Автор Тема: Цепная мини-пилорама  (Прочитано 459135 раз)
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
Re: Цепная мини-пилорама
« Ответ #75 : Сентября 04, 2006, 03:12:14 pm »
Вот спасибо!
Я кстати вчера купил на рынке приспособление для заточки за 500 руб. Крепится на шину. Написано "Made in Italy". Устанавливаются все углы и глубины. На вид (и ощущения) хлипковато, но точить просто и удобно. Для эпизодической заточки - то что надо!
Оффлайн alex_k
« Ответ #76 : Сентября 11, 2006, 09:27:16 am »
Нашёл сайт с информацией по мини плораме Logosol .  Тут и видео ролики есть.
 http://www.logosolinfo.ru/
на английском варианте поприятней видео лежит
www.logosol.com
книжка кстати где нибудь лежит ?
SAWMILLING FOR WOODWORKERS
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2006, 09:30:27 am от alex_k »
Оффлайн retro
« Ответ #77 : Сентября 11, 2006, 12:11:28 pm »
капельницу с маслом добавить бы на шину нерусскую......без масла наши дружбы и уралы пилят только ;) и движочек на 1500 оборотов
Оффлайн pinout
« Ответ #78 : Сентября 11, 2006, 12:36:05 pm »
До капельницы руки не доходят. Поэтому я её смазываю из канистры палочкой - во время работы мочу палочку в масле и капаю на дырочку передней звёздочки... Если бы я пилил каждый день, то без капельницы не обойдёшься, а так - вполне сносно...
На 1500 оборотах было бы скучновато пилить... Я бы ещё увеличил бы обороты...
Оффлайн alex_k
« Ответ #79 : Сентября 11, 2006, 01:07:39 pm »
так шину недолго угробить
масло на цепь должно подаваться.
в инструкции на бензо указан нормальный расход
на бачок бензина  (примерно 40 мин работы ) -бачок масла для цепи  - это 240 мл
получается 200 мл масла на 40 мин.
лови идею из серии "очумелые руки "
берется аптечный шприц замый большой
если этого мало - пластиковая бутылка от кетчупа
надеватся  трубка пластиковая которая идет от бачка омывателя стекол  авто.
конец трубки загибается
  в нижней части делаешь отверстие нужного диаметра.
для того чтобы масло не текло при неработающей пиле трубка еще раз загибается и фиксируется прищепкой.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2006, 01:13:48 pm от alex_k »
Оффлайн pinout
« Ответ #80 : Сентября 11, 2006, 02:06:21 pm »
На самом деле, масло должно подаваться в места наибольшего трения. Эти места хорошо известны и приведены в порядке убывания силы трения:
- паз шины (на той стороне, которой пилим)!!!
- ведущая звёздочка
- ведомая звёздочка.
Конструкция бензопилы не позволяет хорошо смазывать паз шины (на той стороне, которой пилим). Да и до ведомой звёздочки масло плохо доходит.
В промышленных цепных пилорамах смазка идёт именно через смазочное отверстие на конце шины. Смазывается ведомая звёздочка, оттуда (центробежной силой) смазка поступает на "бегунки" цепи и в рабочий паз шины, остатки - на ведущую звёздочку. Такой способ мне видится правильным в отличии от классического, где смазка самого напряжённого участка шины происходит впоследнюю очередь.
Капельницы/шприцы/бачки - это хорошо, но лениво. Учитывая что я периодически смотрю состояние шины/цепи/звёздочек и, пока видимого износа не наблюдаю. Во всяком случае, моя пилорама себя уже окупила:
при затраченных трёх тысяч рублей, напилен почти куб дуба, полкуба вяза и больше куба клёна. Думаю, её хватит ещё кубов на десять. При такой окупаемости не "впадлу" будет купить новую шину/цепь/звёздочку...
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2006, 02:25:30 pm от pinout »
Оффлайн alex_k
« Ответ #81 : Сентября 12, 2006, 07:46:19 am »
www.logosol.com
посмотрел еще раз на самодельный вариант крепления
http://www.bill...m/lumber-2.html
http://www.bill...-mini-mill.html
 и понял
что он как то ближе к реальности. только крепление пилы сделано странно за шину.
получается весь вес пилы на шине висит.
Logosol Timberjig  заточен для применения  их рельсовой направляющей.
хотя упор по высоте выставляется конечно на раз и крепление поумнее сделано.
из описания не понял . как они крепят конструкцию поверх крышки тормоза.
Оффлайн pinout
« Ответ #82 : Сентября 12, 2006, 04:15:20 pm »
Там на картинках (на приведённых ссылках) показаны способы пиления, при которых шина расположена либо вертикально, либо немного наискосок. При таких способах, нагрузка на шину невелика!
Оффлайн alex_k
« Ответ #83 : Сентября 12, 2006, 04:24:38 pm »
на видео отчетливо видно как вибрирует пила у logosol
получается волна
на одном из фото ее видно довольно хорошо.
интересно при вертикальном пилении такие же косяки вылезают ?
Оффлайн pinout
« Ответ #84 : Сентября 12, 2006, 04:26:54 pm »
... ссылку на то видео дай пож. чтобы не искать долго. Посмотрю...
Оффлайн Gryphon
« Ответ #85 : Сентября 12, 2006, 04:37:32 pm »
Гена!
Обещанный мной  медицинский прибор к выходным наверное будет. Доктор обещал прислать.
