Автор Тема: Как не "завалить" торец столешницы при шлифовке  (Прочитано 5764 раз)
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
Привет,
нужен ваш совет по шлифовке торца столешницы. Не очень понимаю как проще это сделать. Столешница толщиной 4 см, без единой прямой линии по периметру:). Работы осуществляются на дому, поэтому о каком либо станке (типа осциллирующего шпиндельного) я не задумываюсь. Есть идея укрепить ленточную шлифмашину перпендикулярно к столу. Ваше мнение, реально ли это сделать? Есть ли другие способы шлифовки торца?
Оффлайн Vovic
может пройтись вначале кромочной фрезой? для криовлинейных участков сделать шаблон из МДФ или фанеры, для прямых использовать прямые куски.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 05:46:18 pm от Vovic »
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
прошелся. только вот кромочная фреза торец столешницы не сильно то шлифует
Оффлайн Vovic
по крайней мере будет вертикальный торец, который уже можно шкуркой доводить.
Оффлайн Vovic
и еще, может обороты побольше поставить ? фрезу поострее?
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
торец вертикальный, фреза новая. Шкуркой конечно можно доводить, только вопрос в том, чтобы эту вертикальность сохранить
Оффлайн diza
А потом шлифовать не снимая шаблона. Завалите кромки шаблона, а не изделия.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Конечно, например у синего боша, такая приспособа уже идёт в комплекте.
Смотря какая у вас ленточка, может и к вашей продаются.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
именно синий бош у меня и будет буквально завтра:) спасибо
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
Как правило на шлифовалках корпус спроектирован таким образом чтобы если ее посавить в прямоугольный угол, то она никуда не денется, просто упрется в два перпендикулярных столу упора, образующих угол. И не надо ничем крепить. Во всяком случае на маките так.
А кроме того одна сторона у нормальной шлифовалки должна быть перпендикулярна подошве. А может и обе боковые стороны. Поэтому достаточно положить заготовку на плоскость , а машинку на перпендикулярный бок и шлифовать. Можно подкладывать под заготовку разной толщины подложки, чтобы использовать ленту по всей ширине.
Никакие приспособы для нормальной шлифовалки не нужны. работал без каких либо приспособ в самодельном прямоугольном углу из 2 кусочков дсп закрепленных на столе..
« Последнее редактирование: Марта 20, 2009, 09:23:10 pm от шурик2 »
Использую АLTLinux
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
шурик2, спасибо, наверно остановлюсь на этом варианте. Собственно особенности строения ленточной шлифмашины и хотелось выяснить.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
На здоровье. Не забудьте дырочки для вентиляции в опоре вырезать, если будете крепить. Впрочем у разных машин возможно вентиляционные отверстия разные. У макиты получались книзу.
Использую АLTLinux
Alex-25
Надо было несколько месяцев назад отторцевать ламинированную ДСП-шную столешницу. Прикрутил струбцинками с двух сторон металлические уголки, и вывел торец не хуже, чем на форматно-раскроечном. Для разовых точных работ пойдёт. Прикручивать машинку к столу ИМХО не лучшая идея - сложно управлять такой заготовкой, да и ямы без навыка обеспечены.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
Alex-25, если можно поподробнее. Не понял.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Вот такой машинкой - самое лучшее:
Alex-25
В общем, я зажал между двумя уголками заготовку, так, чтобы получился бутерброд, и сошлифовал всё выступающее. Но не уверен, что у Вас найдутся уголки или иной металлический профиль, выгнутый в соответствии с формой столешницы.
Можно сделать по-другому, прикрутить к шлифмашинке опорную площадку под 90 градусов к плоскости шлифования, и базировать машинку по этой площадке, прижимая её к пласти столешницы во время шлифования.
Оффлайн шурик2
  • Из: Мурманск
У макиты, которой я пользовался несколько лет, никакие крепежи были просто не нужны. У нее сам корпус спроектирован так, что две боковые поверхности перпендикулярны подошве, а задняя сторона строго паралельна подошве (там специальные выступающие части чтобы образовать паралельность). А прикручивать машинку не надо, она сама себя в угол загоняет и прижимает. За счет движения ленты - прижимается в угол передней частью, а за счет нажима заготовки - ручкой прижимается (кроме того она и так  вываливаться из угла совсем не стремится).
А при шлифовке свободной машинкой прижатой к столу заготовки - надо лишь опереть машинку боком на стол. Во всяком случае это справедливо для той макиты которая мне досталась.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 09:57:19 am от шурик2 »
Использую АLTLinux
Дмитрий, а какая это у тебя приблуда сбоку LA-BS 75? http://www.fest...mg.aspx?id=2748 :)
16304 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2007, 10:43:46 am
от erosv
53 Ответов
30358 Просмотров
Последний ответ Февраля 13, 2007, 03:53:59 pm
от OlegEС
40 Ответов
26780 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2018, 09:29:02 pm
от Gromoboj
26 Ответов
21850 Просмотров
Последний ответ Февраля 08, 2008, 04:10:41 am
от roland petrov
3929 Просмотров
Последний ответ Июля 03, 2010, 08:01:25 am
от papakarlo
