Автор Тема: Акустические системы  (Прочитано 3174 раз)
Оффлайн kosw
« : Мая 09, 2019, 01:26:16 pm »
Акустические системы на динамиках Peerless by Tymphany
Передняя панель орех, боковые дуб.
Покрытие масло  Rubio Monocoat.
Оффлайн Igrek200
Re: Акустические системы
« Ответ #1 : Мая 09, 2019, 01:40:22 pm »
дерево, или обклеенный мдф?
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #2 : Мая 09, 2019, 02:45:03 pm »
Размер непонятен. Судя по саморезам, что то мелкое.
Оффлайн kosw
« Ответ #3 : Мая 09, 2019, 03:52:13 pm »
Да, мелкое. Динамики 2"
Ширина 80 мм., высота 170.
Цельное дерево.
Оффлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #4 : Мая 10, 2019, 11:15:29 am »
Чем обусловлен выбор пород дерева? сделано хорошо, но если бы рисунок дерева на передней панели был бы симметричным смотрелось бы намного лучше.
Оффлайн Гарик
  • Игорь
« Ответ #5 : Мая 10, 2019, 08:38:23 pm »
Фиксировали на фото этапы изготовления и сборки?
Как организовано внутреннее акустическое пространство?
Есть ли фазоинвертор сзади и как оформляли колодку подключения.
Если есть возможность, пожалуйста покажите их с обратной стороны.
Оффлайн kosw
« Ответ #6 : Мая 10, 2019, 10:54:24 pm »
Тем, что под руку подвернулось из остатков.
Внутри частично заполнены синтепоном, закрытый ящик, из задней стенки просто торчат провода.
Досталась вот такая микро система Philips но без колоночек. Вот и сделал.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #7 : Мая 14, 2019, 11:45:38 am »
Поддержу тему АС.
Коробки для динамиков Tannoy. Бок, верх, низ-массив, ольха 30мм, морилка, пу лак.
Перед и задние стенки-фанера 20 мм, искуств. кожа. Крепление к стенкам плавающее, на саморезах.
Перед и ЗС стянуты перемычкой для жесткости.
Вн.объем около 25 л.
Оффлайн Klochar
« Ответ #8 : Мая 14, 2019, 12:43:51 pm »
Дмитрий, а у Вас фотографий с внутренним устройством не осталось?, если есть — можете показать.
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #9 : Мая 14, 2019, 01:13:17 pm »
Да вроде там внутри ничего и нет.  Не помню даже делал я снимки или нет, вроде не было смысла. Но я посмотрю.
Что именно вас интересует?
Какие то фото ещё есть.
Оффлайн kosw
« Ответ #10 : Мая 14, 2019, 08:16:27 pm »
Весьма неплохо, напомнило Sonus faber.
Оффлайн Dimkas
  • Дмитрий.
  • Из: г. Минск
« Ответ #11 : Мая 14, 2019, 09:51:45 pm »
Ну да, оттуда и плагиатил, чего скрывать.
Оффлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #12 : Мая 15, 2019, 12:46:24 am »
Мои "пять копеек", правда было это 8 лет назад, в бытность увлечения электрогитарой.
Кабинет для гитарного комбо-усилителя.
