Автор Тема: Фрезер Domino XL DF 700  (Прочитано 68928 раз)
Оффлайн dimario77
Re: Фрезер Domino XL DF 700
« Ответ #150 : Мая 22, 2020, 08:50:44 am »
В чем наклад? За него можно выручить тыщ 50!!!))
Не, ну тут я согласен, что целый день им не помахаешь (700м). Но у 500 нет такой работы, которую бы не сделал 700, единственный недостаток/неудобство - вес...но, 700 сделает такую работу, который 500 даже в мне не сможет, какой бы оператор не был бы находчивым. Можно обойти небольшой диаметр фрез 500-го, но с глубиной погружения засада засадная. Да и работа с упорами у нового 500го( после 12года) не очень организована.
" Денег нет, но вы держитесь " (©)
Оффлайн Дмитрий Бакулин
  • Из: Саратов
« Ответ #151 : Мая 22, 2020, 08:51:28 am »
ребята ну определитесь уже! 500 или 700 с адаптером
только я на 500 созрел, как эта тема. ну думаю: 700 возьму.
и тут опять )))
если вас не затруднит, можете дать контакты продавца?
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #152 : Мая 22, 2020, 09:09:16 am »
и тут опять )))
вставлю свои "5 копеек" как я вижу (могу ошибаться). В самом начале сделали 500, потом 700 без всяких адаптеров. 700 хорош без вопросов, но вот вероятность его применения меньше, двери, кровати. И стоит он дороже. Думаю, 500 продавали в разы больше чем 700. Адаптер - это решение продажников, но не инженеров. Даже на обычный фрезер прилепить удлинитель фрезы это же проблема, а в домино фреза еще приводится в колебательное движение довольно сложным и недешевым механизмом. Это мое предположение, могу ошибаться, давайте посмотрим, что покажет практика. Мой прогноз, два момента: неточность изготовления отверстия и повышенный износ механизма привода. Учитывая, что все равно большую часть времени 700 будет исп. с фрезами 500. Можно добавить еще и третий момент - неудобство позиционирования из-за размера и веса.
Не совсем корректное сравнение, но все же, вначале купил большую болгарку с диском 230 мм, потом болгарку поменьше с диском 125 мм. Болгарка 230 мм может то, чего 125 мм не может, а сама все может, да это так. По факту, работаю только 125, 230 пылится уже лет 5 или больше, я ее ни разу не доставал, не было потребности, а работать ей из-за веса и габаритов в разы неудобней чем 125.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #153 : Мая 22, 2020, 09:17:44 am »
за обслуживание бензин и страховку не нуна
Ну у Димана, видно взымают и транспортный и страховку, да еще и ментам отстегивает))
Не боги горшки обжигают .
  • Модератор раздела
« Ответ #154 : Мая 22, 2020, 09:53:41 am »
Если деньги нужны не срочно, я бы подождал продавать, пока не поработал 700-ым. Если срочно, то продать без сожаления. Надо будет - прикупите новый.
Я бы старые упоры на боковые линейки от 500-го не продавал. Лучше новые прикупить и отдать или вовсе без линеек продавать. Линейки со старыми упорами, установленными на 100 мм, можно снять-поставить. С новыми упорами можно снять линейки, только сдвинув упоры. У меня так и стоят по два упора на одной линейке.
Оффлайн dimario77
« Ответ #155 : Мая 22, 2020, 09:55:54 am »
Ту Кузнец. Там не совсем удлинитель в классическом стиле. Там удлинение ую до штатного размера.
Оффлайн dimario77
« Ответ #156 : Мая 22, 2020, 09:57:31 am »
Я про штатные упоры на Домино. После 12 года они стали другие, раньше были как на мафеле присадочнике
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #157 : Мая 22, 2020, 10:00:55 am »
сколько он в мм ?
по фото он такой же по длине как фрезы 500-го. И в 500 и в 700 само крепление фрез - это вызов. Это не цанга с длиной поверхности зажима 20 мм, а всего-лишь очень коротенький центрирующий поясок 4-5 мм длиной. То есть в 4 раза меньше, чем в обычной цанге. Да работает все без вопросов, но повесить на этот вызов еще удлинитель с таким же коротким пояском, имхо, уже перебор по вызовам.
Еще нужно учитывать, что в обычном удлинителе зажимы цанга-цанга. Цанга обеспечивает беззазорное соединение или имитирует посадку с натягом. В фестуловском креплении по центрирующему пояску переходная посадка, то есть возможен небольшой зазор между валом и отв. С одним таки соединением еще куда не шло, а вот две переходных посадки по узким пояскам, да еще с увеличением вылета, имхо, проблема.
