Автор Тема: раскрой алюминиевой плиты.Нужен совет.  (Прочитано 8630 раз)
Оффлайн Andrey_S
Помогите пожалуйста советом, как порезать 12мм плиту АМГ ручным инструментом.И возможно ли это? Цель-несколько плит для установки фрезера в стол.
Имеется в наличии:
1.Фрезер 1400 ват + фрезы по алюминию диам. 5мм и 8 мм +спиральная фреза 8и 12 мм.
2.Погружная пила 1600 ват диам.диска 190мм
3.Торцовка с протяжкой 1400 ват 250мм+диск по алюминию.
Можно решить задачу этим инструментом или сразу искать фрезеровщика?
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re: раскрой алюминиевой плиты.Нужен совет.
« Ответ #1 : Марта 21, 2009, 02:56:08 am »
Может электролобзиком её? Пригласить лобзик вместе с хозяином, и биметаллической пилкой развалить эту плиту...
Alex-25
« Ответ #2 : Марта 21, 2009, 03:17:49 am »
С фрезами однозначно не получится - сломаются сразу же, т.к. предназначены для медленной и жёсткой подачи, что руками сделать не получится. Погружная пила + диск по алюминию + несколько проходов по шине должна сработать. Но - это лишь предположения, т.к. задач таких не стояло.
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #3 : Марта 21, 2009, 03:53:47 am »
 Спасибо за ответ.
Лобзик есть.Но хочется сделать несколько экземпляров одинакового размера,то есть -фрезеровка.У Festool и CMT есть пазовые фрезы для алюминия, может с малой глубиной и потихоньку?(Очень хочется один раз сделать шаблон и потом им пользоваться ,чтоб не ловить размеры) А спиральная твердосплав не пройдет?
                                                     Дж. Оруэлл.
Artur Sacramento
« Ответ #4 : Марта 21, 2009, 05:19:42 am »
Спасибо за ответ.
Фрезеровать аллюминий не пробовал ,а вот пилится очень легко - твердосплавом
Оффлайн vadmal
  • Вадим Мальцев
  • Профи в болтологии...
« Ответ #5 : Марта 21, 2009, 07:21:36 am »
Не майтесь !! Алюминий фрезеруют при очень низких оборотах (2500-3000). Если попробуете на высоких -мало того, что фрезу можете сломать так еще и алюминий нагреете (а металлы, как известно, при нагревании расширяются :)  - так и клинануть может и в сторону увести).
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #6 : Марта 21, 2009, 11:44:50 am »
Летом делал себе плиту. Правда потоньше, 5-6 мм. Резал лобзиком, потом края ровнял по шаблону обычной кромочной фрезой с подшипником. Из китайского набора. Центральное отверстие вырезал с помощью циркуля, описанного Алексеем Дейкиным http://forum.wo...hp?topic=4888.0 , пазовой фрезой 6мм из того же набора. Фрезер Freud 2200, обороты самые малые. Проблем не заметил, даже фрезы вроде живы остались.
Да, вырезая отверстие, делал несколько проходов, снимая по паре миллиметров.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 11:52:46 am от Dzhilik »
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #7 : Марта 21, 2009, 01:36:47 pm »
Спасибо за участие.
Еще вопрос. На американских сайтах видел регулятор оборотов для фрезера (резистор типа того что регулирует яркость освещения).Не умрет ли фрезер если с попробывать использовать ним?
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн gindos
  • Из: Южно-Сахалинск
« Ответ #8 : Апреля 14, 2009, 05:57:16 am »
Добрый день.
12мм плиту АМГ
вопрос немного не в тему - каковы размеры плиты и в какую сумму она Вам обошлась
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #9 : Апреля 14, 2009, 06:42:33 am »
 Можно наверное, по периметру отверстия под вставки с инструментом, просто насверлить  отверстий и выломать, потом доработать болгарочкой.
эко-мебель
Оффлайн Serg745
« Ответ #10 : Апреля 14, 2009, 10:45:02 am »
Опыта такой крайне малый, но как электронщик скажу следующее:
Если фрезер без электроники, то ничего страшного не произойдет, поскольку эта коробочка и есть регулятор напряжения, аналогичный регуляторам электроинструмента. Такой вариант я пробовал много лет назад.
Если фрезер с электроникой, то я бы не стал экспериментировать. Все регуляторы нынче импульсные (или тиристорные), и друг с другом могут не дружить, вплоть до выгорания кого нибудь из них.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #11 : Апреля 15, 2009, 07:42:27 pm »
Значит придется зажать якорь фрезера дрелью как раз у нее 3000 :))
Оффлайн Danil
  • Возраст: нет данных
« Ответ #12 : Апреля 15, 2009, 10:56:26 pm »
Прошлым летом пилил алюминий обычной ручной циркуляркой, только вместо диска подобрал дисковую фрезу из быстрореза (на любой барахолки их полно) диаметром 150-200мм и толщиной примерно 1,5-2мм. Только надо циркулярку держать хорошо и диск периодически керосином поливать!
« Ответ #13 : Апреля 16, 2009, 04:38:15 am »
На ленточной пиле распилить с припуском, затем припуск сфрезернуть
Оффлайн trend
« Ответ #14 : Апреля 16, 2009, 02:13:28 pm »
Стоит такая же проблема. Думаю лобзиком по направляющей, потом шлифану машинкой (есть ленточная, эксцентриковая, плоскошлифовальная. Правда долго и муторно.
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #15 : Апреля 16, 2009, 03:09:46 pm »
Напильник зажать в лобзике (вместо пилки) - быстрей :))
Понаправляющей даже криволинейной лобзиком хорошая вещь, сам пилю бруски доволен, с алюминием вообще проблем не будет (увод пилки +-1 мм). Под пилкой копировальное кольцо стоит.
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 03:14:48 pm от Tok3 »
Оффлайн trend
« Ответ #16 : Апреля 16, 2009, 05:14:51 pm »
Под напильником имеется ввиду надфиль? У меня такой же лобзик. С копировальным кольцом еще не сталкивался. Поясните о этой опции.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #17 : Апреля 16, 2009, 09:06:17 pm »
Добрый день!
Могу предложить (подтвердить) вот такие 2 варинта:
1. Делал сам - фрезой 6 мм на самых низких оборотах по 0.5 за проход с медленной подачей фрезера. Фреза практически не "садится". Точность очень высокая, но требует определенного времени. Меня это не смущало - "торопиться не надо!".
2. Торцовочной пилой с диском по алюминию за несколько проходов - пила нужна с ограничителем глубины пропила. На каждый проход немного увеличивать глубину - например, на 1 нитку (оборот) регулировочного болта ограничителя глубины. Я полагаю, что точность будет также высокая при отрегулированной пиле  ;)  Сам не пробовал - торцовку приобрел недавно.
С уважением,
Алексей
С уважением,
Алексей
Оффлайн Tok3
  • Из: Беларусь
  • Беларусь
« Ответ #18 : Апреля 16, 2009, 11:25:10 pm »
Насчет напильника я шутил ))) (я имел виду пилкой по металлу пилить)
Кольцо см. фото
http://forum.wo...hp?topic=9666.0
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2009, 11:31:09 pm от Tok3 »
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #19 : Мая 14, 2009, 11:19:08 am »
Не подскажете, а какие обороты были? Нужно прорезать паз толщиной 2 мм.
146 Ответов
86354 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
19 Ответов
7349 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 07:58:00 am
от ALXNDR
6450 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2016, 12:58:31 am
от sasadaev
23 Ответов
8745 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2008, 10:17:20 am
от Bogdan
63 Ответов
22699 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2010, 11:44:33 pm
от VVO
