Автор Тема: Помогите разобраться с подключением электродвигателя  (Прочитано 161417 раз)
Оффлайн Vladimir_Vas
Покажет только вскрытие.
Абсолютно верно. У меня три китайских мотора с размыкателем - на компрессоре был, на стружкососе и на фуганке. Во всех терморазмыкатель в пазах статора уложен при укладке обмотки и залакирован. Т.е. может быть заменен только при перемотке мотора. Все три мотора - двухкиловаттники.
Один - с компрессора, валяется без дела, поскольку я его заменил на трехфазный.
Оффлайн switchbb
как подключили?
в 2 немаркированных клемма на коннекторе на движке воткнул кондей
а в клемма L и N контакты из розетки
Оффлайн Novice
  • Из: Красноярск
  • Владислав
Спасибо, друзья, утешили! :)
Одна радость - мотор на гарантии. Буду списываться с поставщиком.
Оффлайн Аркадий Морозов
Для защиты трехфазных двигателей, компания "ОВЕН" выпускает специальные устройства "УЗОТЭ-2У". Это устройство отключает двигатель при повышении температуры корпуса, перекосе фаз, утечке на корпус и превышении потребляемого тока с индикацией причины. Стоимость - 3009 р. Представительства "ОВЕН" есть в очень многих городах. Подробности можно посмотреть на сайте компании.
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
Чтобы не плодить темы спрошу в этой. Приобрел фрезер стационарный 3-х фазный почти новый . Стоит двигатель 4-х киловатный АИРЕ (схема с реверсом). При подключении  не проверил каждую фазу, как оказалось 1 фаза отошла, выбило 3-х фазный автомат. Подключил вроде-бы правильно, фазы на А, В, С и ноль на N. При повторном подключении когда замыкается концевик на элетрощитке постоянно выбивает автомат.  Что посоветуете, идти по цепи с тестером и прозванивать каждый элемент или может было уже у кого подобное?
P.S. схема подключения была на эл. щите, прилагаю.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
АИРЕ
Это ОДНОФАЗНЫЙ КОНДЕНСАТОРНЫЙ электродвигатель. Прекратите насиловать мотор, пока он не сгорел окончательно!!!
Подключение
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
Скорее всего неправильно посмотрел название двигателя, т.к. станок заводской и ничего на нем не меняли, был подключен на 3 фазы и все работало, а двигатель скорее всего просто АИР а не АИРЕ
На заводской схеме подключение к 3-м фазам
Оффлайн ТиС
Автомат сколько Ампер?
 Может не "вытягивает" пусковой ток двигателя?
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
Автомат на 25 А, как-то не подумал что может не вытянуть...
Оффлайн ТиС
Должен потянуть автомат.
При покупке проверяли запуск двигателя?
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
При покупке не проверял, т.к. забирал уже из бокса где нет электричества, провод был "благополучно" отрезан от сети и болтался огрызком. Продавец клянется что все работало до обрезки кабеля, да и если вручную нажать на пускатель двигатель работает.
Оффлайн ТиС
Обычно при покупке б\у станков и перед вводом в эксплуатацию, я снимаю двигатель, сушу обмотки,  меняю подшипники.
Сколько стоял станок и в каком, по влажности, помещении?
Чтобы далеко в дебри не ходить, дайте напрямую питание на двигатель, отключив контактор.  Потом клеммы на контакторе. Они подгорают от пыли.
Двигатель живой.
Разберите контактор и почистите клемы.
Оффлайн AGFA77
  • Из: Гомель
Помещение было сухое, в электрощите все как только что с завода. Посмотрел по таблицам номинальный ток на 4-х кВт-ный двигатель АИР100L - 8A,  а если пусковой ток может достигать  5-7 кратному от номинального, то может и в самом деле автомат срабатывает на пусковой ток, надо будет проверить, поставить автомат помощнее...
Разобрать контактор тоже не помешает, раз такие казусы
Оффлайн Кузнец 16
Подскажите, пожалуйста,
хочу сделать включение/выключение аспирационной установки дистанционным пультом вот таким
он предназначен для включения/отключения лампочек суммарной мощностью до 1 квт
долго думал как его грамотно подключить к пускателю двигателя, но ни чего умнее не придумал подавать/отключать фазу от этого пульта на катушку пускателя (к другому концу катушки подсоединен 0),
простым языком, жмешь на пульте кнопку, подается фаза на катушку пускателя, жмешь на эту же кнопку еще раз, фаза не подается, катушка обесточивается и размыкает контакты пускателя
Правильно ли это ? Нет ли в таком подключении подводных камней и опасности ?
