Автор Тема: обходная технология  (Прочитано 6631 раз)
Оффлайн chaco
  • Из: msk
обходная технология
« : Марта 21, 2009, 12:45:16 pm »
вместо фанерования фанеры(со всеми заморочками этого процесса)  взять и наклеить фанеру ценных пород на водостойкую березовую десятку? Проще так получится?
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: обходная технология
« Ответ #1 : Марта 21, 2009, 12:54:51 pm »
Естественно получится проще , но учтите, что клеить шпон нужно поперёк волокон фанеры. Использование фанеры - это СУПЕР!!! (но только если она качественная) Возьмите хороший клей контактник Клеберит 152. Работать им очень просто, но нужен респиратор........В правильном направлении мыслите....... :pivo: :friends:
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 01:08:09 pm от andrey vm »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #2 : Марта 21, 2009, 01:27:03 pm »
вот нашел вермилью
http://www.ooos...anera_morskaya1
т.е. по деньгам получается гораздо дешевле шпона, ну и минус гемор с клеем и утюгами(свят, свят*крестится*)
А если это проще и дешевле, то почему так не делают при изготовлении панелей?
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #3 : Марта 21, 2009, 01:31:37 pm »
А самое простое - ЛДСП ;)
Но не все можно сделать по-простому :pardon:
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #4 : Марта 21, 2009, 01:37:30 pm »
достаточно загадочно...
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #5 : Марта 21, 2009, 01:37:52 pm »
Вообще - то все эти импортные фанеры не так уж дёшево обходятся. При изготовлении мебели много отходов будет и всё такое. Да и ограниченный ассортимент пород дерева. Вот хорошо их применять наверно при отделке стен - и вообще там где безотходно.
Есть у меня наблюдение, что не любят мастеровые применять всякие новшества типа контактников, ПУ слоёных сэндвичей и др. В основе своей большинство столяров - консерваторы. Не доверяют всему новому. А если Вы почитаете зарубежную литературу, ну например тот же Вудмастер - то почему - то американцы более склонны к современным методам, более прагматики что ли.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 01:43:18 pm от andrey vm »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #6 : Марта 21, 2009, 01:40:37 pm »
Ну вы и сравнили!!!! ДСП и фанера - вещи несовместные. Совсем из разных миров. Фанера - это абсолютно натуральное дерево с улучшенными характеристиками.  А ДСП - отрава и г.......!
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #7 : Марта 21, 2009, 01:41:13 pm »
американцы вообще перфекционисты.
Ну а мне это всё нужно какраз для стенок на лодке.
По деньгам получается 370 рэ/м.кв. за 14 мм пирог.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #8 : Марта 21, 2009, 01:42:25 pm »
...и видок пласмассовый
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #9 : Марта 21, 2009, 01:46:25 pm »
Тогда это должно быть выгодно, но узнайте - что значит морская фанера. Можно ли её под водой применять, а то может производитель имеет в виду только стойкость от брызг воды
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Марта 21, 2009, 01:47:54 pm »
Ничего загадочного, если просто щит надо оклеить благородным деревом - это одно, а если набор сделать или профилировать? Да и ассортимент дерева этой фанеры не велик. Хотя еслибы вы сразу сказали, что вам для яхты - вопросы не возникли бы. Тем не менее, проклеить фанеру по всей плоскости тоже задачка, правда с контактными клеями я не работал.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #11 : Марта 21, 2009, 01:50:53 pm »
мне нужно внутри, а не снаружи, для зашивки кают.
Если эта фанера окажется под водой, то уже без разницыстойкая она или нет...
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #12 : Марта 21, 2009, 01:55:43 pm »
Это не работа а сказка и вообще сплошной праздник. Нанёс клей на поверхность , подсушил до "отлипа" , наложил шпон и притёр притирочным молоточком. Вот и все дела! Он не водный, шпон от него не крутит, схватывает сразу и намертво. Единственный недостаток - накладывать шпон нужно сразу на своё место и права на ошибку нет! Но это потренироваться - и всё в порядке.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #13 : Марта 21, 2009, 01:56:45 pm »
расцветочка ничего вроде...
http://af13.mai...nt&channel=
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #14 : Марта 21, 2009, 01:57:24 pm »
для зашивки кают.
Самое то! Сбережёте время и силы.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
« Ответ #15 : Марта 21, 2009, 01:58:45 pm »
ОЙ! Страничка не открывается, логин и пароль требует!
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #16 : Марта 21, 2009, 03:24:15 pm »
Для этого можно либо рейки предварительно подкладывать (и убирать потом постепенно, прикатывая шпон), либо приклеивать шпон заведомо больших размеров, чтобы потом обрезать края.
Оффлайн valetmix
  • Учиться никогда не поздно. Виталий.
« Ответ #17 : Марта 21, 2009, 05:08:08 pm »
Простите новичка,что встреваю. А разьве фанера производится без клея, на сухую ?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #18 : Марта 21, 2009, 05:55:24 pm »
Да нееее, всё натурально. Клей там улучшеный из опилок и стружки
 (их из ДСП выковыривают, как изюм из булочек) :)
А ещё лак, воск, масло и морилка выжаты из экологически чистого ДСП.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #19 : Марта 21, 2009, 09:16:17 pm »
а мне кажется бывает фанера уже фанерованая
я как-то покупал фанеру вот тут http://www.fanerra.ru/ пару лет назад
они обещали возить фанеру с наружным слоем из дуба или бука
а есть еще контора, кажется, где-то в митино - они фанеровали материал заказчика.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #20 : Марта 22, 2009, 08:11:13 am »
фанерованная  фанера есть конечно, только там цена под тыщщу за квадрат двенадцатой. А если формировать стену из десятки беоезовой, а для красаты поверх четверку ценную, то очень даже бюджетно выходит.
Оффлайн ALXNDR
« Ответ #21 : Марта 22, 2009, 11:33:33 am »
0,8 мм вполне хватит.
Оффлайн sij
  • Из: Сколе. Львовская
    • Точок
« Ответ #22 : Марта 22, 2009, 11:37:36 am »
Вот и мне интересно :)
Потрясающая простота является потрясающим препятствием для понимания.
Оффлайн dj_depo
« Ответ #23 : Марта 22, 2009, 01:17:47 pm »
chaco, а вот это не хотите попробовать?
http://www.ztmk.ru/?en=&id=20&cid=33
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #24 : Марта 22, 2009, 06:41:26 pm »
Интересно, спасибо, завтра созвонюсь.
3108 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2009, 09:32:58 am
от alch
2242 Просмотров
Последний ответ Августа 11, 2011, 10:56:28 pm
от rashpil
2176 Просмотров
Последний ответ Сентября 22, 2011, 06:15:33 pm
3053 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2015, 04:47:35 pm
от WOODMAN.
4557 Просмотров
Последний ответ Июля 10, 2012, 10:21:50 pm
от mag
