Автор Тема: Цепная мини-пилорама  (Прочитано 468336 раз)
valery
Re: Цепная мини-пилорама
« Ответ #25 : Июля 10, 2006, 11:33:25 pm »
Я, честно говоря, в целях экономии материала пока старался пилить строго поперек. Но в общем, мне кажется, эта тема больше о заморочках как распустить вдоль, чтоб получить так всеми желаемые доски или хотя бы брусочки-планочки из подножного материала, которого на рынках нет, а там, где есть стоит дорого.
Оффлайн SerzhSA
« Ответ #26 : Июля 11, 2006, 10:20:48 am »
valery
   Что-то никак не соображу как на вертикальной стойке бревно держится. Если можно разъясните пожалуйста.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #27 : Июля 11, 2006, 10:33:55 am »
Валера сейчас наверное опять лицом вверх под солнцем орешник ищет. :)
Возьму на себя смелость (как один из авторов и исполнителей) пояснить:
Внизу на стойке (300 мм от пола) приварен подпятник из обрезка уголка. На него опирается полено.
На стойке (по всей длине) насверлены отверстия. Через них бревнышко крепится несколькими саморезами.
Сначала я скептически отнёсся к Валеркиной идее городить нечто подобное. Но потом понял - классная штука получилась - простая и очень практичная.
« Ответ #28 : Июля 11, 2006, 10:38:10 am »
Ребята, исходя из своего опыта работы с цепной пилой, я пришёл к такой мысли. Надо брать шину подлиннее и устанавливать её так чтоб она не была перпендикулярна оси бревна. Нужно, хотя бы градусов 45. Тогда пиление будет происходить намного легче. Если я не прав - поправте.
Я так не думаю.
Глубина пропила значительно увеличивается, шина увязнет в стволе дерева, нагрев, вывод опилок сложнее и нагрузка станет многократно больше. А угол направления зубьев цепи в этом случае мало влияет на скорость.
Хотя, всякое может быть. В любом случае пробовать надо.
valery
« Ответ #29 : Июля 11, 2006, 10:42:51 am »
Внизу "пяточка" из уголка приварена, на которую чурбан краешком опирается, в вертикальном швелере насверлены отверстия, через них чурбан притянут саморезами. Вообще, хотелось сделать конструкцию с возможностью поворота, вращения, потому как цепь с нужным углом заточки, конечно, в данном варианте крепления пилит лучше, но все равно, по-моему, это самое тяжелое направление для пиления.
Оффлайн pinout
« Ответ #30 : Июля 11, 2006, 10:47:54 am »
В некотором смысле Петрович прав: "отделять" волокна друг от друга гораздо легче чем разрезать их поперёк. Вспомните ручной рубанок: там дерево не режется, а отделяется... Попробуем рубанком поперёк волокон - замучаемся.
В идеале, надо брать шину длиной равной длине бревна и распускать вдоль волокон. При этом, каждый зуб цепи будет тем самым миниатюрным рубанком. Думаю, расположив шину под углом 45 градусов к оси бревна мы не получим серьёзного выигрыша в производительности - всё равно будет происходить разрезание волокна в поперечном направлении...
valery
« Ответ #31 : Июля 11, 2006, 11:05:29 am »
А-а, вдоль, но под углом к оси бревна?... По моему опыту и ощущениям такое пиление будет легче, появится хоть какая-то стружка, а не пыль, как при варианте, что на фото.
valery
« Ответ #32 : Июля 11, 2006, 11:08:22 am »
Кстати, тоже видно что пилу наклонил - вот такими "качениями" и пилили.
Оффлайн pinout
« Ответ #33 : Июля 11, 2006, 11:19:46 am »
Во как реализуют цепную пилораму в Вологде:
Хорошая идея - сдвоеная пильная шина!
Оффлайн SerzhSA
« Ответ #34 : Июля 11, 2006, 11:31:43 am »
Спасибо. Как всегда - все гениальное - просто.
Оффлайн svist
« Ответ #35 : Июля 11, 2006, 11:50:53 am »
Что-то не понятно, зачем сдвоенная?
Оффлайн Петрович
« Ответ #36 : Июля 11, 2006, 12:06:51 pm »
Может быть и скорость пиления, при 45 градусах, и не увеличится, но цепь не будет так быстро тупиться. У пилится будет легче, меньше нагрузки на цепь и движок. Вспомните как легче ножом перезать прут - наискосок, а не поперёк
Ну а вообще-то пробовать надо, тогда ясно станет.
Оффлайн pinout
« Ответ #37 : Июля 11, 2006, 12:17:26 pm »
Это точно: Пробовать надо.
На самом деле здесь очень много тонкостей: начиная от углов заточки и заканчивая правильным стружкоотводом.
Если кто-то захочет поэксперементировать - мы  только порадуемся и внимательно выслушаем отчёт. Лично передо-мной стоит задача с наименьшими затратами распустить на доски заготовленый клён (а в недалёкой перспективе и найденую неподалёку дубовую рощу с засохшими на корню мачтовыми дубами).
valery
« Ответ #38 : Июля 21, 2006, 01:08:31 am »
Привезли мне сегодня пластмассовые колесики, напилился вдоволь  :).