Думаю, именно по этой причине и не было никакого адаптера вначале на 700.
Оффлайн dimario77
« Ответ #158 : Мая 22, 2020, 08:24:49 pm »
Ту Кузнец.Посадка фрезы на 500 работает нормально? Нормально. Посадка на 700 работает нормально? Нормально. Почему в сумме будет что-то работать плохо? Адаптер плюс фреза 5 мм будет легче чем просто фреза 12 или тем более 14. Посмотри на фотки. Резьба у 700 - 8мм, у 500 - 6мм.
Фестулу невыгодно продвигать адаптер, он может если не убить, но сильно понизить продажи 500го и вместо двух фрезеров будут покупать только один. 700v.s.500
« Последнее редактирование: Мая 22, 2020, 09:39:12 pm от dimario77 »
Оффлайн Кузнец 16
« Ответ #159 : Мая 22, 2020, 09:48:21 pm »
ну написал же я выше почему, подробно и в деталях.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #160 : Мая 23, 2020, 01:54:59 am »
Дим, не делай пока ни каких выводов. Просто пока поработай.
Я тоже когда то думал что поставлю переходник на 700-й и нафиг мне 500-й. Потом пораскинул мозгом и решил что убивать такой дорогой инструмент, какая то сомнительная экономия. Опять же, поработав, понял что 700-й это Камаз и развозить пирожки по спальному кварталу, ну это как минимум дурость, нужна машинка полегче и по маневренней. У каждого инструмента, своя ниша. Пасатижами тоже можно гвозди забивать, но молотком удобней.
Оффлайн dimario77
« Ответ #161 : Мая 23, 2020, 10:07:58 am »
Совсем согласен, только не согласен с тем, что адаптер сделанный не на коленке, как - то  сможет испортить агрегат. Там, чуваки,которые делают адаптер и фрезы научились( правда цена 200$) делать, значит оборудование стоит не в гараже и можно не волноваться.
Оффлайн С@нёк
« Ответ #162 : Мая 23, 2020, 10:21:51 am »
Дим, а я тебя и не убеждаю :pardon: Я для себя решил, что такое резьбовое соединение и при таком вылете, не прибавит здоровья инструменту. Так это или не так, а фиг ее знает, но это мой таракан и я с ним живу :pustaki:
Оффлайн dimario77
« Ответ #163 : Мая 23, 2020, 04:24:22 pm »
Да я понял - понял. Просто хочу разобраться в этом вопросе. Мой взгляд на это дело. Установка на 500 - всё ок, к этой связке нет никаких ни у кого претензий.? Лично у меня нет. Теперь берём адаптер и крепким его к 700 - ну, здесь вроде тоже ни у кого нет никаких претензий. Теперь на этот адаптер прекручиваем фрезу 5 от 500. И что получаем, общая длина( как и вес) не больше обыкновенной фрезы 700-го, съем у фрезы пятерки просто мизер, по сравнением с тем, что заложено в 700. Места соединения адаптера и фрезы никакого люфта добавить не могут, потому что его нет, в принципе. И ещё, здесь идёт переход от большего диаметра резьбы к меньшему и это правильно и не противоречит логике таких конструкций.
 Вот если бы мы поставили какой- нибудь адаптер, который увеличивал бы длину или диаметр фрезы больше, чем штатные фрезы, то тогда можно было бы говорить о каком-то криминале и опасениях. А здесь мы не выходим ни за какие пределы по отношению к штатным фрезам.
Отсюда делаю вывод, что никакого вреда это адаптер принести не может.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2020, 09:56:20 pm от dimario77 »
« Ответ #164 : Мая 23, 2020, 05:29:28 pm »
Вред будет из за того, что фрезер будет работать больше чем если было бы два.
Оффлайн dimario77
« Ответ #165 : Мая 23, 2020, 06:39:57 pm »
Точняк, надо купить третий, чтобы  те двое отдыхали)))
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
  • Ловлю доски ,пилю рыбу .
« Ответ #166 : Мая 23, 2020, 06:40:18 pm »
Не ,факт . Мой df-500 уже столько дырок cделал (лет уже за 10 наверное) и живой  :good:
Если использовать в режиме "хобби" ,то думаю и правнукам послужит  :D
Оффлайн Fortune
« Ответ #167 : Мая 23, 2020, 08:09:46 pm »
да что прикидывать?! пробовать надо :)
на самом деле не понятна суть проблемы от слова совсем.
5мм от 8мм если и отличается то как то не особо сильно, в большинстве изделий можно скрепя сердцем использовать 8мм вместо 5мм.
