Автор Тема: Помогите разобраться с подключением электродвигателя  (Прочитано 143145 раз)
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
У вас соединено звездой. Перемычки нужно перекрутить вертикально. Как полоски адидас должно получиться)))
Оффлайн SashaAn
  • Из: СанктЪ-ПетербургЪ
У меня получилось: рабочий 0.37 мкФ, пусковой 0.93 мкФ.
чего-то мало )) есть мнение, что рабочий конденсатор на 50 мкф, а пусковой не нужен вовсе )  впрочем, могу ошибаться )))
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Формулы я уже давно не помню, ведь калькуляторы готовые есть) как он мне сказал, так я вам и передал. Но и на 50 тоже пойдет, пожалуй. Тут ведь ещё попробуй подбери подходящий номинал. Чаще приходится брать что поближе и что в наличии. Ничего, работают движки. И без пускового, тоже соглашусь) но ведь стремиться надо к идеальному, верно?)
Оффлайн SashaAn
значит в формулу что-то неправильно ввели... по формуле выше - он рекомендует конденсатор 37 мкф  рабочий ))  и 92 пусковой ))  наверное, вы мощность в киловаттах ввели, а нужно в ваттах )))
Оффлайн switchbb
Здраствуйте коллеги! Сам я не разу не электрик, но так сложилось что достался движок а как подключить не знаю
Вроде 3 фазы
Это шилдик на движке самом
Coinmarketcap Telegram Bot
Это контакты
Это другая сторона те контакты что идут на провод к розетке или сети который
Зеленый вроде земля а вот куда в щитке куда у меня приходит 3 фазы подключать 3 остальных провода я фиг знает. Было предположение что все 3 и надо в каждую фазу втыкать а зеленый в минус. Но боюсь спалить и прошу совета куда втыкать какой провод?!
Оффлайн zdima
  • Из: Izhevsk
С движка три провода или четыре? Три провода втыкаешь в фазы, а четвёртый это заземление. Если оно у тебя есть, то заземляй. Если нет, то достаточно три фазы воткнуть и двиг заработает.
Это родной от электры hc260?
370 ватт всего? Хмммм
Перед включением на всякий случай измерь сопротивления между обмотками на штепселе, вдруг кз
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
А что не понятно? Черный, оранжевый и красный - это ФАЗЫ. Цепляете их через автомат защиты на свой щиток ( без разцицы как). Включаете. Если направление вращения устраивает - оставляете как есть. Если нужно изменить вращение на обратное - меняете ДВА любых провода ( фазных) между собой. Вот и все. Зелено-желтый - НА ЗЕМЛЮ!!!!
Оффлайн Александр IV
  • Из: Чебоксары
Тут еще надо узнать, а есть ли трехфазная сеть? Если есть то подключить непосредственно, как уже подсказали, если только однофазная то надо будет переключить обмотки со звезды на треугольник и подключать  через фазосдвигающий конденсатор с некоторой потерей мощности.
Оффлайн switchbb
Спасибо за ответы и помощь! Завтра поеду куплю розетку/штепсель на 3 фазы и соберу. 3 фазы есть сеть.
Движок от стружкоотсоса Шашпеч HA2600 на шилдике написано 5.5 кВт.
Подключать примерно и предполагал что 3 провода это фазы, просто боялся напутать.
Вот только вопрос - земли на щитке нет, что тогда делать с заземляющим проводом? Просто оставить или сделать заземление штырем в землю и вывести у щитка землю как положено.
Просто в щиток приходит 4 провода, 3 расходится на фазы (т.е. + на обычные 220 розетки и свет), а 1 идет как минус через гребенку. Может зеленый провод заземление от движка на этот минус кинуть? Или так нельзя и надо делать заземление как положено?
  • Из: г.Калуга
Тот провод что идет у Вас на гребенку - это НОЛЬ!!! Можете на него бросить свой желто-зеленый провод.
Оффлайн zdima
  • Из: Izhevsk
Как положено, ещё никому не помешало, а вот как не положено мешает многим. Поэтому, сделай заземление, если есть возможность, согласно правилам. 220 пережить ещё можно, а 380 уже многим не под силу.
Оффлайн switchbb
как оказалось, нулевой провод идет от общего щитка где заземление есть и сделано по правилам
в свете изложенного верно ли в моем случае тогда зеленый провод кидать на ноль в локальном щитке в мастерской, ведь это по сути вроде и получается земля
Оффлайн Voennyj
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с могилевским станком иэ-6009. Из двигателя выходит три провода: красный и два белых. Один из белых общий. С красным звонится около 8 ом, с белым около 4 ом. Между собой обмотки звонятся около 12 ом. Подключаю через ПНВС. Если если подключаю обмотку с меньшим сопротивлением как рабочую, то станок крутится не в ту сторону. Если подключаю обмотку с большим сопротивлением как рабочую, то крутится в правильную сторону.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
Оффлайн Voennyj
Я уже все это курю целый день.
Оффлайн switchbb
Доброго времени суток всем!
Прошу не ругать если не совсем туда!
Прошу не смеяться если совсем глупый вопрос! И не смеяться над изложением - электрику оборжаться наверно, а для меня сплошное шаманство))))
Облазил яндекс повдоль и поперек но ответа не нашел!
