Автор Тема: Цепная мини-пилорама  (Прочитано 492956 раз)
Оффлайн Genya_ms
Re: Цепная мини-пилорама
« Ответ #575 : Декабря 11, 2014, 05:58:41 am »
Про ленточную самодельную пилораму немогу найти инфы... Может кто делал? интересно устройство и с какими проблемами сталкиваешься, при работе?
Оффлайн VladimirP
  • Pyatigorsk
« Ответ #576 : Декабря 28, 2014, 11:23:20 pm »
Есть поиск по форуму. Набираете ленточная пило рама и ищите то что вам подходит по возможностям трудозатратам и доступности.
Оффлайн Sgeron
  • Из: Миасс
« Ответ #577 : Января 15, 2015, 05:55:47 pm »
Выражаю свою благодарность за создание этой темы.
Следил с самого основания, но  потом как то не до этого стало...
За новогодние праздники собрал пилорамку.
Двигатель бригс стрейтон с вертикальным валом, 3кВт при 3000 об/мин. -
снял с газонокосилки.
Звезда на 7 зубов китайпрома, остальное видно из фото, надеюсь встанут.
Сегодня пилил свежее сосновое бревешко ф 350мм - на УРА!!!
Идет шустро, как ленточная пилорама у соседа.
А качество геометрии - ему и не снилось   8).
Завтра поеду за запасными цепями.
СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 05:58:05 pm от Sgeron »
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #578 : Октября 24, 2015, 11:58:45 pm »
Поимею наглость, покажу свою микро пилораму - распил бензопилой бревен не более 1,5м в длину
Фея: Ничего не поделаешь, я должна сказать вам правду: все, кто пойдёт с детьми, умрут в конце путешествия...
Кошка: А кто не пойдёт?
Фея: Те умрут на несколько минут позже..
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
« Ответ #579 : Ноября 22, 2015, 06:48:38 pm »
В данный момент, собираю информацию по подобным пилорамам, для дальнейшего воплощения в жизнь.
Можете выложить подробное фото своего девайса? А если есть чертеж, то еще лучше.
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #580 : Ноября 23, 2015, 01:14:52 pm »
Шикарная получилась.  :good:
И я присоединяюсь к просьбе
 :praise:
Оффлайн toll
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #581 : Ноября 27, 2015, 01:31:46 pm »
akaLoki каретку поподробнее можно ? хочу тоже такую сделать вот думаю надо ли сделать каретку на подшипниках или так нормально скользит и какие люфты при этом .. не уводит ли пилу при пилении
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #582 : Ноября 29, 2015, 02:55:00 pm »
Прошу прощения за молчание. Не думал что кого либо заинтересует моя поделка, и не заглядывал в эту тему
В видео более детально показал конструкцию
Зазор между кареткой и направляющей порядка 1 мм. Люфт есть - на видео его показал. но не замечал что бы пила уходила. неровность распила у меня порядка 5 мм на 1,5м, за счет не точной разметки высоты и так же ручного подъема опор.
Оффлайн Совесть
  • Рожденный в СССР
  • Из: Ставрополь
« Ответ #583 : Ноября 29, 2015, 06:09:18 pm »
Спасибо за видео, веревку можно заменить ремнем или же тонкий трос. А не думали поставить подшипники на каректку?
Оффлайн akaLoki
  • Из: Тула
« Ответ #584 : Ноября 29, 2015, 09:18:39 pm »
в моем случае нет смысла, ибо раз в год распустить 10-15 бревен, набранных по весенней обрезке деревьев коммунальщиками, и такого варианта хватает. Да и не вижу смысла в них. не та степень точности при распиле бензопилой, что бы добиваться нулевого биения каретки.
Оффлайн Tagan
  • Из: Украина
« Ответ #585 : Января 16, 2016, 12:52:34 pm »
Помогите разобраться. Хочу тоже собрать себе небольшую простенькую пилу, для распила сухостойных вербовых брёвнышек длиной 1 метр и диаметром 40-80 см. Для ульев. Нашел цепи штилевские для продольного пиления, помимо угла заточки в 10 градусов они еще отличаются меньшей толщиной звена 1.3 мм против 1.6 мм у обычных цепей. Соответственно под эти цепи предлагаются шины для продольного пиления, которые расчитаны под толщину цепи в 1.3 мм. И еще они в отличии от обычных шин не имеют направляющей звездочки. Там же есть и обычные шины, тоже под толщину звена 1.3мм. Дело в том, что шина для продольного пиления стоит раза в три дороже обычной. Подскажите, есть ли какой смысл покупать именно шину для продольного пиления или можно с таким же успехом поставить цепь для продольного распила на обычную подходящую шину? И еще, чем функционально отличаются шины без направляющей звёздочки?
