Автор Тема: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова  (Прочитано 554936 раз)
Re: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова
« Ответ #175 : Марта 15, 2010, 01:52:40 pm »
И что остаётся? Пытаясь подойти к вопросу аргументированно, не вижу причины искать на блошке ещё кривых восковских в дополнение к своим, вместо того чтобы тупо купить в магазине индийский или е-бейнуться немного...
Если кто-то не согласен, то почему?
Павел, позволь не согласиться.
Рубанки з-да им. Воскова - отличные инструменты (если мы говорим об одном и том же).
Стругает отлично! Лезвие хорошее. Все настройки не требуют ни каких сложных вмешательств в конструкцию. Обычные доводки, как и у всех правильных рубанков.
Однажды мне захотелось большего и один наш хороший человек с форума помог выиграть мне на Ebay лот со стареньким, "дореволюционным" Stenley №4.
Разница с "восковским" рубанком не большая.
Разве только ручка палисандр вместо бука, и колёсико регулировки вылета ножа латунное против стального.
См фото:
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #176 : Марта 15, 2010, 02:15:42 pm »
То, что восковский - это тыренный стенли ранних выпусков - это понятно.
Причём у более поздних стенли улучшили сопряжение колодка-лягушка для удобства (на первый взгляд - сам пока в руках не держал)
В том то и дело, что в моих без вмешательства в конструкцию никак.
Или забить на все регулировки нафиг...
Ну если на установку лягушки можно плюнуть, то на вылет ножа как-то жалко.
Полезная ведь вещь... когда работает...
Были даже идеи переделать на Норрисоновский тип, но время сейчас нет, да и станочного парка тоже.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #177 : Марта 15, 2010, 02:30:06 pm »
Ну вот с таким узлом регулировки вылета ножа, ну никак не получается нормально выставить нож
Мало того что свободный ход большой, так и вилка уходит из зоны регулировки, она просто короткая.
А вот для сравнения "буржуинский" рубанок
« Последнее редактирование: Марта 16, 2010, 03:26:08 am от Eichen »
« Ответ #178 : Марта 15, 2010, 02:44:42 pm »
Так вылет ножа ведь регулируется при его ослаблении. И колёсико в зафиксированном состоянии вращать нет необходимости.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #179 : Марта 15, 2010, 03:05:05 pm »
Н-да?
А на амеровских фильмах все крутят при зажатом прижиме...
И при том (я так пробовал), крутить-накрутишь, а защелкнешь - всё нафиг сдвинулось...
Вот именно!
Ещё и диаметр юбки винта лишь ненамного больше расстояния между рычагами вилки.
Когда начинаешь крутить, их начинает закусывать и чувствуешь - ещё чуть-чуть - и вилке хана...
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 03:11:55 pm от D_W_D »
Оффлайн skobar
  • Из: Псков
« Ответ #180 : Марта 15, 2010, 03:06:20 pm »
Шпилька на которой регулировочная "гайка" кривая , вниз,- рейхтовать и все будет цепляться
Оффлайн ak
« Ответ #181 : Марта 15, 2010, 03:07:52 pm »
Свободный ход есть у любого рубанка такой конструкции.
Чтобы хорошо работала микроподача, нужно отрегулировать зажим , регулируется он упорным винтом. ТОгда и подача будет возможна при зажатом ноже.
Может быть шпилька просто выкрутилась, нужно разобрать и посмотреть, в крайнем случае заменить, найти такую шпильку думаю возможно
« Последнее редактирование: Марта 15, 2010, 03:09:43 pm от ak »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #182 : Марта 15, 2010, 03:14:35 pm »
У меня ровная, но всё равно невозможно регулировать - с юбками проблема...
Я добавил http://forum.wo...83837#msg383837
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #183 : Марта 15, 2010, 03:17:18 pm »
Ребята, шпилька ровная. Зажим винта не особо большой, мало того и лягушка смазана. И про свободный ход я знаю, это понятно, но не такой как на моём экземпляре, наверное нужно на видео снять как оно взаимодействует, хотя наверное и ни к чему.
Оффлайн ak
« Ответ #184 : Марта 15, 2010, 03:21:50 pm »
Упорный винт прижима попробуйте ослабить, им регулируется все. Не нужно очень сильно зажимать, защелка прижима должна защелкиваться спокойно без особых усилий. Тогда и меньше нужно будет усилия при подаче.
Оффлайн SEGREI
  • Из: г.Вязьма Смоленская обл.