Был бы признателен за совет или предостережение
Не все пускатели включаются дистанционно. На Корвете-64, к примеру - Ваш способ не прокатит. Там пока пальцем на кнопку не нажмешь - пускатель не включится. У Вас какая установка?
И еще, если в дистанционном выключателе не механическое реле, а электронное, то оно пусковые токи мотора может и не потянуть. Они 3-х 5-ти кратные бывают.
Оффлайн Кузнец 16
Запускаю обычный асинхронный двигатель 3 квт на 3000 об,
стандартный пускатель на 25 а, катушка на 220 в,
работоспособность схемы проверил, работает, но настараживает, что в этой схеме я не задействовал коммутирующий контакт пускателя (контакт самоподдержки)
стандартная схема подключения с кнопкой "Стоп"/"Пуск" и контактом самоподдержки пускателя довольно мудренная (видимо в этом есть смысл),
более простая (альтернативная) просто поставить на фазу, питающую катушку выключатель (как для лампочек), включил, катушка сработала, выключил, катушка разомкнулась, но эту простую схему не сделали, видимо в чем-то эта схема хромает, а она же абсолютно идентична схеме с пультом, вот поэтому и думаю, что не так с этой схемой подключения, где подводный камень ?
думал про мощность катушки, но она небольшая 8 ва рабочая и 80 ва пусковая (пускатель 25 а)
и 20 ва и 200 ва для пускателя 40 а
Улитка с двигателем, которую хочу запустить :
Оффлайн ASDF
Смысл схемы с самоподдержкой в том, чтобы выключать опасное оборудование нажатием любой частью тела на выступающий красный грибок. Пришлось бы делать выключатель как для лампочек с одной заглублённой стороной и грибком на другом. Видимо, поставить 2 независимые разноформатные кнопки без фиксации и бросить лишний провод оказалось проще.
Обычно туда добавляют термоконтакт мотора, если он там есть. Тогда при заклинивании или перегрузке мотор не загорится пламенем, а будет выключен терморазмыкателем. В эту же цепь и аварийный грибок ставят. У меня трехфазник от грюндфоса с редуктором имеет такой термоконтакт.
Оффлайн Кузнец 16
Да, точно, обычная классическая схема обеспечивает работу термореле,
а та схема по которой я предполагал управлять катушкой не позволит установить термореле,
благодарен за советы и подсказки, все стало ясно, разобрался
Теперь буду голову ломать как осуществить классическую схему подключения с дистанционным пультом, наверное придется имитировать кнопки Стоп/Пуск двумя дополнительными реле
Можно сделать как я сделал - в галерее и схема есть. Там на реле времени формируется импульс в одну секунду длиной. А после этого реле удержания самозащелкивается. И получается весь принцип защиты работает как и раньше.
Вообще то, эта защита вопрос важный, даже не защита станка, а защита всей мастерской от пожара.
Оффлайн Mad Max
  • Из: Ставрополь
Что-то вы в дебри какие то полезли. Не надо никакие кнопки  "имитировать". В цепь питания катушки пускателя включаете ваш дистанционный пульт и, последовательно с ним, нормальнозамкнутые контакты теплового реле. И пользуйтесь на здоровье. Для экстренного останова можете еще и кнопку "Стоп" в эту цепь добавить, тоже последовательно с прочими контактами, и расположить ее в легкодоступном месте. Впрочем, это уже лишнее будет.
Оффлайн srggr
Как подключить двигатель на ленточке Metabo 317?
Мотор 220В, 900Вт, 840об/мин. Три провода промаркированы U V W, два идут без маркировки.
По паспорту там мотор на 1490 об\мин.
Оффлайн srggr
Возможно. Мотор сгоревший, снят, шильды нет, параметры написаны маркером на корпусе.
Оффлайн shaman38
  • Из: Луганск
Доброго времени суток всем форумчанам! Может кто черкнет совет. Возникла необходимость подключить коллекторный двигатель от стиралки таким образом что бы он вращался в обратную сторону (против часовой стрелки) и у меня возникла пара вопросов:
1 что для этого необходимо поменять кроме схемы подключения обмотки и щеток, (может перевернуть щетки в щеткодержателях) или еще что то ?
2 не вредно ли это вообще для двигателя если он все время будет вращаться в обратную сторону?
8389 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
16658 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
6656 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
26 Ответов
10495 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 02:33:56 pm
от bravissimo
7184 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
