Автор Тема: B.home или "столярный дилетант" или "когда гуманитарию становится скучно".  (Прочитано 4153 раз)
Оффлайн im_Tihiy
Приветствую!
Делаю только для себя, ни с кем не конкурирую, смотрю, слушаю, учусь )
Когда тебе нужны барные стулья, а в магазинах одно ДСП.
Материал: массив ореха и ясеня.
Покрытие: масло OSMO
Клей: Titebond II
    • Магия цвета, тени и света
Кто может подсказать — пытаюсь добавить новое сообщение в свою тему, но система добавляет все в одно сообщение, а не новым. (вот как это сообщение)
Нужно либо несколько дней подождать, либо дождаться, пока кто либо напишет в этой же теме после вас.
Оффлайн *FIL*
  • Из: Екатеринбург
новым сообщением только через сутки.
исключения для модераторов и ещё кой для кого \ранее ставил админ в настройках\
Симпатично.
хорошее получилось сочетание цветов.
Оффлайн im_Tihiy
Когда хочется сделать так, чтобы друзья не поверили что подарок для них ты сделал своими руками.
Магнит для ножей
Материал: массив ясеня
Внутри: неодимовые магниты с Алиэкспресс
Покрытие: тунговое масло
Лазерная гравировка у стороннего подрядчика
Дизайн упаковки собственный
Оффлайн im_Tihiy
Когда спас из камина недальновидного австрияка несколько винных ящиков.
И вообще любишь это дело.
Барная стойка
Материалы: дубовый щит, фанера, доски от винных ящиков
Внутри: кухонный шкаф IKEA, подсветка IKEA
Подсветка "в розетке" временная. И вообще вся барная стойка временная и будет переделана в стиле барных табуретов.
P.S. Прошу прощения, но сайт сам переворачивает фотографии
Оффлайн v.dmitriev
  • Владимир
  • Из: г.Чебоксары
  • не резец режет а мастер
Зы. так выкладывайте перевёрнутые а сайт их выправит.
Оффлайн ASDF
Это, скорее всего, в телефоне стоит акселерометр, по нему вычисляется положение телефона в пространстве в момент съемки и записывается в exif. А потом, видимо, софт форума, основываясь на этих данных, крутит кадр так, чтобы изображение показывалось нормально. Но где-то, очевидно, вкралась ошибка. Надо попробовать перед заливкой на сайт пересохранить каринку без exif.
Оффлайн dimasg
Скорее с точностью до наоборот. Телефон видит данные в каком-то своем формате от датчика положения и поворачивает фото. А выложенное фото без данных (или в своем формате или форум их обрезает), по крайней мере я в скаченном файле ничего не нашел.
Оффлайн 4vasily
По стульям интересно как сидение к ножкам крепиться?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн im_Tihiy
Я как себе доверяю клеям Titebond и Клейберит, но с табуретом решил не рисковать — случай может быть смертельным  :sinjak:
Каждая ножка крепится к сиденью одним шкантом (бук 10мм) поперек волокон сиденья. Плюс клей.
Естественно, погрешности при сверлении сделали свое дело и некоторые ножки выступали на доли миллиметра.
Выравнивал орбиталкой.
Оффлайн 4vasily
Спасибо. В процессе фото не увидел шкантов, подумал что клей и тоже подумал что слабовато . А так класс
Оффлайн im_Tihiy
Когда новый комод из BoConcept слишком скучный и стерильный.
Материал: кожа, тонированная воском на шлифовальном станке, обувная нить, кобурные кнопки.
Оффлайн im_Tihiy
Когда тебе позарез нужна полка из массива Ипе (она же Лапало) и без поддерживающих элементов снизу и сверху, а все мастера утверждают что это невозможно из-за веса полки.
Материал: Ипе/Лапачо/Бразильский орех
Внутри: Светодиодный светильник IKEA
Покрытие: Масло
Арматура: 5 шпилек 18мм замурованных в стене эпоксидным составом
Пять отверстий под шпильки проходят доску насквозь поперек. Предварительно была отпилена передняя кромка, дабы спрятать за ней гайки для затяжки этих шпилек (что по существу было перебором — 5 шпилек 18мм удерживают доску без затяжки — изгиба вниз лицевой кромки доски не происходит). Вблизи заметен небольшой стык доски с отпиленной передней кромкой, так как к тому времени не имел погружной пилы и пилил на небольшом форматнике.
Оффлайн Bugs39
  • Из: Измайлово
Очень даже возможно!
