Автор Тема: письменный стол под зеленым сукном.  (Прочитано 27351 раз)
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« : Апреля 03, 2011, 05:44:47 pm »
Делал в комплект к ранее изготовленной библиотеке.Фанерованное мдф (корпус),массив дуба.Тонировка нитробейцем,грунт,патина,лак,лак.Эмблемка -герб и пирамидки вверху резались на ЧПУ.Сукно натянуто на вставку из 20-мм фанеры и приклеено на контактник.Шариковые направляющие полного выдвижения,внизу тумб две ниши - тайника.
Оффлайн maikl 1
Re:письменный стол под зеленым сукном.
« Ответ #1 : Апреля 03, 2011, 08:45:24 pm »
Очень симпатичный стол.А каков размер столешницы и собственно вставки?
Оффлайн MrFirst
« Ответ #2 : Апреля 03, 2011, 08:48:49 pm »
Как бы подглядеть конструктив тумбы с ящиками.
Направляшки какие? и куда они в тумбе крепятся?
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #3 : Апреля 03, 2011, 09:27:09 pm »
Вау!  Недавно переделывал точную копию такова стола! Он был Итальянский 1985года.Жаль не с фоткал.
Бог сделал всё нужное простым,
 а всё сложное ненужным.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Апреля 03, 2011, 09:27:46 pm »
Размер столешки - 1500х600,вставка примерно 1360х460.
тумбы изготовлены из фанерованного мдф,изнутри-спереди и сзади,приклеены вставки из массива на ширину лицевых пилястр.Спереди на них наклеены пилястры с каннелюрами.на этих вставках,внутри тумбы,закреплены направляющие - китай,полного выдвижения,шариковые.Таким образом,ящики закреплены между этими вставками.Фоток сделать не могу - стол уже отдал.Стол состоит из трех блоков - две тумбы и столешка с тремя гориз.ящиками,крепятся тумбы на саморезы изнутри.Красил все в сборе.
чесслово,я не копировал.Просто собирательный образ на почве просмотра фоток столов в сети...
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2011, 10:05:51 pm от Sergey-115 »
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #5 : Апреля 03, 2011, 10:17:01 pm »
делал тоже примерно такой стол .вставка из кожи . дак тайник заключался в том ,что столешница отодвигалась .  :-X
Оффлайн gavs
  • Из: Серпухов
« Ответ #6 : Апреля 03, 2011, 10:44:47 pm »
[/quote] Не парься!Это не к тому!Я делал тумбочку на рублевку,по своим чертежам(тогда иннета небыло) А потом на сайтах мебели увидел точно такую же .Просто мир велик.А Стол ВЕЩЬ! :good:
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #7 : Апреля 03, 2011, 11:06:56 pm »
действительно,можно сделать столешницу поворачивающейся в горизонтальной плоскости на оси,при повороте открываются ниши для бумаг,неглубокие.Надо будет попробовать...
« Ответ #8 : Апреля 03, 2011, 11:09:27 pm »
в моем случае ,просто отодвигалась на полозках . влево ))
Оффлайн Pool
« Ответ #9 : Апреля 03, 2011, 11:42:52 pm »
Молодец.
Очень достойно.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #10 : Апреля 04, 2011, 07:22:24 am »
Спасибо всем за добрые слова.
Оффлайн MrFirst
« Ответ #11 : Апреля 04, 2011, 09:35:59 am »
то есть типа брусков что бы догнать ширину пилястр?
а вообще как по правильному это делается. А то я привык с плитными (опилочными) материалами работать, а тут колоны, пилястры. Непонятнос пока.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #12 : Апреля 04, 2011, 01:38:05 pm »
да,так.
да все по ситуации...тут тоже опилки,только фанерованные.
Оффлайн Данила63
Re: письменный стол под зеленым сукном.
« Ответ #13 : Февраля 22, 2012, 10:56:04 pm »
Всех с Наступающим  :pivo:,сильно не пинайте что поднял старую тему.
Но ОЧЕНЬ хочется такой стол  :praise:.......... Подскажите , может кто то сделает ?
Оффлайн Александр Воробьев
  • Из: Москвы
« Ответ #14 : Февраля 23, 2012, 02:43:35 pm »
За что пинать то, я вот благодарен. Видно просмотрел, а теперь захотелось отозваться хоть и с опозданием.
  Молодец Сергей. Очень правильный стол, и общие пропорции, и соразмерность деталей, и даже цвет очень гармоничный. Не много расстраивает
узнаваемость фурнитуры (меня, но вряд ли заказчика), ну так это наша общая беда - все мы тусуем одну и туже колоду.
Я на некоторую мебель заказываю фурнитуру в литейной мастерской, выбор большой, но дорого. Сейчас пробую заказать за бугром почтой, хочу посмотреть,
что это будет по времени и деньгам.
Вам Сергей, дальнейших успехов.
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • Из: Москвы, Зюзино
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #15 : Февраля 23, 2012, 03:15:31 pm »
Пожалуйста, расскажите, как сукно на контактник клеели. Его же очень трудно нанести равномерно.
Я как раз сейчас решаю такую задачу. Собирался намачивать сукно в техническом желатине и накладывать, расправляя руками. А края дерева закрывать скочем и потом прорезать по стыку.
сукно бильярдное? Говорят еще какое-то приборное бывает.
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2012, 03:18:33 pm от Abramov »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #16 : Февраля 23, 2012, 04:47:09 pm »
2 Tokeo
Большое спасибо,Ваша похвала дорогого стоит.По фурнитуре - да,проблемы.У меня есть клиент,я ему шкаф 2 года назад сделал,до сих пор без ручек - выбирает человек.Недавно дал ему Браасовский каталог - может,там подберет...
 2 Абрамов
Сукно на контактник клеется легко.Я использовал водный ЗМ,наносил кистью и на основу и на ткань.Дальше - как со шпоном - рейки-прокладки,притир утюгом холодным.Клей ткань не пробил,все ок.Сукно - бильярдное,искал приборное,не нашел,показал клиенту это - он одобрил.
2  Данила 63
Я б сделал,да далековато Вы.Покажьте самарским мастерам фотку - сделают,поди.Изделие-то простое.
Оффлайн Abramov
  • Абрамов Алексей
  • +7-915 467 56 35
« Ответ #17 : Февраля 23, 2012, 08:48:23 pm »
спасибо за консультацию. Стол у вас суперский.
Оффлайн Данила63
« Ответ #18 : Февраля 24, 2012, 03:32:45 pm »
Sergey-115? спасибо,давно хотел такой столик, но как то по средствам не готов был,теперь созрел.)
Можно Ценник на такой стол +/- в Личку.
Оффлайн mor13dvin
  • Из: РМ 13 регион
« Ответ #19 : Марта 19, 2019, 11:07:30 pm »
Увидел тему про зелёное сукно решил показать свою работу подзапрошлагодней давности
Если много работать то можно стать очень богатым человеком: на кладбище
12892 Просмотров
Последний ответ Сентября 07, 2006, 11:27:36 pm
от слон
11844 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2007, 01:28:38 am
от Александр29
70 Ответов
29095 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2009, 06:27:12 am
от Артур Валишин
10532 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2010, 11:19:44 am
от apl
179 Ответов
67734 Просмотров
Последний ответ Августа 19, 2010, 11:57:34 am
от лайнер
