у машин.Приношу всем свои извинения за дезу.
 GEX 125-1 AE -- 4499р.,а вот ПШМ GSS 23 AE   -  6199р.,то есть .
Просто товарные чеки выдали без обозначения модели.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #13 : Марта 21, 2009, 09:57:58 am »
Ну - это очень неплохо...
Мне вид но не повезло, то что я видел было вообще без надписей и коробилось так, что напоминало сектор шара...  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #14 : Марта 21, 2009, 11:13:35 am »
В каком смысле - не подходит? Отверстия не в тех местах, что в подошве?
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #15 : Марта 21, 2009, 07:52:17 pm »
я видел шкурку в максидоме, подходит к многим так-же и к Фе(так было написано).Правда в магазине фестула менеджер сказал,что неродная расходка убьет подошву(rotex)там липучки какоито другой формы
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Марта 21, 2009, 08:08:17 pm »
Молодец менеджер :)
Оффлайн Roman69
  • Из: Тверская обл
« Ответ #17 : Марта 22, 2009, 12:04:26 am »
 Совершенно верно.Таким образом,видимо,Fe пресек всякую возможность использования неродной расходки.Даже отверстия перебивать нет смысла,т.к. липа другая.
Сегодня,к стати,нашел у знакомых шлиф листы (у них Ротекс на 150) фирмы URAGAN с отверстиями для Fe.Абразив с каким то белым напылением вроде талька.Говорят,что все нормально и смолой меньше забивает.Что бы это значило?
Оффлайн Destroyer
« Ответ #18 : Марта 22, 2009, 12:11:53 am »
Количество дырочек не совпадает.
Если это URAGAN который инструменты, то это такой отстойнейший китай...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #19 : Марта 22, 2009, 12:12:10 am »
Простите, но верится в это слабо. Неужели производитель сознательно идет на отказ от унификации расходки? Почему бы тогда и фрезеры не делать только под родные фрезы (взять да и сделать диаметр цанги/хвостовиков, скажем, 11,8 мм)?
Представители Великого и Ужасного - рассудите! :praise:
« Ответ #20 : Марта 22, 2009, 12:20:55 am »
У некоторых производителей шлифмашинок, есть подошвы под шкурку Фестул.
Чего тут рассуждать?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #21 : Марта 22, 2009, 12:37:08 am »
Подтвердить, что отличаются только расположением отверстий в подошве.
Оффлайн tak
« Ответ #22 : Марта 22, 2009, 12:47:25 am »
  На подошвах Fe крючки укорочены, чтобы абразив имел минимальный сдвиг относительно подошвы.
  Белое напыление на абразиве не знаю что у урагана, а у Fe это стеарин. Этим в линейке абразива Fe отличается Brilliant от Titana. Стеарин способствует меньшему "засаливанию" абразива. Применяестя в основном в автомастерских. С внутренней части нагрейте зажигалкой и увидите расплывающееся пятно тающего стеарина. В деревообработке из за этого применять не рекомендуется, как бы чего не вышло. Хотя...
Оффлайн Destroyer
« Ответ #23 : Марта 22, 2009, 12:57:18 am »
Фрезы не знаю, а пылесос Фестул сделал под свой диаметр.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #24 : Марта 22, 2009, 01:03:29 am »
С пылесосом проще - самопальный переходник раз и навсегда решает проблему совместимости. С фрезами такое не прокатит
21849 Просмотров
Последний ответ Июля 29, 2014, 12:09:46 pm
от andrey-m
9955 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2016, 08:50:13 pm
от magmaster
22 Ответов
13980 Просмотров
Последний ответ Декабря 29, 2010, 11:59:39 pm
от Костя 09
134 Ответов
44073 Просмотров
Последний ответ Апреля 24, 2017, 09:28:39 am
от Rojek
16 Ответов
5475 Просмотров
Последний ответ Апреля 07, 2013, 09:43:21 pm
от Станочник
