Автор Тема: Цепная мини-пилорама  (Прочитано 465719 раз)
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
Re: Цепная мини-пилорама
« Ответ #175 : Июня 30, 2009, 12:54:57 pm »
Вовсе нет,приспособа легкая.
Оффлайн kostya0690
  • Из: Томск
« Ответ #176 : Октября 26, 2009, 07:27:30 pm »
Уважаемые участники тоже загорелся идеей сделать себе цепную мини пилораму. Потребность - идет строительство дачи, дом стоит (точнее стены, пол, потолок еще предстоит отделка и т.д), также в планах постройка бани, гаража, хоз строения вот для этих нужд пилорама мне и пригодится.
Хочу сделать нечто подобное
Начал собирать должно получится что-то вроде этого
Озадачился поиском электродвигателя. Нашел как мне кажется подходящий движок (точнее два абсолютно одинаковых).
На шильдике удалось разобрать следующее "4amx100srus, 4kW, 2380 rpm".
Возможно прочитал я не верно модель и кол. оборотов, правильный вариант наверное такой "4amx100s2u?, 4 kW, 2880 rpm".
4а - тип двигателя
m - модернизированный
х - корпус чугун, фланцы Al
100 - расстояние от станины до центра вала
s - ???
2 - два полюса
u? - климатическое исполнение ???
Схема треугольник, сопротивление измерил 3,2 Ома.
Эти двигатели установлены на насосы для перекачки воды (продавец назвал их циркуляционными насосами). Также продавец говорит, что двигатели почти не эксплуатировались, вид у них страшненький, пролежали в подвале наверное лет 10-15, у одного двигателя вал крутился очень легко, у второго не крутился, возможно виноват присоединенный к двигателю насос.
Прошу помощи в опознании данных двигателей (фото выложить не могу), также хотелось бы "услышать" людей использующих цепные пилорамы, достаточна ли будет 4 кВт двигателей, так как предлагается два  двигателя возможна ли их установка на одну пилораму и включить их параллельно (с каждого двигателя свой ремень на общий вал).
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 01:41:52 pm от kostya0690 »
Оффлайн PAlBor
  • Из: Хабаровский край
« Ответ #177 : Октября 29, 2009, 01:20:59 pm »
Доброе время суток.
  kostya0690 если ты движки будешь запитывать от одной фазы через конденсаторы, то мощность будет около 5 КВт, чего вполне хватит.  При запуске сеть будет здорово проседать. Если линия 3х фазная, то одного должно хватить.
Оффлайн kostya0690
  • Из: Томск
« Ответ #178 : Октября 29, 2009, 02:00:58 pm »
Сеть у меня 3-х фазная, начну с установки 1-го 4-х киловатника.
Движки купил, прозвонил обмотки 3.2 Ома (треугольник), также проверил 500 вольтовым мегомметром сопротивление обмоток на корпус 1-й двигатель=5 мОм, 2-й =бесконечность.
Так, как есть опыт работы в SolidWorks, начал с моделирования будущей пилорамы. За основу беру эту пилораму (выпускают разные производители)
Вопрос к модераторам, админам и корифеям форума  - можно ли на форуме размещать модели и чертежи?  думаю это будет полезным не только мне.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2009, 02:12:34 pm от kostya0690 »
Оффлайн PAlBor
« Ответ #179 : Октября 31, 2009, 11:40:08 am »
 Если сеть 3-х фазная на 380 Вольт, соединять надо звездой, треугольник не пойдет.  На шильдике посмотри должно написано 380/220  соответсвенно звезда/треугольник. Ременную передачу лучше делать на два ремня, если профиль А.
Чертежи было бы интересно посмотреть. Какая будет окружная скорость цепи и как будешь смазывать цепь? Тоже есть задумка сделать пилораму, надоело пилить доски Уралом, неровно получается.
Оффлайн alex86-kirov
  • Из: Кировская область, город Омутнинск
« Ответ #180 : Ноября 04, 2009, 09:09:04 am »
А если для этого дела приспособить электропилу Парма-м, у меня такая валяется без дела.
Оффлайн kesha492
  • Из: Вятка
« Ответ #181 : Января 11, 2010, 04:54:52 pm »
Подниму-ка я тему - у меня есть бензопила штиль-260, в паспорте написано что холостые обороты 3000 об/мин, а максимальные 14000 об/мин т.е. если я правельно понимаю чем выше скорость, тем личше (быстрее) идет процесс пиления? А как насчет износа цепи и шины? Какие всетаки оптимальные обороты двигателя (ведущей звездочки) должны быть?
Оффлайн kesha492
  • Из: Вятка
« Ответ #182 : Января 15, 2010, 12:43:24 pm »
Также интересно как ведущая звездочка крепиться на вал двигателя - можно фото крупным планом?
Оффлайн kesha492
  • Из: Вятка
« Ответ #183 : Января 15, 2010, 06:45:31 pm »
Уважаемые! Выложите пожалуста фото и информацию о ведущих звездочках и шинах (тип, марка, производитель) а то зашел сегодня в магазин от "Штиля", а там звездочки какие-то маленькие, закрытые и на вал крепяться по шлицам - сдесь на фото совершенно другие видел - дайте пожалуста разъяснение?
