Автор Тема: Помогите разобраться с подключением электродвигателя  (Прочитано 131352 раз)
Оффлайн Петрович
Все же можно увидеть полную информацию с шильдика?
Фотку пока не могу. Сейчас пойду перепешу что на нем видно и напишу.
Оффлайн Петрович
Попробую передать что можно понять на шильдике. Движек лежит у меня еще с советских времён. Поэтому шильдик порепался.
                  АИ Р80 А4/2У3.
  380/220   3ф 50гц
            об.мин.      А          kW
Тр.уг. - 1410         2,91,      1,1
*Звез - 2840        3,6          1,5
       Режим S 1
Вот что я разобрал. Там ещё есть кпд, но думаю это не столь важно. Если конечно надо попробую разобрать с лупой.
Крышка от клммника, к сожалению утеряна, а на ней могла быть схема подключения.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 09:03:49 pm от Петрович »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
 Петрович, меньшая скорость подключение, треугольник, большая двойная звезда.
 Т.е. в одном случае три фазы на концы, а в другом на эти концы перемычки и три фазы на другие концы.
Оффлайн avt
  • club
Володь, выходит, рисунок 7.3 твой вариант, если на шильше пишется треугольник для первой скорости и завезда (двойная) для второй.
С уважением, Антон
А, так на шильдике про 220 В тоже написано. И про звезду и треугольник. Это важная информация.
Возвращаемся к рис. 7.3. Похоже, включение очень необычное. Треугольником 380 В, а звездой 220 В. Если смотреть по самой правой картинке, получается, что при включении на низшую скорость между каждой парой фаз получается по паре секций обмоток, соединенных последовательно. При включении на высшую скорость 3 контакта замыкаются между собой, и тогда между каждыми двумя фазами будут по две секции, соединенные в параллель.
Кроме того, по шильдику вначале идет цифра 380, потом 220. И схемы включения, вначале треугольник, потом звезда. В советское время от балды не писали, соответствие порядка перечисления должно быть.
Таким образом, похоже что при включении на низшую скорость надо межфазное напряжение 380 В, а вот при включении на высшую - межфазное 220 В, правда, где его взять - вопрос. Запах горелой изоляции при включении в 380 В тоже понятно почему.
Оффлайн Петрович
Честно сказать про220 немного сомневаюс, силно там потерто. Но что-то написано, пойду ещё посмотрю.
Оффлайн Петрович
Соврамши я. Одел очки, которыми почти не пользуюсь и рассмотрел. Там только 380 и значек пременного тока.
Оффлайн никак
 У меня стоят такие двигатели, единственно что доделывал тумблера трёхпозиционные  с тремя контактами до 6 контактных (из двух - один) для переключения скоростей.
Так или иначе со схемой включения вроде все совпадает с рис. 7.3, и тогда непонятно, почему двигатель греется.
Если включить его на высокую скорость, но без перемыкания оставшихся выводов, он вообще крутится? Если да, насколько уверенно разгоняется?
И еще, двигатель точно целый?
димонсо
В таком случае там вряд ли что то говорится и про треугольник, так как 380 вольт подается на "звезду".
Оффлайн gopnik
  • Из: Наш адрес Советский Союз
380 звезда .1400 2 полюсная.2800 1 полюсная.подключается одна вторая висит.
Человек должен знать, что только постоянный, изнурительный,каждодневный труд сделает его больным и горбатым.
Оффлайн никак
 Схема подключения на рис 7,3 как на двигателе.
Не, в случае обычного односкоростного двигателя это было бы так. Но двигатель-то двухскоростной, обмотки включаются разные. Поэтому вполне возможно что физически схема - треугольник, просто количество витков и направление намотки секций обмоток разное при включении тем или иным способом.
Оффлайн Петрович
Ребята, подключал и пробовал мой сын, который понимает в это значительно больше меня. Он подключал исходя из данных на шильдике. Скажу что треугольником разгоняется в момент, крути нормально, но показалось что силно гудит и немного быстр греется. Звездой у него что-то вызвало сомнения так как задымило. Он инет весь облазил. Проверить пока мог только тестером. Двигун вроде целый. Хотя его сбило с толку что все обмотки показывают сто премкнутые, что-ли. Сейчас он ушёл домой. Вижу его в Аське сейчас сброшу ссылку, он посмотрит ваши советы.
Сопротивление обмоток очень небольшое, поэтому обычным тестером поймать разницу сопротивлений может быть несколько затруднительно.
Еще раз. Включаем на низкую скорость (треугольник). Двигатель хорошо раскручивается, только греется несколько больше ожидаемого.
Включаем на высокую скорость (звезда), перемычка стоит. Двигатель сильно греется, запах паленого.
Включаем на высокую скорость, перемычку НЕ ставим. Крутится? Раскручивается хорошо? Греется сильно?
Оффлайн Петрович
Денис ‎(22:40):
Да во всех случаях он раскручивается махом.
Денис ‎(22:41):
И треугольником, и звездой. И с перемычкой и без.
Стартует - махом.
Но ... или дымит или греется.
Это ответ сына по Аське
Оффлайн Петрович
Денис ‎(22:42):
Причем если звездой и без перемычки - дым начинается сек. через10.
Денис ‎(22:43):
Начинался. (пробовал один раз)
Денис ‎(22:44):
Звезда с перемычкой - пробовал уже при тебе (1-й эксперимент)
Треугольник - чуть было по-лучше. (Ты тоже его видел). Но почему-то движок тоже нагрелся.
« Последнее редактирование: Марта 22, 2009, 10:51:39 pm от Петрович »
Стало быть, с перемычкой более-менее нормально.
Осталось разобраться с нагревом.
Оффлайн Петрович
Да , он и смущает. Жалко запалить движок, станок вот-вот собрался запустить.
Можно попробовать запустить и подержать подольше, контролируя температуру. Если поднимется сколько-то, но больше нагреваться не будет - хорошо. Если же чем дальше, тем нагрев больше - надо будет думать что делать дальше.
Опасное это дело. Можно спалить обмотки до того как двигатель целиком нагреется. А контролировать по запаху как то не научно.
Оффлайн gopnik
Должно работать.
http://energeti...118-52-331.html
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
То Петрович:
Данный электродвигатель однообмоточный двухскоростной. Как выше уже упоминалось, на малую скорость соединение треугольник, на большую соединение две параллельные звезды (двойная звезда). Обе схемы работают только на 380 вольт/три фазы. Конструкция двигателя компромиссная, находит узкое применение. Поэтому мало вероятно, что будет работать на 220 вольт/одна фаза. Именно из за коммутации обмоток он и греется при работе на одной фазе. Если нужна ступенчатая регулировка, то лучше использовать несколько шкивов. Для работы в однофазной сети лучше всего подходят старые советские электродвигатели серии 4А.
С уважением, Демьян.
Оффлайн Петрович
У меня есть 3 фазы 380v. На них и пробовали.
Оффлайн gopnik
Должно работать.
Петрович у вас ,то что вам говорят, либо двигатель имеет неисправность ,
380 на 4 ,перемычка на неё и 380 на 2,50 гр нормально ,грейте дальше.
7101 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
14996 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
5003 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
26 Ответов
8980 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 02:33:56 pm
от bravissimo
5870 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
