Автор Тема: Ключница  (Прочитано 3207 раз)
Оффлайн vovan.mens
Ключница
« : Марта 21, 2019, 09:16:34 am »
Друзьям на новоселье сделал ключницу. Параллельно была задача скрыть электрокоробку с автоматами. Вот что их этого получилось:
Материал сосна и лиственница. Фурнитура куплена в фурнитурной лавке. Картина найдена в высоком разрешении на просторах Интернета, приклеена на загрунтованную и отшлифованную фанеру, потом состарена кракелюрным лаком и патиной.
Кромка дверцы примыкающей к картине покрыта золотой поталью и так же состарена патиной.
Полушарие за неимением токарного станка была накручена на конфирмат, вставлена в дрель и обточена на шлифмашине. Финишное покрытие масло Варатан и воск.
В верхней части ключница сделан "сказочный" городок из полимерной глины в стиле домов как на картине.
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Re: Ключница
« Ответ #1 : Марта 21, 2019, 09:26:15 am »
Красиво и аккуратно выполнено, :good: только  при просмотре можно шею сломать. :o
Оффлайн vovan.mens
Re: Ключница
« Ответ #2 : Марта 21, 2019, 09:29:40 am »
Пишу первое сообщение на данном форуме и первый раз сталкиваюсь с тем, что движок форума переворачивает фото автоматом в горизонт. Простите, не мой косяк. Все было подготовлено и откадрировано.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Ключница
« Ответ #3 : Марта 21, 2019, 09:42:54 am »
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
Re: Ключница
« Ответ #4 : Марта 21, 2019, 09:55:34 am »
  Это так шутка  бывает такой косяк.
Оффлайн vovan.mens
Re: Ключница
« Ответ #5 : Марта 21, 2019, 09:56:20 am »
Да что ж такое? И как вы это сделали?
Оффлайн Юр4ик
Re: Ключница
« Ответ #6 : Марта 21, 2019, 10:08:49 am »
Повернул файл в редакторе. ...а у Вас видимо только указан поворот для отображения и возможно прописан в отдельном файле, по типу как у пикассо
    • Магия цвета, тени и света
Re: Ключница
« Ответ #7 : Марта 21, 2019, 10:22:50 am »
Душевная работа, и картинка к месту.
А по большому счету, то что это не нарисовано, а просто картинка приклеена, все равно здорово. А если рисовать - то долго и муторно, стоит ли оно того.
Оффлайн vovan.mens
Re: Ключница
« Ответ #8 : Мая 08, 2020, 09:50:23 am »
С поры последней публикации поперло что то с ключницами). Сделал еще несколько.
