Автор Тема: Обеденный стол из массива дуба!  (Прочитано 3784 раз)
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« : Мая 22, 2019, 07:32:57 am »
Всем привет!!! Долго писать и описывать весь процесс изготовления, честно, лень !!!
Обеденный стол, массив дуба, размер 200*90*76
Ноги стола это клеёный брус сечением 140*140 мм
Попались под руку остатки клея ПУР
Первая сборка
Отделка маслом
Не ждите чуда, чудите сами !!!
Оффлайн Klochar
Re: Обеденный стол из массива дуба!
« Ответ #1 : Мая 22, 2019, 07:41:29 am »
Супер... :good:, вот прям как я люблю — все основательно и сам материал красивый.
К нему бы теперь комплект для посидеть...
Два элемента, которые наиболее часто встречаются во Вселенной, – водород и глупость.
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #2 : Мая 22, 2019, 07:48:37 am »
Не порвет?
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #3 : Мая 22, 2019, 07:48:50 am »
Думаю что будет )))
Не порвет?
Нет, столешница состоит из трёх частей по 300 мм, она разборная
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
« Ответ #4 : Мая 22, 2019, 12:39:43 pm »
Ничесе. Сколько весит, не прикидывали? Ножки толще меня, боюсь представить даже)
Оффлайн Adward
  • Из: Tula region
« Ответ #5 : Мая 22, 2019, 06:05:52 pm »
Не прикидывали, сколько ушло материала и себестоимость, в т. Ч. Трудозатраты?
Оффлайн -ЖОРА-
  • Из: УФЫ
« Ответ #6 : Мая 22, 2019, 08:01:32 pm »
а разве влажность дуба надо мерить на 5 режиме?
__________
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #7 : Мая 22, 2019, 10:12:19 pm »
весит примерно 100-120 кг, вдвоём поднимали свободно
Как же не прикидывал, дуба чуть меньше четверти куба, брал 30ку, с доставкой из Москвы в Саранск 19т.р, галон клея Тайбонд 3 с доставкой 3 т.р, соединители фестул около 3 т.р, масло для столешниц борма 2 т.р, и того около 30ки, ценник такого стола 80 т,р думаю одекватно .
По таблице в камасутре к этому китайцу, дуб на 5ом режиме
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
« Ответ #8 : Мая 22, 2019, 11:29:35 pm »
http://forum.wo...4103#msg1574103
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #9 : Мая 23, 2019, 06:13:39 am »
 :undecided1: А вот это очень интересно, почему на один прибор могут быть разные таблицы  :sten1: Попрошу сделать фото таблицы в той камасутре . Китайцы ё маё  >:(
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Модератор раздела
« Ответ #10 : Мая 23, 2019, 07:36:15 am »
А дети лавки по 60 кг свободно таскают... Понятно зачем такое антивандальное исполнение нужно. Богатыри! :)
Если смотреть сверху. По торцевой кромке столешницы ноги соединяются доской. Визуально такая же по ширине доска напрашивается и по продольной кромке.
ПУР для соединителей домино применяли чтоб крепче было или просто не вываливались в разобранном состоянии? Я в общем-то тоже подклеиваю различные футорки, но на ПВА. Он лучше проникает в дерево.
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #11 : Мая 23, 2019, 08:32:05 am »
Да. Посмотрите плотность дуба сухого и значение плотности для режима №5
Оффлайн Klausss
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : Мая 23, 2019, 08:42:09 am »
Для №5 и №6 разница в показаниях будет в 1%. Стоит ли заморачиваться? Важнее равномерность влажности по доске.
Оффлайн Роман Л
  • Из: Воронежа
  • Ловлю доски ,пилю рыбу .
« Ответ #13 : Мая 23, 2019, 08:55:14 am »
Смотрю сейчас на эти цельно-массивные щиты и дурно становится  :sten1:
Лучше под шпон закатать  :D
Оффлайн major174
  • Из: Kazan
« Ответ #14 : Мая 23, 2019, 09:02:31 am »
Совершенно согласен
Оффлайн REDNEX
  • Из: Саранска
  • Паша
« Ответ #15 : Мая 23, 2019, 10:52:49 am »
Подруку попались засыхающие остатки, после того как анкер был распёрт в пазу, вытащить его разве что топором вырубать...
Да, можно было, материал не позволил, досока шириной 150 была 1 шт
Роман, зачем, чем станет красивее?
Оффлайн Valerik131990
  • Из: Губкин
« Ответ #16 : Мая 29, 2019, 09:10:47 am »
Массивная конструкция, ближе к выходным и я выложу свой, с такими же размерами, только помассивнее, примерно 150кг.
