Автор Тема: Столик журнальный и другие поделки  (Прочитано 3818 раз)
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
« : Марта 13, 2019, 04:21:54 pm »
Здравствуйте мастеровые! Посмотрите   столик. Какие замечания будут, что не так. Материал бук мебельный щит, шпон дуба, березы, и кажется мореный дуб(коричневый).
    • Магия цвета, тени и света
Re: Столик журнальный и другие поделки
« Ответ #1 : Марта 13, 2019, 04:33:36 pm »
Классный столик! Резали сами?
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
« Ответ #2 : Марта 13, 2019, 07:53:53 pm »
Да резал сам. Перед этим потренировался на этажерке
Там сосна была а на столике бук.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
  Какой возраст стола. Бук материал капризный.Ступеньки между делянками не просматриваются.
Что то верится с трудом что стол это второе изделие.
шпон дуба, березы,
Какой толщины шпон. Врезка сделана методом интарсия.
Было время занимался изготовлением подобных столиков.  Но свою этажерку изготовил позже,тренировался на ст ;Dолах
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
Стол неделю назад закончил, а щиты покупал прошлым летом.
Нет конечно не второе. Второе c элементами резьбы (в смысле руками ножом и т. д.)
Шпон дуба 4-6 мм который используется при изготовлении паркетной доски. Березовый сам напилил.По поводу врезки- собирал элемент рисунка затем под него выбирал фрезером и вклеивал. Фрезером выбирал глубину на 1 мм меньше на последующую шлифовку. Не знаю как правильно назвать эту процедуру. Инкрустацией занимался раньше лет 40 назад но это не совсем то. Вероятно интарсия. Спасибо
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  Ну еже ли ножом то точно руками
Да именно я так и предполагал. Инкрустация это когда используют инородные вставки металл,перламутр и т.д.
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
День добрый! Вот  игрушку сделал (давно правда) для внучки, может кому интересно будет.
Домик полностью разбирается, без саморезов и прочих металлоконструкций.
А еще вот такой букет. Баловство конечно, но может кому пригодится.
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
Здравствуйте всем! Сделал игрушку для внучки. Высота сантиметров 40. Материал бук, береза, рябина. Одежда это конечно не моё. Комментарии тут вероятно не нужны все и так видно.
Оффлайн preps
  • Из: Москвы
  • Юбутово.
Очень травмоопасный нос, помимо шуток...
Резные ножки для мебели
www.carvedbalusters.ru
www.4dwood.ru
Работаем на станках собственного производства - "4dwood-cnc" токарно-фрезерных, 4х-осевых многошпиндельных, 3х осевых раскроечных. http://4dwood.ru/cnc.html
Оффлайн Alekx
  • Из: г. Тихвин
Соверненно с вами согласен. Шарик на нос был сделан из пеноплекса, но неуспел приклеить выкинул кто-то. Исправлю время еще есть. Спасибо!
