Автор Тема: Циркулярная пила Performax PTS-3  (Прочитано 6570 раз)
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
« : Января 22, 2019, 06:44:46 pm »
Добрый день!
У JET-а появилась новая маленькая циркулярка - https://www.jet...002M_PTS-3.html
Скажите, это функциональная замена маленькой циркулярке Proxxon FET или ее подобие?
Столешница у пилы Performax алюминиевая или чугун? КТо руками щупал - сравните с Proxxon-ом - хуже/лучше?
Оффлайн Billybonns
  • Владимир
  • Из: Россия, Орел
Re: Циркулярная пила Performax PTS-3
« Ответ #1 : Февраля 15, 2019, 05:27:36 pm »
Добрый день!
Купил у меня знакомый эту циркулярку. Сравниваю, что сходу увидел.
Плюсы:
1. дешевая
2. есть цифровая индикация (УЦИ) для установки размеров отпиливаемых деталей
3. Есть регулятор скорости вращения диска
Минусы:
1. Такой же алюминиевый стол, как и у Proxxon
2. Столик немного меньше
3. Родной диск туповат - рекомендую заменить на Proxxon-овский. Попутный вопрос - может кто-то знает где купить пильные диски, такие же по качеству, как и Proxxon?
4. Пробовал пилить штатным диском, регулируя обороты - на низких оборотах тяжело плит - рвет заготовку (сухая сосна). Не понимаю из-за чего -  то ли родной диск туповат, то ли низкие обороты такой спецэффект дают.
Кроме того хочу заметить, что немного иначе реализовано крепление стола рабочего. У Proxxonf это "капот", здесь крышка мертво прикручена к корпусу 4 винтами, а доступ к двигателю и вообще внутренности корпуса через окошко (например вычистить опилки, которые пылесос не засосал).
В целом производит ощущения "китайской дешевости". Proxxon на фоне этой пилы все-таки более добротно сделан.
Главные недостатки Proxxon-а алюминиевый стол, алюминиевый полозок упора. Если пилишь твердое дерево и слабоватый пылесос, то опилки играют роль абразива, который процарапывает упрочненную тонкую пленку на рабочих поверхностях, а в результате этого застревает алюминиевый полозок упора в т-пазах стола.
Мой вывод - если стоит задача распускать небольшие заготовки и как можно бюджетнее, то можно использовать Performax, но озаботиться покупкой более качественных дисков. Цена на эту пилу 15000 руб, а на Proxxon - в районе 35000 руб.
Оффлайн Дмитрий Долотов
« Ответ #2 : Мая 07, 2019, 10:57:42 am »
Спасибо за описание.
Вопросики, если можно.
Пойдёт ли этот перфомакс на обработку (хобби)  брусков хвоя и лиственница в плане выборки четверти?
Для роспуска у меня есть большой станок , на котором для регулировки глубины пропила нужно поднимать станину (МД-205.... ужас). а вот четверти выбирать не на чем.
На перфомаксе какой-то диск специфический 85/10 - пробовал найти в продаже - безрезультатно. Только у продавцов из джета ?
Оффлайн mikeh
« Ответ #3 : Мая 13, 2019, 09:17:32 am »
Посмотрите пильные диски от минициркулярок типа http://stameski...p/UID_6310.html
еще можно купить в леруа от их миниакамулятороной пилы Декстер, но там кажется посадка 12мм придется точить переходник
или здесь https://www.220...alog/mini-pily/
Уподобь свое сознание потоку воды
Оффлайн lealdah
« Ответ #4 : Мая 21, 2019, 09:38:16 pm »
Не сочтите за рекламу но 85 мм диски с посадочным отверстием на 10 мм можно посмотреть на Али тут: https://ru.aliexpress.com/ в поисковую строку скопировать: 85+мм+10+мм+Циркулярная+Пила+TCT+Лезвия. Сам покупал диски фирмы Хильда средние по качеству, пилят удовлетворительно, но все подряд ( дерево, пластик, алюминий)
Оффлайн kDmitry
  • Из: МО, Люберцы
« Ответ #5 : Марта 02, 2020, 06:42:34 pm »
Подскажите, а какое предназначение у этой пилы?
Точная распиловка мелких деталей (рамки картин и т.п...)?
А если заггтовки посерьёзнее?
Подойдёт ли оно для точных пропилов в щитах 30х30 на полную глубину пропила? Или же 0,2квт для этого мало?
Оффлайн EGERb
  • Из: калуга
« Ответ #6 : Апреля 25, 2020, 02:46:28 pm »
Да не хватит такой мощности для такого пропила.не пила а игрушка