даже если в каких то редких случаях нужно 5мм, так это единичные случаи у автора вопроса про переходники. от единичных случаев домино 700 не развалится.
скажу больше, у меня нет ни какого домино, так я просто выбираю технологию с учетом что у меня нет домино и живу спокойно. а уж когда есть один 700 домино так там еще больший выбор технологий.
вопрос dimario77, вы сколько сотен доминошек за последние 12 месяцев установили?
с сайта фестул пишут параметры
500 диаметры 4-10, глубина 12-28, регулировка высоты 5-30
700 диаметры 8-14, глубина 15-70, регулировка высоты 10-50
и того выпадают только диаметры 4-6мм, глубина АЖ на 3мм выпадает и высота  менее 20мм толщины заготовки
т.е. чтобы уникально понадобился 500 заготовка должна быть уже 20мм, тоньше 16мм
в то же время у 700 сильно больше глубина. яб тоже в качестве одного смотрел бы на 700, он закрывает 95% задач в отличии от 500.
п.с. если есть желание продать домино 500, надо делать это сейчас, потом будет все сильно хуже.
Оффлайн dimario77
« Ответ #168 : Мая 23, 2020, 09:18:15 pm »
Какие сотни?))) Я ж хоббит, ну, может сотню вогнал. Вот как-то тоже прихожу к выводу, что один 700( с адаптером) перекрывает 95%, а если один 500, то процентов 60 и если диаметром фрезы 10 мм можно много чего "массивного" закрыть, то глубина погружения у 500 (28мм) сильно сужает его применение. Ща склеил две заготовки( буквой Т), с примерно похожими размерами доминошек, только с разной глубиной погружения 28 мм и 40мм - посмотрю, как ломаться будут.
  А почему потом продавать будет сильно хуже?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2020, 10:16:21 pm от dimario77 »
  • Модератор раздела
« Ответ #169 : Мая 23, 2020, 10:44:19 pm »
И выводов никаких не надо. Продавать АднозначнА! Чего ему лежать пылиться? :)
Оффлайн piterkam
  • Из: Владивосток
« Ответ #170 : Мая 24, 2020, 11:51:11 am »
А почему будет хуже? Что опять ждать? Вы что-то знаете? Пишите, а то на полуслове ))
По поводу домино 700. и 500. Кроме переходника. есть момент что 500 может неплохо работать с более тонкими панелями или заготовками. Т.е. у него расстояние от фрезы до нижней базы меньше. До верхней не так принципиально - туда можно подкладки приделать.  Хотя кому это все нужно, если обычно все 15-16 мм в корпусах. А так если такие корпуса то лучше тогда Мафель с его дешевыми шкантами. А 700 для кроватей или чего то крупного.
Оффлайн Fortune
« Ответ #171 : Мая 24, 2020, 12:03:51 pm »
есть конечно не 100% но все же мнение обоснованное что после "голосования" 24 июня или когда оно там случится доллар будет сильно выше чем сейчас, слишком большие проблемы в бюджете сейчас при такой нефти и цене бакса. у людей будут несколько другие проблемы нежели покупка фестула, да и вам потом будет просто жалко его продавать за смешные деньги. сейчас еще народ просто не осознал куда вляпался от того и готов хапать домино на последние деньги ;)
Оффлайн dimario77
« Ответ #172 : Мая 24, 2020, 12:35:27 pm »
Ту Фортуне. Ваши мысли не лишены смысла!
И немножко тестов. Взял близкие по размеру шканты. 700 - 80(40)*25*12, 500 - 56(28)*23*10. Мое мнение - маловата глубина погружения у 500 ( похоже, что теперь я никогда 500-й не продам)))
Оффлайн Fortune
« Ответ #173 : Мая 24, 2020, 01:42:46 pm »
соединение от 700 сломалось правильно по мясу, от 500 что то пошло не так и не выдержал клеевой шов, что не правильно.
а на самой 500 доминошке были куски материала от массива или реально разлезлось по шву?
Оффлайн dimario77
« Ответ #174 : Мая 24, 2020, 02:06:12 pm »
Вот шип от 500 - го. Волокна вроде есть.
1226 Ответов
370320 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2020, 09:24:19 pm
от Александр Силаев
10801 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2008, 08:53:20 pm
от Shaman
8197 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2016, 01:58:47 pm
от andz
43 Ответов
16028 Просмотров
Последний ответ Января 10, 2014, 10:49:20 am
от bubble
13 Ответов
6285 Просмотров
Последний ответ Февраля 07, 2012, 06:21:25 am
от rul.32
