Автор Тема: Помогите выбрать фрезер  (Прочитано 1482601 раз)
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
Re: Помогите выбрать фрезер
« Ответ #7350 : Мая 20, 2020, 09:33:54 am »
              Производители фрез наверно тоже от скуки пишут кол-во оборотов на каждой фрезе. :hi:
Оффлайн чебурек
« Ответ #7351 : Мая 20, 2020, 11:41:25 am »
пишут, рекомендуемая скорость обработки материала за один проход, что на самом деле считаете если написано на коробочке 12000 ,а я разгоню до 22000 то фреза в космос улетит или по мастерской гулять будет :D, я прохожу 2-3 раза и чище, и безопасней и на выходе ничего не вырывает, прошол фреза 47.6
Оффлайн Fortune
« Ответ #7352 : Мая 20, 2020, 12:20:00 pm »
фотография больно уж не четкая, напайки бы увидеть.
Оффлайн Сергей......
« Ответ #7353 : Мая 20, 2020, 01:45:41 pm »
... если написано на коробочке 12000 ,а я разгоню до 22000 то фреза в космос улетит или по мастерской гулять будет ...
Если хотите узнать это, то вы на правильном пути.
Есть шанс, что мы этого уже не узнаем.
Оффлайн чебурек
« Ответ #7354 : Мая 20, 2020, 05:06:49 pm »
да я знаю что я на правильном пути, вот у вас сколько фрез ? у меня немножко за 50 или за 100 если честно я не щитал
« Ответ #7355 : Мая 20, 2020, 06:34:51 pm »
... честно я не щитал
Лучше бы и не пишал... :dash2:
Оффлайн чебурек
« Ответ #7356 : Мая 21, 2020, 03:25:41 am »
ошибочку нашли, ну бывает пищим с ошибками  :D
Оффлайн Ермаков
« Ответ #7357 : Мая 22, 2020, 04:40:07 pm »
3612 без С предложили за 5тыр. но с люфтом. Подшипники и верхняя опора на замену. Стоит брать?
Оффлайн Dark.RoMIX
« Ответ #7358 : Мая 22, 2020, 05:00:30 pm »
Это не тот который 3612 BR? Так он в принципе недорогой. 5000 для бу не супер выгодная цена. В любом случае, ушатанный фрезер, даже после ремонта останется дохленьким. Поищите лучше вариант на тысячу другую дороже. А ещё лучше, ищите 3612 С. Он конечно раза в три дороже... но это оправданно.
Оффлайн Ермаков
« Ответ #7359 : Мая 22, 2020, 05:15:14 pm »
без букв просто 3612 отличается мощностью 1650вт и отсутствием регулировок электронных. еще нашел Elmos ERW 18E без комплекта. Трудно на него будет найти пластину для установки в стол?
Оффлайн Fortune
« Ответ #7360 : Мая 22, 2020, 07:36:53 pm »
я вам открою лайфхак: а вы не пользуйтесь пластиной для установки в стол а поставьте напрямую.  ;D
а так если сильно надо уж с алюминия вам почти любой чпушник пластину сделает по вашим размерам, только платите. но временно первые лет 10 можно и без нее.  ::)
лучше вложите деньги с покупки пластины в качество фрезера и не ищите самый дешевый.
3612 берите только с буквой С, это важно.
Оффлайн Ермаков
« Ответ #7361 : Мая 23, 2020, 02:59:27 pm »
3612с и 2300 почти в одной цене. Что предпочтительнее в стол?
Оффлайн Fortune
« Ответ #7362 : Мая 23, 2020, 03:42:05 pm »
2300 более современная модель.
3612c к нему все настолько привыкли и такая отличная репутация у него что его ни как не могут снять с производства, народ его требует по старой памяти. но на самом деле 2300 конечно в целом получше и глубиной фрезерования что для стола полезно так как часть глубины отжирает толщина стола или пластины и мощностью..
есть еще нюанс 3612с подделки встречаются, у 2300 возможно тоже но я не слышал про них, они если и есть то сильно реже.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #7363 : Мая 23, 2020, 11:38:36 pm »
  3612С откровенно неудобен для стола, у меня он был.
   2300 вроде как бы для стола. но тоже не совсем.