Оффлайн Vulkanchik
« Ответ #184 : Марта 13, 2010, 09:52:28 pm »
Уважаемые мастера, подскажите, пожалуста, маркироку шины и цепи, орегоновских, коорые подходят для бензопилы Урал.
Оффлайн zhan1957
  • Из: харьков
« Ответ #185 : Марта 14, 2010, 02:36:04 pm »
не пойму ,а почему нельзя на такой станок прикрепить просто бензо или электропилу?Если нужны не большие обьемы.ресурс слабый?
Оффлайн Semen23
  • Из: Саратовская обл.
    • Самоделкины
« Ответ #186 : Марта 14, 2010, 10:18:31 pm »
Если не жалко пилу то, возможно и такое решение.
Но я думаю лучше сделать один раз хорошо, чем потом ремонтировать 100 раз..., даже если и малые объемы.
оптимум гдето 6000 об/мин до 9000. Просто если сильно большие обороты износ и смазка будут не доконца происходить. Если двигатель мощный то можно и на 4000 работать.
разместите фото, тогда и посмотрим.
А вообще здесь неоднократно было написано и про обороты и про размер цепей, марки звездочек, будет возможность размещу фото звездочки от нашей пилорамы.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 10:29:18 pm от Semen23 »
Кто ищет, тот всегда найдет.
Оффлайн оптима
  • Из: карелия
« Ответ #187 : Марта 14, 2010, 10:56:19 pm »
Минус у электропилы один-это режим работы!!!10 мин.работает 15-20 отдыхает,я вот принебрёг инструкцией и спалил мотор а он 3.5 штуки стоит.Бензопила шумит очень-напрягает!!!
Оффлайн Одессит
« Ответ #188 : Марта 14, 2010, 11:40:16 pm »
Слышал такую историю про бензопилу. Как один заключенный смастерил в зоне из бензопилы вертолет и поднялся над забором но не продумал движение в перед. ;)
Оффлайн Dybec
« Ответ #189 : Марта 15, 2010, 09:02:57 pm »
Кто может выложить чертежи ленточной самоделки пилорамы
если не выложить тогда подскажите на каком сайтике
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 09:05:08 pm от Dybec »
Оффлайн Semen23
    • Самоделкины
« Ответ #190 : Марта 16, 2010, 12:52:33 am »
вот фото звездочек
под №2 это сменная звездочка, со временем она снашивается и ставится др. на барабан-муфту №1
Марка я думаю какая есть, обычно нормальные штиль, хусгварна, орегон. вам смотреть. По мне так хусгварна и штиль использовали, орегон не пробывали.
Загляните на мой сайтик в профиле, может что будет интересно.
Удачи.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 12:57:04 am от Semen23 »
Оффлайн klimov_84
  • Из: молдова
« Ответ #191 : Марта 27, 2010, 03:35:38 am »
мужики а как лудше резать бревна сырым или сухим? объясните пожалуйста !!!!
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #192 : Марта 27, 2010, 03:56:21 am »
Сырым бревно пилить лучше,легче.
Оффлайн V@DIM 27
« Ответ #193 : Марта 28, 2010, 03:39:10 pm »
ЗДРАВСТВУЙТЕ! Я ИЗГОТОВИЛ ТОЧНО ТАКУЮ ЖЕ ПИЛОРАМУ . НО ВОЗНИКЛИ ПРОБЛЕМЫ С ПОЛОТНОМ И ЦЕПЯМИ . У СЕБЯ В БАШКИРИИ НЕ МОГУ НАЙТИ. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ТАКОЕ ПОЛОТНО И ЦЕПЬ ПРОДОЛЬНОГО ПИЛЕНИЯ КАК У АВТОРА ТЕМЫ!
Оффлайн дядя ПАША
« Ответ #194 : Апреля 07, 2010, 07:17:21 am »
привет всем !
в@дим27 привет ,просто бери купи цепь на твою шину ,обыкновеную на 30 градусов и заточи
под 10 градусов -пилит  отлично
я сколько искал цепь марки орегон 91 R имено для продольного пиление так и не нашол
я тоже соорудил пилораму сам и тоже с начало появились проблемы
так что можно попробовать !
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 08:52:34 pm от дядя ПАША »
Оффлайн дядя ПАША
« Ответ #195 : Апреля 08, 2010, 09:16:31 pm »
 мужики как фотки поставить ?
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #196 : Апреля 09, 2010, 04:00:12 am »
V@DIM27.То же фотку показал бы.
Оффлайн дядя ПАША
« Ответ #197 : Апреля 09, 2010, 10:18:46 pm »
pinout как фотки поставить ?
сколько не пытаюсь -всегда говорит что слишка большой обьём
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #198 : Апреля 09, 2010, 10:26:56 pm »
Дядя ПАША, вот руководство - http://forum.wo...66183#msg366183
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #199 : Мая 04, 2010, 06:57:23 am »
Ждем фотографий...
Да Вы какой пилой пользуетесь? Моя Makita - меня бережет! Полю по 3 часа без перевывов и хоть бы ...
Правда пилю пока поперек, но скоро... она займет горизонтальное положение!
« Последнее редактирование: Мая 04, 2010, 08:45:14 am от KaPPa-John »
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
586 Ответов
322635 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
134369 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
62841 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
60811 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
11474 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 11:51:58 pm
от lucas12