Оффлайн Андрей Ноак
  • Интересные статьи технолога деревообработки -
  • Из: Анапа
  • http://andreynoak.ru
    • Блог Андрея Ноака
« Ответ #586 : Января 16, 2016, 02:16:18 pm »
А вы попробуйте бензопилой пилить повдоль, маленько сложнее но можно. Значит можно ставить обычную шину, цепь и пилить. В вашем случае актуально при объеме на один улей в день. Вообще повдоль легче пилить чем поперек.
Деревообработчик по жизни - http://andreynoak.ru/
Оффлайн Сир
« Ответ #587 : Января 16, 2016, 07:07:52 pm »
  -  Какая у вас пила? Цепи на 1,6 идут на более мощные пилы профессионального класса. Шины и цепи для продольного пиления тоже. Из за разницы в крепеже они не встанут без переделки на более легкие пилы (штиль 180, 210, 230, 250). На 260, 270 не подойдет шаг. Можно поставить на подходящую шину, наличие звездочки немного увеличит толщину и чистоту пропила.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #588 : Января 16, 2016, 07:59:37 pm »
с таким диаметром шутки плохи :)
А если серьезно, то Вам лучше взять дисковую пилу и пилить по доске.
Оффлайн kamail07
  • Из: Канск и Красноярск
« Ответ #589 : Января 16, 2016, 09:15:44 pm »
Первая плохая шутка - это цена шины. Для таких диаметров под 15круб. Вторая, цена цепи. Третье, мощный двигатель нужен, чтоб пилить, а не пылить. Если уж городить раму, тогда углопил.
Оффлайн Сир
« Ответ #590 : Января 17, 2016, 04:38:45 pm »
С диском на такой диаметр шутки вообще не уместны.  Особенно в среде самоделкиных.
Оффлайн kamail07
« Ответ #591 : Января 18, 2016, 06:26:23 am »
И какой же по вашему диаметр диска нужен?
Оффлайн Tagan
  • Из: Украина
« Ответ #592 : Января 18, 2016, 08:53:54 pm »
Пилы у меня подходящей нет, я думаю шину использовать с электродвигателем, если получится, так как с нужным напряжением у меня тоже проблема.
Если остановлюсь на дисковом углопиле, то диск у меня будет примерно 30 см. Для моих нужд достаточно. Кстати, подскажите реально какой диск можно поставить на двигатель 220в 2.2 квт. И какая может быть максимальная глубина пропила? Пилить хочу вербу.
Оффлайн Сир
« Ответ #593 : Января 18, 2016, 10:39:13 pm »
Не по моему , а из исходных данных,  80* 2=1м 60см = вал с гайкой. примерно 10см.  Итого , диаметр диска около 1м 70см. Искать дисковую пилораму с подобными характеристиками не стану даже за деньги, ленточную на диаметр 80см может найти любой .
Оффлайн kamail07
« Ответ #594 : Января 19, 2016, 05:51:27 am »
Не все так страшно. Заводские образцы комплектуются пилами 500-550мм и пилят же до 800мм. Дощечка на 200 для уликов мне думается за глаза.
За сим  :praise:, ибо тема про шинные пилорамы.
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #595 : Января 25, 2016, 05:33:10 pm »
Нестандартная и в целом интересная идея цепной мини-пилорамы:
Я люблю Людей
Оффлайн Foundry
« Ответ #596 : Января 25, 2016, 11:51:25 pm »
Ещё интересности от японских умельцев..
Один самурай, использует в своей конструкции бесхозную стремянку:
Второй распускает бревно вообще без приспособ. В качестве направляющей использует лазер:
Третий мастерски необрезную доску - делает обрезной))
Я люблю Людей
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #597 : Января 26, 2016, 12:05:14 pm »
Как то уж очень легко режут вдоль :look: М.б. очень мягкая древесина? :scratch_one-s_head:
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #598 : Января 26, 2016, 12:08:21 pm »
Пила мощная наверное...
Отправлено с моего LG-D325 через Tapatalk
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн lamer
  • Из: Israel Б-7
« Ответ #599 : Января 26, 2016, 12:15:29 pm »
Это ж Китайская пила :good: Обратил внимание, что пила очень компактная, не то что штилевская :scare:
586 Ответов
348525 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
143545 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
66268 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
65441 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
12519 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 11:51:58 pm
от lucas12
