Автор Тема: Помогите разобраться с подключением электродвигателя  (Прочитано 137245 раз)
Оффлайн пытливый
  • Из: Ростовская обл. Миллеровский р-он., ст.Мальчевская
Вот этого я и боюсь.... Надо тогда бирки на провода ставить. А то что бы не спутать при постановке на место. Сделаю завтра по свободе и после отпишусь.
Оффлайн sany_sch
  • Из: Тростянец. Сумской обл
Если к клеммам снизу подходят 6 проводов, по одному к каждой клемме, То всё в норме. Перемычки переставьте как на вашем рисунке, но конденсатор с U2 перекиньте на   U1 и 220 должно подходить к U1 и U2  И будет реверс.
Мой канал на ютуб - http://www.yout...1E0gaCoyXQdNmTA
Мой блог - http://shenrok.blogspot.com/
Оффлайн Vladimir_Vas
(мне кажется более безопасной схема где на кнопке "стоп/пуск" нет напряжения)
Как это нет? Обязательно есть, даже если коммутировать ноль - на одном из выводов будет фаза при выключенном моторе.
Через обмотку пускателя думаете шибанет слабее?
Оффлайн пытливый
Взял и вскрыл я двигатель. Снял шкив и открыл крышку переднюю. На крышке стоит пластина с контактами и подходят два провода. Два чёрных. По правилам они должны быть соединены при собранном двигателе. А они от работы подгорели и не всегда смыкались. Ну эту беду я устраню. Вот теперь понятно что из двигателя выходят всего три провода. Красный синий и белый. Так что придётся лезть в обмотку и отыскать четвёртый провод и выводить на ружу.... Ох как мне не хотелось этого делать....
Оффлайн vikdmi
Всем привет! Пару лет назад колхозил электрику на даче: после рубильника, счетчика и старого автомата, поставил общее УЗО, потом три фазы распределил на санузел, розетки и освещение и на каждую ветку поставил свое УЗО. Система более-менее сбалансирована и все работало корректно, все станки, насос с двигателями на 220 без проблем. Потом собрал измельчитель с трехфазным двигателем 3 квт. и между старым автоматом и общим УЗО параллельно врезал для него еще один автомат и трехфазную розетку. Так во время пуска измельчителя выключалось общее УЗО, ну и все, что было за ним. Я думал проблема в сильных пусковых токах 3 квт. двигателя и особо не заморачивался. А сейчас подключаю сверлильный станок(там трехфазный двигатель 1.1 квт)с реверсивным пускателем и картина такая же - в момент пуска общее узо отключает весь дом и работает только трехфазная розетка. Мало того, тоже самое происходит только лишь при включении 40 ватной лампочки подсветки станка, запитанной от одной фазы. Помогите советом как вылечить эту болезнь. Заранее благодарен.
Оффлайн пытливый
Отчитываюсь! Вскрыл двигатель. Там два чёрных провода шли на контакт на крышке двигателя. Этот контакт выключал на скорости пусковой конденсатор. И были выведены три провода синий белый и красный. Принято решение залезть в обмотку и найти и разделить катушки. При вскрытии кембриков одна обмотка содержит один провод, а вторая два провода. На красном проводе было три одиночных намоточных провода. Разделил и вызвонил из них два для одной катушки один для другой. Всё по новому обжал. Намоточный провод из алюминия. Новый провод вывел и посадил на пустующее место U1. И в начале перемычки установил как был из начально. Включил в сеть...Работает. Крутится против часовой. Поставил перемычки перпендикулярно. Включил в сеть...Крутится по часовой. Благодарность всем кто откликнулся и наставил на путь истинный. Дай Вам всем Бог здоровья!!!
Оффлайн Аркадий Морозов
У Вас, скорее всего, где-то плохая изоляция проводов и происходит фазы утечка на корпус станка,что и вызывает срабатывание УЗО.Собственно говоря, в этом  и предназначение УЗО.
Оффлайн vikdmi
А есть способ это проверить и победить?
ЗЫ: Сегодня общался с электриком из домоуправления, он предположил, что УЗО подключено наоборот(перепутан вход с выходом), но насколько я помню в УЗО нет входа\выхода как такового, то есть вход может быть выходом и наоборот...
Предполагаете правильно.А проверить можно обычным тестером. Сопротивление между любыми проводами и корпусом станка должно быть не меньше 500 кОм.
Оффлайн switchbb
не стал плодить отдельную тему (да и фото пока нет и конкретики нет) но скоро будут - не доберусь просто никак до движка
есть старая эл газонокосилка
в ней сгорел (как мне сказали) пусковой включатель
внимание вопрос к знатокам)))
какой примерно там может быть двигатель? и куда его в нашем деревянном хобби можно приминить? какой там как правило стоит пускатель включатель и как его подключать?
мыслю поставить его на станок со шлейф валом (нуу типо браширатора такой) или сделать шлейфстанок с кругом
а может и на ленточку его?
понятно что вопрос смешной без конкретики но интересует мнение знатоков какой там примерно может быть движок и его характиристики в общем примерно?