Геныч, и все-таки, я оказался слегка правее  :), к моей стойке сделал сегодня поперечное крепление. Швеллер притянул одним болтом, крепление чурбана теми же саморезами, в принципе, на размер, что мы пилили на фото, хватает и четырех. Пилится моим сучкорезом от интерскола с сучкорезной же цепью от орегона  http://www.oreg...in/lowkick.shtm без всяких эксцессов  :) (но с перекурами  :) ), ничего не отваливается, не качается, не поворачивается. Поэтому, если слегка подумать, можно сделать и нечто вращающееся (но с фиксацией :))
По интерсколу понял, что прожил он у меня год до экспериментов у Гены со сменой цепи и направления именно потому, что распускал вдоль чурбаны "родной" цепью и в направлении, т.с., вдоль со стороны коры.
Оффлайн pinout
« Ответ #39 : Июля 21, 2006, 11:44:54 am »
Возможно, наши эксперименты были последней каплей для цепной электропилы Интерскол. Предлагаю ещё раз проэксперементировать на новой шестерёнке :)
Хотя, в своё время я консультировался у продавцов электро-бензо пил мол "хочу пилить вдоль. Какую цепную электропилу взять?" Ответ был: "из дешёвых НИКАКУЮ"... Посоветовали дорогую мощную электоро пилу либо бензо...
valery
« Ответ #40 : Июля 23, 2006, 11:28:07 am »
Ген, все верно, но скажем для любительских целей разовой токарки или скажем кусочек массива для арботека оттяпать - хватит вполне, да и ремонт не так дорог, как выяснилось. Конечно, супер иметь личную минипилораму, но сам понимаешь как много "упирается" в дополнительные условия для этого :). Если бы у меня сейчас стоял вопрос, чем мне кромсать чурбаны в гараже - при нынешнем достатке я купил бы этот же интерскол.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #41 : Июля 30, 2006, 08:56:22 am »
Нашёл сайт с информацией по мини плораме Logosol .  Тут и видео ролики есть.
 http://www.logosolinfo.ru/
« Ответ #42 : Июля 30, 2006, 11:41:18 am »
Класная штука этот логосол!
Но вот есть ли смысл покупать такую систему кому-то из нас?
Вот еслиб купить одну на всех (скинуться) и брать, кому-надо, на день-два, по мере необходимости, то, наверное, проблем с материалом стало бы значительно меньше.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #43 : Июля 30, 2006, 04:31:10 pm »
И ничего путного из этого не выйдет. Проходили, знаем, имеется печальный опыт.
Колхозное значит ничё.
Оффлайн pinout
« Ответ #44 : Августа 01, 2006, 10:32:06 am »
Перемотали мне двигатель (спасибо Андрею abb). В выходные первый пуск пилорамы. Приглашаю всех желающих :) .
Посмотрел я видеоролики Логосол... и понял, какой отстой я на коленках своял... Хотя, своё предназначение, думаю,  она выполнит.
valery
« Ответ #45 : Августа 02, 2006, 11:56:38 am »
Геныч, ну и что – пилит – и ладно. Опыта поднаберешься – покруче сделаешь. Если выздоровею, в субботу смогу подъехать, в воскресенье работаю.
Оффлайн pinout
« Ответ #46 : Августа 02, 2006, 12:28:51 pm »
Вчера пилил дуб!
Из полена ф15 - 17см получилось 3 досочки по 25 мм!!! Я просто протащился.
Надо будет немного модернизировать узлы крепления бревна, а то колбасит его неподетски...
Жду в субботу! Приезжай с фотиком (с гигабайтной флешкой! :)
valery
« Ответ #47 : Августа 02, 2006, 01:07:34 pm »
Геныч, но я же теперь буду упорно думать что бы мне с помощью твоего инструмента и твоей головы сваять для моего гаража :)...
« Ответ #48 : Августа 05, 2006, 07:27:11 pm »
Сегодня живьем увидел в магазине Логосол М5 с бензопилой Штиль. Впечатляет. Но и цена - где-то 80 -110 тыс. р. в зависимости от комплектации.
Оффлайн pinout
« Ответ #49 : Августа 07, 2006, 09:29:43 am »
Ну, ребята, напилился я в выходные... Перепилил весь клён, дуб, яблони... Добрался до Валекриного Вяза...
Кроме того, сделал механизм автоматической подачи каретки: скорость подачи выбирается автоматически в зависимости от ширины пропила, твёрдости материала, и состояния цепной пилы. Включил, и сидиш куриш, пока допилит... Легосол отдыхает :) .
Кстати, никто не сталкивался с покупкой дров? Слышал я, что можно заказать дубовых дров, причём сказать чтобы пилили не по пол метра чурбаны, а по метру или полтора... Может наводку кто даст?
586 Ответов
325272 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
135262 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
63133 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
61473 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
11580 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 11:51:58 pm
от lucas12
