Автор Тема: кресло  (Прочитано 13943 раз)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
кресло
« : Марта 21, 2009, 10:47:25 pm »
Здравствуйте! На днях закончил работу над креслом.
В основе дизайна этого кресла - стилизованное изображение серпа и молота на барельефах станции метро "Пролетарская".
Живу неподалёку, станцию знаю с детства, подсчитал, что был за всю жизнь на ней более 1000 раз!. Три месяца назад как обычно, проезжая мимо смотрю на знакомое с детства изваяние и......вдруг как вспышка молнии внезапно понимаю, что барельефчик - то не простой! Там зашифрована конструкция кресла.  :o  Делал понемногу как выдавалось свободное время.
P.S. Это важно!!! Если эту тему читают люди социалистических убеждений - пожалуйста не обижайтесь! Я абсолютно ничего плохого в виду не имел!!!
Оффлайн master18
  • Константин
  • Из: Обнинск,Калужская обл.
Re: кресло
« Ответ #1 : Марта 21, 2009, 10:50:41 pm »
Красиво,но можно было бы применить технологию гнутья(мое мнение)
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #2 : Марта 21, 2009, 10:51:52 pm »
А там есть и гнутье. Вы какую деталь имели в виду? Задняя панель гнутая, а серп - три слоя фанеры.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 10:54:23 pm от andrey vm »
Оффлайн master18
  • Константин
Re: кресло
« Ответ #3 : Марта 21, 2009, 11:01:00 pm »
Да,да про нее и говорил.
Re: кресло
« Ответ #4 : Марта 21, 2009, 11:05:16 pm »
Трон Генерального секретаря.
Идея - понравилась.  :search:
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #5 : Марта 21, 2009, 11:06:51 pm »
Сначала думал гнуть из ламелей, но обдумав от этой идеи отказался. В серпе сходятся несколько радиусов. Значит надо сначала гнуть по одному радиусу , а затем делать вставку для перехода на другой радиус, а потом распиливать и затем каким то образом гнать через рейсмус. Фанера десятка из трёх слоёв не менее прочна. Склеил три слоя , а потом на фрезерном столе по шаблону прогнал и всё.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #6 : Марта 21, 2009, 11:10:10 pm »
А я когда делал почему-то не наши партийные генсекретари в голове вертелись, а как ни странно - латиноамериканские диктаторы в красивой военной форме с сигарой в зубах и бутылкой рома , отдыхающие после тяжелого трудового дня на своём ранчо перед бассейном....вот такие ассоциации.
Re: кресло
« Ответ #7 : Марта 21, 2009, 11:11:27 pm »
Типа серпом по тростнику....
Тоже годится.
Оффлайн master18
  • Константин
Re: кресло
« Ответ #8 : Марта 21, 2009, 11:11:42 pm »
Не надо разрезов,можно клеить по шаблону из ламелий.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #9 : Марта 21, 2009, 11:14:35 pm »
Тоже годится.
Да что-то типа того. Товарищ Фидель там или Че Гевара.......
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #10 : Марта 21, 2009, 11:17:24 pm »
Если я правильно понимаю - склеить например по внешнему радиусу серпа по ширине его самого широкого места, а потом вырезать серп ? Так это ж отходов то сколько будет .......
Оффлайн master18
  • Константин
Re: кресло
« Ответ #11 : Марта 21, 2009, 11:21:59 pm »
Да нет,только саму"косу"остальные детали"молот ит.д"можно в стык либо на шканта либо нп домино,на ваше усмотрение.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #12 : Марта 21, 2009, 11:28:01 pm »
А молот у меня в некотором смысле - настоящий! Две "киянки" из массива.
Согласен - можно и согнуть, чёрт с ними - отходами в конце концов от фанерного листа их тоже было полно. Но как прогнать этот гигантский серп через настольный рейсмус, а перед этим строгануть на настольном фуговальном базовую сторону? Это решаемая задачка только для больших промышленных станков! А я то дома работаю!
Оффлайн Destroyer
Re: кресло
« Ответ #13 : Марта 21, 2009, 11:38:02 pm »
Красиво, аккуратно. Но я не понимаю самой идеи. Как кресло скорее всего неудобное- подлокотников нет. На символ- на сам Серп и Молот- не очень похоже, да и символ этот вовсе не отдыха.
 Вот английское кресло- основательное, уютное. Вот стул из стальных трубок- голая функциональность и технологичность. Это я понимаю. А вот это кресло мне непонятно.