газонокосилка большая и мощная - поросоль березы в мизинец толщиной рубила без запинки
Двигатель в газонокосилках может быть мощностью от 1,1 до 2.5 кВт. Частота вращения около 3000об/мин. Режим работы двигателя весьма тяжелый, по этому он практически открытый и на валу стоит большая крыльчатка, которая обдувает двигатель ( как в пылесосе ).В качестве выключателя применяются обычные клавиши без фиксации с двумя группами  разомкнутых контактов на ток не менее 10А. Кроме того, на валу установлен центробежный фрикционный тормоз. Хочу заметить, что вопрос совсем не по теме.
Оффлайн switchbb
зато ответ очень даже по теме))) зато я терь знаю как его подключать))))
да все верно описано про крыльчатки и прочее
а вот терь уж точно по теме - т.е. я могу просто напрямую без всяких доп приблуд его в 220 воткнуть? если режим тяжелый значь он многое в плане нагрузки может? т.е. с 3000 об/мин на его базе мона ленточку собирать? нуу при обеспечении достойной открытости с целью самообдува?
Оффлайн switchbb
вот такой движок от газонокосилки
вопрос как подключить и на что он сгодиться (шлифовалка тарельчатая, браширатор валиковый или ленточная пила)?
а вот клемма и вопрос как его подключить и что куда пихаеться (т.е. куда плюс а куда минус от розетки подключать или движку какойто блок питания еще нужен)?
что за буковки на клемме (слева на право N и L а потом 2 не маркированных клемма)?
Оффлайн sany_sch
Если у вас в розетке есть плюс и минус, то вам этот двигатель не подойдёт.
Если же у вас обычная розетка 220 Вольт переменного тока, то вам понадобится рабочий конденсатор 16 микрофарад 450 Вольт.
Также нужен будет омметр чтоб прозвонить обмотки и узнать их сопротивление.
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
N-нейтраль а по нашему ноль, L-линия по нашему фаза. Две клеммы без маркировки скорее всего для конденсатора. Можно попробовать запустить методом тыка, за 1-2 секунды ничего с двигателем не случится. На всякий случай можно прозвонить омметром все клеммы на корпус.
Оффлайн switchbb
вместе с двиглом от газонорезки осталось куча электроники внутренней и электрики - сломан был только пусковой включатель
позже разгербу в сарае - нафоткаю что там есть - может там есть этот конденсатор
т.е. в N фтыкаю один провод (у меня обычное 220 в розетках) а в L фазу, а в оставшиеся 2 клеммы соответственно 2 контакта от конденсатора что от газонокосилки остался (если найду)
Оффлайн sany_sch
нет. сначала замерьте сопротивление между контактами.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Такой вопрос практикам.
Стружкоотсос стал вырубаться сам.
Вырубает тепловая защита, встроенная в двигатель. Хотя ребра не нагреваются выше 38 гр. Можно ли решить проблему без обращения в сервис? Можно ли извлечь из мотора тепловой размыкатель? Если да, то смогу ли я его купить и установить самостоятельно? Если нет, то можно ли его шунтировать и решить защиту каким-нибудь внешним образом?
Можно рискнуть и зашунтировать его перемычкой. После этого внимательно следить за температурой мотора.
Но если когда-нибудь щепка заблокирует ротор и он остановится - мотор сгорит с последующим пожаром. Собственно, эта защита только для этого и служит - когда вентилятор рассчитан правильно, то в штатном режиме он перегреть мотор не может. Но стружкосос тем и коварен, что среди стружки могут быть щепки, которые заблокируют ротор. Поэтому от защиты я бы не отказывался. Когда я делал своему стружкососу автопуск при включении любого станка в мастерской, то защиту я сохранил, хотя это и потребовало дополнительных расходов. Если интересно как, то здесь:
http://forum.wo...p?topic=66104.0
Оффлайн switchbb
поздно)))) все уже подключено и проработало с час наверно - все ок!
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Так и определил поломку.
Очень интересно! Тоже решал задачку автозапуска. Только иначе. Контроллер Arduino, датчики Холла на кабелях питания станков, НР реле параллельно контакту самоподхвата для Пуска, НЗ реле в разрыв линии тепловой защиты для Стопа. Почти закончил и тут на тебе!
Кому-нибудь удавалось заменить тепловой размыкатель в двигателе? Или он не демонтируемый?
Оффлайн sany_sch
как подключили?
Если у вас всё на ардуино, поставьте термодатчик в середину. Например DS18B20.  Сможете сами настроить температуру отключения.  Если же от заклинивания, то вопрос можно решить по другому. Есть масса вариантов следить за оборотами.
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Верно ли я понял, что родной размыкатель в двигателе починить/заменить не удастся?
  • Из: Чебоксары
Покажет только вскрытие. В том двигателе с которым я имел дело биметаллические размыкатели, их там было 3, были расположены в пазах статора среди проводов обмоток и пропитаны лаком вместе с обмотками. Это нужно для уменьшения теплового сопротивления . Вытащить их без повреждения обмоток очень сложно у меня такой задачи не было. Внешний датчик не позволит защитить двигатель при большой скорости нарастания температуры.
Оффлайн sany_sch
Совершенно верно, в пазах.  Поэтому и предложил следить за оборотами в паре с DS18B20.  Датчик можно закрепить на лобовой части обмоток.
7128 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
15034 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
5118 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
26 Ответов
9040 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 02:33:56 pm
от bravissimo
5901 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