Имеем: в щитке (не входном на участок/домовладение, а промежуточном - т.е. на столбе висит вводной щиток со щетчиком и всеми положенными автоматами - С25, а от него уже 3 фазы идут к зданию мастерской и там вот уже тот щиток про который разговор), висит вводной автомат С25 (тройной такой - в него приходят 3 провода с фазами в виде трехфазного такого мощного кабеля), а от него уже разводка по отдельным жилам на одинарные автоматы - для розеток 2 автомата С25 (на оба этажа), для освещения 2 автомата С16 (на оба этажа), и пара автоматов С16 для вывода освещения на улицу (скорее на запас висят без нагрузки).
Что хотим: так сложилось что мне надо заменить этот тройной С25 автомат в который какраз и приходят 3 фазные жилы от большого 3х фазного кабеля (тот который идет от вводного на участок щитка, где он приходит через такойже С25 тройной автомат), но у меня есть такойже во всем автомат (нуу производитель только другой) но С40
Вопрос: можно ли это сделать? последствия?
я понимаю что разница между С25 и С40 в мощности токов которые они пропускают - не ржать!)))) пишу как умею и знаю)))))
я понимаю что автомат С25 во вводном щитке все равно больше своего положенного ко мне не пустит - и тут логика меня доводит до понимания так если в мастерскую приходит не более чем С25 пропускает то наверно поставив после С25 С40 я ничем не рискую - не ржать!))))) - в моем обывательском мозге все оч логично!))))
но есть сомнения что может что то тут не так?)))) разьясните - может так делать категорически нельзя или можно?!
Оффлайн Vbat
Так делать нельзя. Первый автомат по линии (в вашем случае вводной на участок) должен иметь больший ток срабатывания, чем второй автомат на линии. Это делается для защиты линии. Все последующие автоматы по линии должны иметь ток срабатывания не больший, чем у предыдущего автомата, правильнее ставить на меньший ток. Например, 25А/16А/10А  или 25А/16А/6А.
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Очень хорошо и подробно рассказали, всё ясно.
Не понятны причины, по которой вы хотите заменить этот автомат, но если вы его замените, ничего страшного не произойдет. Просто в случае чего, вырубаться будет тот который на столбе.
Если ещё точнее, то при замыкании может вырубиться или тот или этот, так как на замыкание они примерно равны по номиналу. А вот при долгой перегрузке вырубиться однозначно тот который на столбе.
Нехорошо пожалуй, но не смертельно. Будет возможность, поставите другой.
Меня больше смущают автоматы 16А на освещение, в то время как для освещения чаще ставят 6А или 10А. Но это разбираться надо внимательнее.
И ещё, вы не упомянули ни одного УЗО. Настоятельно рекомендую ознакомиться с темой УЗО или ДИФавтоматом.
Оффлайн PASS
  • Из: Актюбинск.KZ
но есть сомнения
Ничего страшного. Сработает тот, который настроен на меньший ток. Даже 2 одинаковых срабатывают по разному. Настраиваются вручную.
Оффлайн switchbb
Не понятны причины
все оч просто - есть 40 а 25 сгорел - меняем на что есть)))
все это стоит - правда только на розетки для станков разведено - освещение и мелочевка без
16 автоматы на освещение ибо 16тых целый мешок достался а 10 и 6х нет))))
все оч просто - что есть с тем и работаем - не до жиру както))))
нуу мне примерно так и сказали - что если рубанет всю линию то до столба побежиш - за 6 лет ни разу не вышибало 25 в щитке мастерской - нуу думаю через 6 лет еще согласен сбегать до столба))))
все! всем спасибо! разобрался!
Оффлайн Сергей......
А какое сечение проводов на разводке освещения?
Оффлайн switchbb
там максимум 1,5 квадрата - у меня несколько светильников - штук 10 диодных прожекторов 10 ватных и штуки 3 лампы диодные по 10 ват примерно
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
По тонкому льду ходите, однако  :ne_shali:
Автоматы по сто рублей стоят, недорого же, подберите правильные. Поговорите с продавцами на рынке, может согласятся поменяться с вами, ваши 16 на их 10. При условии что они у вас новые конечно. Либо распродайте мешок по объявлениям. Ну как то, не слишком правильное место для экономии выбрали.
Оффлайн switchbb
да в каком месте то? на 16 висит только диодное освещение мощностью 10 ват макс и сечением провода до 1,5 квадрата (одножильный медный) уже 6 год так - и все ок - почему что то далжно пойти не так?
у меня больше проблема что 220 в фазах не всегда есть!
станки и розетки все на дифах и узо висят 25тых и сечение там 3 квадрата везде медной одножилкой при мощности до 2х кВт и учете  того что одновременно сразу несколько практически не работает
за 6 лет от мастерской не разу перегрузки или чего еще не было, а вот на доме и автомат горел и просадки постоянно и еще чего - там проводку черте когда и черте кто и черти как делал - я даже не знаю что там и как))))
и еще вопрос! - вся разводка без земли в мастерской - можно ли обойтсь тем что заземлить щиток - или надо перебирать всю проводку и заземлять всю сеть?
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
В том месте, что схема защиты линии освещения работает неполноценно. Оно то и не критично особо, но косяк в том что это уже в привычку входит. Тут сойдет, там времянка, здеся экономия, "сто раз так делал", "да что там случится то" и тд, и тп.
Моё дело предупредить.
Не совсем понял что вы подразумеваете под "заземлить щиток", но чувствую, что таки придется перебирать всю сеть.
На розетки два или три провода приходит?
7191 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
15201 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
5299 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
26 Ответов
9147 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 02:33:56 pm
от bravissimo
5959 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