  Ни в коем случае не ругаю, мне действительно очень нравится кресло "по изготовлению".
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #14 : Марта 21, 2009, 11:45:22 pm »
Частично с Вами согласен - но ничего не могу с собой поделать - обожаю эксперименты!!! Они меня адреналином заряжают! Это как наркотик - подсесть легко , а вот слезть трудно!
Насчёт того что не похоже - ну с какой стороны посмотреть.... Угадать можно. Креслу от роду неделя, а оно уже начинает жить какой то отдельной жизнью. Друзья уже смысл разный придумывают, версии - чего бы это значило....весело в общем. В общем оно начинает работать как арт объект или инсталляция
Re: кресло
« Ответ #15 : Марта 21, 2009, 11:49:40 pm »
Поддерживаю.
Учитывая нынешнее состояние здоровья того, кто когда-то был с сигарой, возможно дополнение (в дальнейшем) данного кресла съёмными полозьями для превращения в кресло-качалку.
Оффлайн ak
Re: кресло
« Ответ #16 : Марта 21, 2009, 11:53:55 pm »
интересная идея, может быть даже больше стилизовать, читаться все равно будет
« Последнее редактирование: Марта 21, 2009, 11:58:00 pm от ak »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #17 : Марта 21, 2009, 11:55:18 pm »
Поддерживаю.
Да конечно в дальнейшем всё возможно. Как это обычно и бывает - начать можно с эксперимента, а потом жизнь сама подскажет рецепты дальнейшего превращения, модернизации и доработок. Кресло качалка - мысль логичная и превосходная!
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #18 : Марта 22, 2009, 12:08:17 am »
интересная идея
А вот что мы с друзьями сочинили на тему что бы это значило..... Почти апрельские тезисы.
1. Символы и символика сама по себе не может быть плохой или хорошей . Это всего лишь значки и линии...Плохими и хорошими символы делают политики , использующие их в своих целях. Их смысл придумывают люди.
2. Некий политический режим может провозглашать любые гуманистические лозунги. Но если заглянуть за фасад этого режима - откроется та же картина, что и везде - Стремление к власти, деньги, роскошь и гламур.
3. В мире существует много людей, исповедующих конспирологию - то есть объяснение исторических событий с помощью теорий заговора и вездесущим влиянием мировой закулисы. Люди! не верьте в эту ерунду, а то поверите, потеряете чувство реальности и тогда....Во всём будут мерещится заложенные кем то тайные символы и знаки - даже в предметах мебели........
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
Re: кресло
« Ответ #19 : Марта 22, 2009, 12:11:13 am »
супер вот эта идея ! вам  нужно предложить изделие товарищю ЗЮ  ( как выражается Новодворская ) и клиентов вам обеспечено !
монтаж столярных изделий .
Re: кресло
« Ответ #20 : Марта 22, 2009, 12:13:51 am »
В данный момент, коммунистическая символика в России - не под запретом.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #21 : Марта 22, 2009, 12:15:47 am »
Ой а я боюсь :stop: Товарищ Зю за это скорее всего по морде даст :sinjak: А Новодворская скажет, что я поклонник товарища Сталина и тоже :sinjak:
Оффлайн ak
Re: кресло
« Ответ #22 : Марта 22, 2009, 12:16:16 am »
ну какой же из него пролетарий или колхозник, он давно уже нам не товарищ☺
Оффлайн rashpil
Re: кресло
« Ответ #23 : Марта 22, 2009, 12:20:52 am »
это он нам не товарищ но в партийных рядах народу много .
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re: кресло
« Ответ #24 : Марта 22, 2009, 12:21:25 am »
Это - вопрос времени. Я когда СССР разваливался маленький был ещё - поддерживал когда памятники сносили и всё такое, а сейчас жалею ....Это же всего лишь знаки и статуи, орнамент и др. Символы эпохи, среди них и интересные есть. Не знаю правда или нет - слышал, что в Италии есть памятник Муссолини, а будто бы в Финляндии до сих пор не отменена свастика, она якобы на президентском знамени есть. Такие вот дела бывают...не верится как то
33 Ответов
25520 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2015, 08:39:36 pm
от Олег Чибисов
18997 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2009, 11:05:54 am
от iLn
32 Ответов
14701 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2007, 08:45:27 pm
от Диривяшка.
12787 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2011, 01:25:54 pm
от AlexisT
9936 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 01:44:13 pm
от Trifan
Flexy Heat 1
