Автор Тема: Шкафчик для ювелирки  (Прочитано 38262 раз)
Оффлайн intarsio
  • Studio Lacquer Decor
  • Из: Arnhem, The Netherlands
    • www.intarsio.nl
« : Апреля 23, 2011, 10:15:54 pm »
Сейчас занят новым интересным проектом – шкафчик для коллекции старинных ювелирных изделий.
Постараюсь подробно показать в фотках изготовление..
Шкафчик будет круглый, 700 мм диаметр, 1400 мм высота.
Самое интересное то, что работа полностью свободна от давления со стороны заказчика или дизайнера. Начиная с идеи и кончая выбором пород дерева – всё моё и одобрено заказчиком...
Здесь общий эскиз....
Оффлайн Artisen
Re:Шкафчик для ювелирки
« Ответ #1 : Апреля 23, 2011, 10:26:36 pm »
Чем продиктована круглая форма?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #2 : Апреля 23, 2011, 10:46:13 pm »
1. должен вписаться под лестницей
2. Форма универсальна - может располагаться как посередине комнаты., так и в углах и т.п.
3. Форма позволяет "поиграться" с секретными механизмами...
Идея такова, что это должен быть не просто предмет мебели, а своего рода головоломка.
Для начала, нужно будет найти двери, затем попытаться их открыть.... а это будет не просто...
Внутри шкафа – цилиндра за двумя дверками скрывается интерьер.
Интерьер в свою очередь делится на две части – верхняя с плоским и нижняя с выгнутым фасадом. Обе части независимо вращаются вокруг своей оси, открывая доступ к 4 сторонам...
Снаружи шкафчик зафанерован шпоном Louro Faja со вставками из  Afrikan Grenadille,
Внутри фасад также Afrikan Grenadille, а второстепенные детали – Wenge, подогнанный по цвету под Afrikan Grenadille.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2011, 11:15:04 pm от intarsio »
Александр Кутузов
« Ответ #3 : Апреля 24, 2011, 09:36:51 pm »
 Интересно будет увидеть воплощение Ваших идей. Не понятно что на нижней фотографии?.
Оффлайн Artisen
« Ответ #4 : Апреля 24, 2011, 09:39:13 pm »
 :nyam:
а тайники или секретики будут внутри?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #5 : Апреля 24, 2011, 10:06:02 pm »
На фотографии два пробника отделанных пород дерева для данного проекта
Будут и тайники и секретики...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 10:07:39 pm от intarsio »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #6 : Апреля 24, 2011, 10:13:10 pm »
Многообещающе... :) Правда, на фото предполагаемого места обитания шкафчика настораживает уж очень близкое соседство с радиатором отопления -- ИМХО, для такого сложного изделия это может быть проблемой...
Александр Кутузов
« Ответ #7 : Апреля 24, 2011, 10:22:15 pm »
 Породы как я понял - Светлая  у нас называют  сапели -помеле, и венге? или я что то напутал.  Породы стабильные.Через пару месяцев тоже предстоит сделать не большой бар-шкафчик  с секретами, может что нового у Вас увижу.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #8 : Апреля 24, 2011, 10:23:51 pm »
Процесс пошёл – изготовление цулаги для выклейки боков и дверей.
Не уверен за терминологию – оторвался от России почти 20 лет назад...
Хозяева готовы отключить радиатор по такому случаю - это не единственный источник обогрева в комнате...
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 10:26:36 pm от intarsio »
Оффлайн Artisen
« Ответ #9 : Апреля 24, 2011, 10:31:43 pm »
Нет, не оторвались - у вас тоже в столярной! мастерской икеевская деревянная табуретка...  :friends: :pivo: ;)
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #10 : Апреля 24, 2011, 10:56:24 pm »
Светлая порода - Louro Faia
http://www.capitalcrispin.com/louro_faia.aspx
Тёмная -Afrikan blackwood(Grenadille) -не путать с Эбони  http://www.sheppardguitars.com/african.htm
выклейка и фанеровка
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2011, 11:07:22 pm от intarsio »
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
« Ответ #11 : Апреля 26, 2011, 01:38:43 am »
А каким образом был сформирован край заготовок - в смысле, как была получена плоскость по краю заготовок, чтобы она шла по нужному радиусу? Процесс как-то отображен на фотографии, где фанерные выклейки+ брусья стоят вертикально?
Оффлайн moris
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #12 : Апреля 26, 2011, 10:25:15 pm »
Добрый вечер! Сергей, а у тебя на заднем плане случайно не Ftlder на 5 операций стоит? Если да, то как он по удобству в  работе в маленькой мастерской?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #13 : Апреля 26, 2011, 10:30:35 pm »
Это Felder, но не на 5 операций, а просто форматная циркульная пила.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #14 : Апреля 28, 2011, 12:43:43 am »
Фанерные выклейки с брусками – выклейки сняты с пресса и закреплены временно брусками до полного затвердевания клея – иначе может ещё повести в разные стороны.
