Автор Тема: Помогите разобраться с подключением электродвигателя  (Прочитано 96014 раз)
Оффлайн Петрович
Петрович у вас ,то что вам говорят, либо двигатель имеет неисправность ,
380 на 4 ,перемычка на неё и 380 на 2,50 гр нормально ,грейте дальше.
Спасибо, ребята, за советы. В субботу придет сын и будем пробовать, до победного конца.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
То Петрович:
А двигатель не перемотанный? Не разбирали его? (наглядно можно отличить заводскую намотку от ремонтной)
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Как обещал вчера, выкладываю схему. Может смогу помочь.
Оффлайн Петрович
Не похоже, на перемотанный.
Оффлайн dima1968
  • Из: Пенза
Тогда, по моему, или проблемы с сетью (напряжение нормальное? сечение проводов достаточное?) или двигатель "подпалёный" (появилось межвитковое замыкание, но до конца не сгорел)...  На расстояние больше ничего подсказать не могу......
С уважением, Демьян.
Оффлайн belarus35
  • Из: РБ
  • Павел
Это кусок схемы вкл. двухскоростного движка пром. оборудования.
При работе на высоких оборотах вкл. пускатели км2 и км21. получается звезда.
При раб. на малых вкл. ТОЛЬКО км22. получается треугольник.
обратите внимание, там обозначения концов обмоток как на вашем моторе. сверху еще схема соединений обмоток в моторе.
думаю, совпадает, не зря же госты придумали.
элементы DA на схеме не обязательны, это просто дугогасительные RC цепочки.
и рисунок от меня по этой схеме.
Оффлайн Петрович
Это опять я со своими проблемами. Двухскоростник окзался перегретым и в конце-концов задымил. Можно перемотать, но хотят много. Подвернулся постоянник. Он монстрообразный, но мне понравился. Знаю что он с тепловоза. Лазил по ссылке, но запутался, сколько там похожих. Может кто подскажет точно, что ему можно давать и что предъявить?
http://www.lni-...ru/spravka3.php
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2009, 03:13:11 pm от Петрович »
Оффлайн rdthrec
  • Из: уфа
Знаю что он с тепловоза-----------
Петрович! Мне приходилось работать с двигателями на 110вольт постоянного тока, может этот на это напряжение, нужно узнать у паровозников.
Оффлайн Петрович
Разобрались мы с этим постоянником. Классный движек. Запас прочности как у танка. Все хорошо, но щетки визжат как сирена. Посмотрел, коллектор ещё не прикатался, не отполировалься - новый. Может когда притрётся будет меньше визга? Очень этого хочется. Может есть ещё способ уменьшить визг?
Оффлайн Bob45
  • Из: Курганская обл
Петрович, попробуйте на ходу отполировать коллектор наждачкой нолевочкой, но обязательно со стеклянным покрытием
Видел в сервисе, как щётки притирают с помощью WD40 прямо во время работы.
Запускают и побрызгивают помаленьку.
Видимо - он не электропроводный.
Оффлайн Bob45
а еще посмотрите как щетки сидят в напрявляющих, они должны свободно перемещаться вдоль напрявляющих и не должны иметь других степеней свободы
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
Дать поработать на малых оборотах на холостом ходу и притруться без проблем.
Оффлайн AquaGen
Привет!
Нужна помощь!
Имеется двигатель http://alex-techno1.users.photofile.ru/photo/alex-techno1/1169990/86841716.jpg двухскоростной 1500/750 асинхронный.
Маркировка:
PAPST-MOTOREN  KG
901 6520 037
HSZ 20.65-4/8-600 D-B 282
E 220 V 50HZ 2.5/3 Marz83
По имеющейся информации, эти двигатели использовались в катушечнике Маяк 001 стерео (схема: http://alex-techno1.users.photofile.ru/photo/alex-techno1/1169990/87765972.jpg ).
Двигатель имеет 2 пары по 3 вывода обмоток.
Первая пара:
красный с черным, желтый с черным, зеленый с черным,
при их подключении (как я понял звездой) имеем 750 оборотов,
вторая пара:
красный, желтый, зеленый.
Подскажите,
как правильно скоммутировать выводы обмоток двигателя для получения 1500 оборотов?
Спасибо!
На 750 оборотов двигатель подключен так:
« Последнее редактирование: Мая 26, 2014, 10:10:38 pm от SergZH »
Оффлайн Dmitriy
  • Из: Лаосская Народная Республика
В двигателе две обмотки. каждая для своих оборотов и каждая с рабочим конденсатором. значит один комплект проводов (краснй.желтый.зеленый) для 750 ти оборотов а другой для 1500-ти.
Оффлайн AquaGen
Спасибо за ответ!
Я тоже сначала так подумал, подключил вторую обмотку,
 но 1500 оборотов не получил.
Напрашивается два варианта,
либо двигатель не на 1500 оборотов (не могу найти даташит),
либо возможен еще вариант подключения.
На соседнем форуме, рекомендуют запараллелить выводы обмоток: http://www.audi...mp;d=1263491239
Оффлайн AquaGen
Ответ найден и уже проверен.
Возможно это поможет кому-нибудь еще:
У данного двигателя,
две 3х фазные обмотки (схема от Маяка сюда не применима).
Вот что-то подобное http://electricalschool.info/main/electroshemy/355-skhemy-prisoedinenija-asinkhronnykh.html .
Внутри двигателя схема собрана треугольник-двойная звезда,
1500 об можно получить
соединив вместе концы 1.1-1.2-1.3,
а на 2.1-2.2-2.3 подать напряжение по схеме аналогичной при 750 об.
Всем удачи!
Оффлайн зевсик11
Нужна помощь.
Возможно эта идея абсурдная, или  можно  что-либо придумать в современный век, да и с большой аудиторией неутомимых и оригинальных "кулибиных" ( это сказано с большим уважением).
Итак. Есть вентилятор с двигателем, мощность 50 вт., треугольник - 380 В. Однако, при использовании С=4 мкф, включаемый по традиционной схеме  на напряжение 220 В. - поток мал.
Как можно электрическим способом повысить этот поток (увеличение напряжения, желательно без  тр-ра, и т.п. ). Питание должно быть только однофазное, 220 В.
Треугольник - это 220 В. Звезда - 380 В.
Если двигатель S1 - можно попробовать частотный преобразователь.
Оффлайн зевсик11
Вот в этом и поставленный вопрос.
Это спец. вентилятор. Частотник - это дорого.
А разобрать и добраться до катушек невозможно - все залито.
Какие идеи.
Оффлайн зевсик11
Нет, сбалансировать потом будет тяжело.
Пока самый простой - добавить транс, но  есть ли еще идеи.
Транс для чего?
Асинхронные двигатели - управляются комбинацией частоты/напряжения, но не напряжением.
Можно просто сжечь двигатель.
Оффлайн зевсик11
Транс (на 60 - 70 вт.) нужен для повышения напряжения до 380 В. Тогда проблема отпадает.
Но как сделать без транса ?
Как в сказке про белого бычка - частотный преобразователь.
6199 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2006, 08:14:41 pm
от Desti
27 Ответов
13610 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2011, 03:19:57 am
от Pashka Korchagin
4109 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2010, 10:07:33 pm
от KuZia495
26 Ответов
8119 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2009, 02:33:56 pm
от bravissimo
5359 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2008, 01:25:37 pm
от apl
