Автор Тема: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова  (Прочитано 542765 раз)
Оффлайн diza
Re: Рубанки сестрорецкого завода им. Воскова
« Ответ #50 : Марта 23, 2009, 10:15:00 pm »
Dzhilik, фото участков рубанков около задней ручки, там, где клеймо, можете показать? А нож не восковский.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #51 : Марта 23, 2009, 10:24:49 pm »
Вот такая троица.
Зачем заводу, выпуская одну и туже модель, менять форму подошвы, размеры летка? В этом есть смысл? Можно ли определить, который сделан раньше?
Нож точно не родной.
Теперь по рубанкам. Все восковские.
1. Самый старый со светлыми полачеными ручками.
2. Поновее с черными ручками с чугуном цвета морской волны (НЕ голубой  ;D).
3. Угадайте...  ;D
Насчёт размера летка - неудивлюсь, если окажется, что какой-то растачивали. Тем более под тот нож, что на фото. Стандартные ножи тонкие, а этот у острия 4 мм, постепенно сходит на 3 мм (у меня такой есть)
« Последнее редактирование: Марта 23, 2009, 10:26:30 pm от D_W_D »
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #52 : Марта 23, 2009, 10:26:53 pm »
Если можно скинте фото горбача с клеймом. Дело в том что у восковского принципиально иная схема горбача. Неужели они два типа горбачей делали?
Так вить на фото всё видно. Я другое фото могу зделать завтро. Есть такои же горбач фирмы ULMIA. Кто делал копию?  :D
« Ответ #53 : Марта 23, 2009, 10:29:48 pm »
Видно что конструкция не восковская. Восковский, скорее всего скопирован с английского ЮНИОН.
Оффлайн Dzhilik
« Ответ #54 : Марта 23, 2009, 10:49:39 pm »
2. Поновее с черными ручками с чугуном цвета морской волны (НЕ голубой  Grin).
3. Угадайте...  Grin
Я так же думал, но смущает одно. Если леток растачивали под не родной нож (а там такой как и описали), то где? На самом заводе? Потом видно, что первоначальное расположение летка все же смещено. Может на Воскове так же выпускались рубанки изначально под не родные ножи? И если все же "56 г." на ноже это год выпуска, то возможно этот рубанок старше?
« Последнее редактирование: Марта 23, 2009, 10:52:03 pm от Dzhilik »
« Ответ #55 : Марта 23, 2009, 10:52:28 pm »
Спасибо, за фото.
Стенлевские ножи точно подходят к восковским рубанкам.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #56 : Марта 23, 2009, 10:54:58 pm »
Ульмия и делала! Однозначно! Россия - таки родина слонов!!!  ;D ;D ;D
Пожалуйста несколько фоток и поподробнее. Красивый, блин...
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #57 : Марта 23, 2009, 10:58:21 pm »
НЕТ.
Тот рубанок, что с самым старым ножом, самый НОВЫЙ по выпуску!
« Ответ #58 : Марта 23, 2009, 11:11:47 pm »
Вот как выглядит конструкция восковского горбача. Это ЮНИОН, а восковский ТОЧНАЯ копия его.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #60 : Марта 23, 2009, 11:25:14 pm »
Вот это он. Ну разве на Вашей фотографии такой-же? У Вас с зубчатым механизмом изменения кривизны подошвы.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
« Ответ #61 : Марта 23, 2009, 11:40:05 pm »
  Ну невиноват я что у меня другие рубанки сестрорецкого завода им. Воскова:)
Вопрос то был про все рубанки........
« Ответ #62 : Марта 24, 2009, 09:30:47 pm »
Вот родная железка сестрорецкого(восковского) фальцгобеля.
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #63 : Марта 24, 2009, 09:36:12 pm »
Ага! Так он трапециевидный?
« Ответ #64 : Марта 24, 2009, 09:37:06 pm »
он трапециевидный?
Нет, фото не удачное. Он прямой,
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #65 : Марта 24, 2009, 10:22:05 pm »
А-а-а-а... А я чуть не побежал точить...  ;D
« Ответ #66 : Марта 24, 2009, 10:23:59 pm »
Если надо, завтра ещё раз сфоткаю. :embar:
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #67 : Марта 24, 2009, 10:29:39 pm »
Спасибо, не нужно, я понял, что искать/делать.
« Ответ #68 : Марта 25, 2009, 07:15:07 am »
   Вот, мой №4, тюнингованный, по полной программе.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 08:01:48 am от egorel »
« Ответ #69 : Марта 25, 2009, 07:18:10 am »
 Вот, ещё фотки.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 07:21:01 am от egorel »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #70 : Марта 25, 2009, 12:40:58 pm »
Красота! Из чего ручки?
« Ответ #71 : Марта 25, 2009, 12:46:12 pm »
    Из вишни, однако. А ля, ли нельсон  :)
« Ответ #72 : Марта 25, 2009, 12:55:52 pm »
   У восковского рубанка, в отличии от стенли, нет направляюжего паза на лягушке, в результате возможно сбивание настроек при строгании. Я эту проблему решил двумя винтиками М4, результат более чем положительный, плюс возможность тонкой подстройки равномерной ширины летка.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 01:17:13 pm от egorel »
Оффлайн D_W_D
  • Павел
  • Из: СПб
« Ответ #73 : Марта 25, 2009, 12:59:53 pm »
Они с головами? Выходят за габарит?
« Ответ #74 : Марта 25, 2009, 01:07:45 pm »
  Нет, только резьбовая часть с нарезанным шлицом, причём притопленным относительно плоскости боковой поверхности рубанка на 0,5-08мм. Сама идея, взята от рубанков веритас, но винты, в отличии, от веритас упираются не в нож , а в лягушку.
   Латунные винты для ручек, а так же металлическая планка для регулировки поворота ножа  взяты от рубанка матрикс за 250руб.  Всё тщательно отшлифованно, подогнанно, смазанно, наточенно. Нож, пока, от стенли( выбран из трёх один нормальный).
   Да, забыл сказать. Куплен году в 92 у какой то тётеньки на барахолке(видимо был куплен да так и проволялся в кладовке),  изготовлен, предположительно между 70 и 80гг. Качество исполнения - достойное, современный стенли, нервно курит в сторонке.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2009, 01:31:22 pm от egorel »
19 Ответов
14593 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2011, 05:31:32 pm
от roland petrov
109 Ответов
30013 Просмотров
Последний ответ Февраля 09, 2009, 09:12:21 am
от Sergik
89 Ответов
66409 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2018, 10:01:48 am
от uok
9710 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2013, 05:03:29 pm
от AlexisT
3810 Просмотров
Последний ответ Октября 09, 2012, 01:45:24 pm
от VVO