  Если это тот самый старинный "столовый" Элмос, то хватайте и бегите не оглядываясь. Этого качества сейчас уже почти никто не делает.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #7364 : Мая 24, 2020, 10:16:03 am »
Если запчасти от новых перекрасов подходят, то интересный вариант.
...когда то выбирал себе из обсуждаемого, 3612с, хитачевского кроссовка и ИС 67/2200, взял последний. Если бы сейчас покупал, то макита 2300
« Ответ #7365 : Мая 24, 2020, 11:43:53 am »
С качеством там, похоже, как раз не очень. У некоторых якорь сгорел, у многих слизывается пластиковая шестерёнка. У моего подшипник пару раз странные звуки издавал.
Оффлайн borouhin
  • Александр Бороухин
« Ответ #7366 : Мая 24, 2020, 03:13:49 pm »
В тему.
Вчера вынул из стола Макиту 3612С, надо было с шипорезкой поработать. Не то, чтобы очень нагружал фрезер в столе... но обнаружил, что 2 винта из 4, которыми он прикручен к пластине, не выкручиваются, а буквально достаются руками - резьба М4 в силуминовой подошве слизалась в ноль.
Рассверлил крепёжные отверстия насквозь (кроме одного, упирающегося в ограничитель глубины), нарезал М5, поставил длинные винты, 3 из них ещё и с гайками теперь.
Вот думаю, как хорошо, что он у меня не в процессе работы улетел с зафиксированным выключателем под стол (и далее - куда повезёт...) Если гарантии нет или она не критична - я бы рекомендовал такую модернизацию делать этому фрезеру заранее. Не знаю, как у 2300 с этим - но у 3612С крепление подошвы очень хлипкое.
Оффлайн Fortune
« Ответ #7367 : Мая 24, 2020, 07:47:44 pm »
я вообще фрезер не прикручиваю к столу. выбрал под форму подошвы углубления, ставлю фрезер в него и прижимаю фанерными прижимами которые болтами притягивается к столу.
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #7368 : Мая 24, 2020, 08:10:33 pm »
  Интересно, как он в сравнении с реинкарнацией в виде Тритона ?
  Я думаю, что там уже всё совсем швах.
Оффлайн borouhin
« Ответ #7369 : Мая 24, 2020, 10:47:53 pm »
Не очень понятно, как именно это выглядит - фото не поделитесь? В том варианте, который я себе представил, вылет фрезы так уменьшается, что он совсем не вариант...
  • Модератор раздела
« Ответ #7370 : Мая 25, 2020, 08:23:31 am »
Коромысловый прижим. Прямой легко изготовить самостоятельно.
« Ответ #7371 : Мая 25, 2020, 10:37:26 am »
Я их все за один считаю. Делает явно один китайский завод, только Элмос делали для немцев, а Тритон - для австралийцев и англичан. И, по-моему, там Тритон первичен - у них много странного электроинструмента и есть достаточно диковинная оснастка для этого фрезера - http://www.trit...0%D1%8B/TRTA001
 А Элмос, скорее всего, прикупил лицензию по случаю, для окучивания европейского рынка. Но, видимо, разочаровался в продажах или ещё по какой-то причине это дело прекратил. Потом элмос сменил CMT.
Оффлайн borouhin
« Ответ #7372 : Мая 25, 2020, 11:15:04 am »
Понятно. Но такая конструкция требует достаточно толстого (или с утолщениями, как на фото) стола / пластины в столе, чтобы резьбе на болтах было за что зацепиться. Если фрезер, как у меня, встроен в деревянный верстак на стальной пластине - то разве что гайки к пластине приваривать...
Оффлайн Fortune
« Ответ #7373 : Мая 25, 2020, 01:08:27 pm »
спасибо, теперь не надо под стол лезть фотать.
да такой принцип.
Оффлайн dimasg
« Ответ #7374 : Мая 25, 2020, 01:14:27 pm »
Если верстак достаточно толстый, и не жалко сверлить - поставить закладные гайки сверху и закрыть заглушками/зашпаклевать/залить эпоксидкой?
99 Ответов
60835 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2010, 09:38:15 pm
от DmitryGolubev
29 Ответов
34939 Просмотров
Последний ответ Октября 03, 2016, 01:06:20 pm
от Озноб
8738 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2010, 09:29:05 pm
от Zuban
16903 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2011, 10:45:55 pm
от Andre6765
17 Ответов
8342 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 10:45:38 am
от lexus 147