Оффлайн alex_k
« Ответ #86 : Сентября 12, 2006, 04:50:22 pm »
http://www.logo...l_timberjig.php
Оффлайн pinout
« Ответ #87 : Сентября 12, 2006, 05:17:16 pm »
... да, действительно - доски получаются "волной"...
Мне видится, виной тому хлипкая и короткая рамка - та что ходит вверх/вниз по "П"-образной трубчатой направляющей и опирается на распиливаемую заготовку. Насколько я понимаю, положением этой подвижной рамки определяется толщина будущей доски. Я бы вместо неё поставил обрезок 50-го уголка длиной полметра (или больше). Вот это был бы упор так упор... В общем, чем длиней будет этот верхний ограничитель, и чем жесче он будет "связан" с самой пилой, тем ровнее будет пропил!
Оффлайн pinout
« Ответ #88 : Сентября 12, 2006, 05:23:33 pm »
... да, и ещё:
"Волнистость" вполне может образоваться от первого пропила. Для этого есть все основания: пила практически никак не закреплена, а опирается на некую самодельную направляющую из двух досок. Тут вполне можно "дёрнуть" пилу и сделать волну. А уж все остальные пропилы будут вточности повторять первый - поскольку опорная рамка коротковата.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #89 : Сентября 12, 2006, 06:35:44 pm »
а еще опора на хлипкую евровагонку по торцам при первом пропиле. наверное наваливаться на агрегат надо довольно сильно, а упор этот дохлый вот и результат- волна.
Оффлайн RWIvan
  • Из: г. Томск
« Ответ #90 : Сентября 13, 2006, 11:44:57 am »
Так, ну вот детище Геныча без сгоревшего статора. Комментарии от него завтра :).
А можно выложить полные точные размеры ? Тоже себе такую хочу.
И коментарии автора где что сделать получше.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Сентября 13, 2006, 11:51:17 am от RWIvan »
Оффлайн pinout
« Ответ #91 : Сентября 13, 2006, 12:02:16 pm »
Не-а...
Во первых это сложно, и займёт много сил и времени... Замерить, начертить, перевести в электронный вид...
Во вторых - безсмыссленно. Вся эта конструкция сделана из того, что валялось под моими ногами и, вероятнее всего не валяется под Вашими. Если укажу марку своего двигателя (кстати движек не русский и имеет не стандартные типоразмеры), то Вы все башмаки сотрёте в поисках аналогичного. То же самое и с остальными железяками - начерчу специфический "П" образный профиль (который у меня валялся с древних времён), и будете думать "где его достать"... Сама по себе конструкция не сложная и, чтобы понять как она устроена достаточно тех фотографий, что размещены в этой теме.
Оффлайн pinout
« Ответ #92 : Сентября 13, 2006, 12:04:15 pm »
А вот озвучить изменения (слабые места) которые возникли в процессе эксплуатации - озвучу, но немного позже.
Оффлайн alex_k
« Ответ #93 : Сентября 13, 2006, 12:20:47 pm »
сходил сегодня на выставку Лесдревмаш
немного разочарован.
ожидал пощупать вживую Logosol, а на стенде только картинки и буклеты.
зато зацепил интересный контакт по профилям.
www.igus.de
www.isel.com
Оффлайн retro
« Ответ #94 : Сентября 14, 2006, 12:42:31 am »
а где их стенд расположен, есть ли в моске представительство
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2006, 12:50:25 am от retro »
« Ответ #95 : Сентября 14, 2006, 02:50:04 pm »
Странно, что на такой  выставке и не было Logosol,а. ???
А что-нибудь новенькое, интересное на "Лесдревмаше" увидели?
Оффлайн alex_k
« Ответ #96 : Сентября 18, 2006, 09:26:12 am »
там оборудование другого уровня . производственные линии.
хотя были нескольско продавцов фрез.
реклама дома . завтра отпишу .
Оффлайн pinout
« Ответ #97 : Сентября 20, 2006, 11:40:01 am »
Сломался у меня механизм автоподачи:
- на днях немного модифицировал пилу (в том месте где ведущая звёздочка и место крепления шины). После этого сильно уменьшилась вибрация и подозрительные звуки-стуки... Но при этом перестала сама пилить. Приходится толкать руками. Хоть это и не тяжело, но покурить во время пиления уже не удаётся...
Так что автоподача (с горки) была лишь результатом (побочным эффектом) "косяков" в конструкции.
Оффлайн Gryphon
« Ответ #98 : Сентября 20, 2006, 11:48:45 am »
А в чем косяки-то?
 Расскажи  уж что-ли, не томи.....
Оффлайн pinout
« Ответ #99 : Сентября 20, 2006, 11:58:41 am »
Да ничего особенного...
просто при затягивании гаек крепления шины, прогибалась площадка (к которой эта шина прижимается). В итоге, шина меняла своё положение относительно звёздочки и, зубья пилы начинали "биться" (тереться) о бортик ведущей звёздочки со всеми вытекающими...
Где-то стукнул, гдето подварил... В общем звуки исчезли вместе с автоподачей :).
586 Ответов
315835 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2017, 06:10:55 am
от Pashka Korchagin
326 Ответов
132318 Просмотров
Последний ответ Февраля 05, 2013, 08:04:42 am
от beckbulat
40 Ответов
61936 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2012, 11:13:50 am
от ильдар 1976
93 Ответов
59457 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2011, 07:07:50 pm
от pallet-bu
11217 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2011, 11:51:58 pm
от lucas12