Фото снял позже – кромки уже зафанерованы....
Важно чтобы цулага для выклейки была сделана на 100 баллов – торцевая часть ровная, всё в угол. Тогда эта часть используется как основа для выравнивания короткого края заготовки. Можно использовать фрезу с подшипником...
Как отпиливатся длинная часть видно из второй фотографии. Точпую регулировку угла отпила можно отрегулировать изменением наклона пилы...
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #15 : Апреля 28, 2011, 12:48:34 am »
Неужели не отыгрывает ни на мм? Так у Вас тут интересно и уютно
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #16 : Мая 01, 2011, 02:10:29 pm »
Фанерование может быть довольно кропотливой работой...
Ламинирование не будет «отыгрывать», если соблюдать определённые правила....
- чем больше слоёв и чем они тоньше, тем крепче и стабильнее выгнутая заготовка.
- каждый слой при попытке согнуть его в форму руками не должен оказывать большого противодействия.
- я использую всегда нечётное количество слоёв – как при изготовлении фанеры...
- лучше использовать клея, дающие твёрдый клеевой шов – я использую эпоксидку
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 02:22:39 pm от intarsio »
Оффлайн agamov
  • Из: Югра
« Ответ #17 : Мая 01, 2011, 07:51:25 pm »
с каждым днем все больше и больше интриги  8)
Стараюсь чтобы все получалось.
Оффлайн moris
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #18 : Мая 01, 2011, 09:09:10 pm »
Добрый вечер!
Сергей, мы наблюдаем процесс изготовления в "реальном" времени или фотографии выкладываются с определённой задержкой?
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #19 : Мая 01, 2011, 09:28:47 pm »
Добрый вечер!
Первые фото были с задержкой, последние и последующие - в "реальном" времени
Выдвижная полка с "толкающим" механизмом (вид снизу)
« Последнее редактирование: Мая 01, 2011, 10:44:17 pm от intarsio »
Оффлайн koalpe
  • Из: Вильнюс
« Ответ #20 : Мая 02, 2011, 12:03:16 am »
Фанера влагостойкая?
с уважением, Александр
Оффлайн goriak
  • Из: Кишинёв
« Ответ #21 : Мая 02, 2011, 12:48:40 am »
упс. Икея-нерусская сама по себе.
Направление волокон в фанере перпендикулярное. Нечётное число слоёв для того, чтобы крайние слои компенсировали друг друга, будучи однонаправленными. А в таких гнутоклеенных деталях вроде каждый слой имеет то же направление волокон, что и соседние? Как чётность или нечётность влияет на конечный продукт в таком случае?
Буржуи шибко ругаются на эпоксидку (сезонные изменения не затрагивают эпоксидку, а затрагивают древесину, и она отрывается от клея. Впоследствии держится не засчёт адгезии, а засчёт самой формы затвердевшего клея, проникшего в поры), но вопрос не к Вам, а ко всем: насколько оправданна эпоксидка в столярке.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2011, 12:57:24 am от goriak »
Александр Кутузов
« Ответ #22 : Мая 02, 2011, 10:42:20 am »
 Эпоксидный клей удобен для гнуто-клееных изделий  прежде всего  длительным сроком открытой выдержки. Можно без спешки намазать  уложить и затянуть большое количество деталей.  На счёт твёрдых  швов ,по моему не правы. Практически все клея после полимеризации или высыхания становятся  твёрдыми и препятствуют  влажностным  изменениям. Исключения разве что силиконовые и некоторые контактные клея.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #23 : Мая 02, 2011, 12:46:08 pm »
 Позволю себе в мешаться в спор. Главным преимуществом ЭПО клеев, это то , что им не нужно очень сильное давление. Особенно актуально для больших площадей., и полной заполняемости, и отсутствием УСАДКИ.  Александр! Пур тоже есть с очень высокой выдержкой, но одна проблема, ему также нужно и высокое давление. А это уже по хлопотней всего будет.
Оффлайн intarsio
    • www.intarsio.nl
« Ответ #24 : Мая 03, 2011, 11:21:42 pm »
Другое преимущество эпоксидки - используя жидкую смолу как основу и применяя специальные заполнители я могу получить клей необходимой густоты для данной операции, а также могу сделать его пластичным...
32 Ответов
10452 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2009, 07:30:58 pm
от Dimus
50 Ответов
23195 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 08:24:47 pm
от Дровасек
6444 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 04:43:27 pm
от Алексей-13
5144 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2011, 11:02:24 pm
от Lebeon
31 Ответов
15195 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 07:09:41 pm
от Алексендр Каштанов