« Ответ #185 : Апреля 29, 2010, 12:42:36 am »
что за цифры на рубанке под передней ручкой?  может это год выпуска ?
Оффлайн KaPPa-John
  • Из: Иркутск
« Ответ #186 : Апреля 29, 2010, 05:19:27 am »
А вообще что посоветуете купить начинающему "строгальщику"?
Мне нужно строгать в основном бруски 50*50 и небольшие досочки.
В магазинах разнообразие ...
Ищите простое в сложном,
А прекрасное в простом!
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #187 : Апреля 29, 2010, 10:16:10 am »
Всё, ребята, доехал мой Стэнли №4...
Два месяца ехал............
Так вот... я, конечно патриот...
но при беглом просмотре при взгляде на восковские, руки опускаются - это как же надо было нелюбить работу, чтобы так сделать. Рационализаторы хреновы...
Здесь вся разница в принципе видна http://forum.wo....0;attach=91812 Так что с Юрием (Bobr) в корне не согласен. Свои восковские убрал, чтобы не расстраиваться.
То KaPPa-John: советую номер 4, как самый ходовой и доступный. Из новых индийцы (Groz и Anant) делают В ЦЕЛОМ неплохо, но всё равно надо проверять подошву линейкой.
Если хотите почти без заморочек, то Veritas или Lie-Nielsen.
В общем, читайте: http://www.ruba...op/CID_213.html
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #188 : Апреля 29, 2010, 03:59:46 pm »
а где бы найти фуганок? Что нибудь 7-го или 8-го размера... Нельсены и Веритасы конечно здорово, но не по карману сейчас :(
Оффлайн SEGREI
« Ответ #189 : Апреля 29, 2010, 04:00:53 pm »
Стэнли №4...  откуда так долго ехал-  с России или...
« Ответ #190 : Апреля 29, 2010, 04:07:36 pm »
Разве это проблема http://www.shur...or/761/vendor/8
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #191 : Апреля 29, 2010, 04:16:54 pm »
хочется  7-ку, а лучше 8-ку. Я думал прибарахлится вот этим http://www.leev...t=1,41182,52515 , но спустил деньги на камни :) Теперь бюджет тыщи две максимум, пока новой суммы не наберу.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #192 : Апреля 29, 2010, 04:34:04 pm »
Как говорили в рекламе: "сынок, это фантастика..." :)
Да, или... знаете, как сейчас почта работает...
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #193 : Апреля 29, 2010, 04:38:28 pm »
собственно фантастика или нет и хотел узнать. У Восковского завода, выходит фуганков не было?
Полуфуганок у меня уже есть.
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2010, 04:49:53 pm от Alex ivin »
Оффлайн ak
« Ответ #194 : Апреля 29, 2010, 04:40:06 pm »
были,  но  показать к сожалению не могу , т.к. не имею такового.
по длинне они больше стенлеевской семерки
« Ответ #195 : Апреля 29, 2010, 04:58:37 pm »
Честно говоря, существенной разницы не вижу. Подробнее можно?
Чуть отличается крепление ручек, переднее ребро жесткости немного сдвинуто. Может быть чуть иной угол наклона ножа - это уже существенно, но возможно это просто оптическая иллюзия на фотографии.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #196 : Апреля 29, 2010, 05:29:55 pm »
Можно...
Если вкратце, читайте с http://forum.wo...82127#msg382127
Хочу ещё добавить про углы - у моего нового... (барабанная дробь) углы РАВНЫ 90 град!!! :)
« Ответ #197 : Апреля 29, 2010, 05:33:31 pm »
Хочу ещё добавить про углы - у моего нового... (барабанная дробь) углы РАВНЫ 90 град!!! Smiley
Дык это же не правильно! Углы должны быть 89 град!
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #198 : Апреля 29, 2010, 05:52:51 pm »
Угу...
60! :)
« Ответ #199 : Апреля 29, 2010, 08:12:20 pm »
Если вкратце,
А, понял. А рубанок какого года выпуска? У меня сестрорецкий, скорее всего послевоенных лет выпуска. Вроде все работает как надо.
19 Ответов
15010 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2011, 05:31:32 pm
от roland petrov
109 Ответов
30185 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 09:12:21 am
от Sergik
89 Ответов
67573 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2018, 10:01:48 am
от uok
9848 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2013, 05:03:29 pm
от AlexisT
3857 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2012, 01:45:24 pm
от VVO
