Автор Тема: Потолок  (Прочитано 2832 раз)
Онлайн Кузнец 16
Потолок
« : Июня 15, 2019, 02:14:18 pm »
Вот сваял потолок:
Материал массив  дуба, пиленая дубовая ламель, фанера фсф, шпон дуба, морилка Saerlack, акриловые грунт и лак Ibavet (глосс 20%),
освещение за потолком - светодиодные ленты
Оффлайн Gaesyvasek
Re: Потолок
« Ответ #1 : Июня 29, 2019, 01:18:36 am »
Очень неплох.
Оффлайн Ромайорович
  • Из: Балашиха
Re: Потолок
« Ответ #2 : Июня 30, 2019, 07:14:54 pm »
А процесса монтажа нет? Очень интересуюсь.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
Re: Потолок
« Ответ #3 : Июня 30, 2019, 07:25:39 pm »
Красиво. Как углы делали?
Онлайн Кузнец 16
Re: Потолок
« Ответ #4 : Июня 30, 2019, 07:39:24 pm »
Монтаж довольно простой:
1) одевается один плинтус по длинной стороне, конструктив крепления вот такой:
(фото с сайта Дмитрия Довженко)
2) поднимается каркас потолка (он цельносклееный), один его край опираем на уже установленный плинтус,
3) чуть приподнимаем каркас потолка и устанавливаем второй плинтус на противоположной длинной стороне,
4) дальше навешиваются все уголки и короткие плинтусы
углы делал на форматке:
1) малкой предварительно измерил угол между стенами,
2) наклонил пильный диск на 1/2 этого угла (с учетом отсчета угла наклона диска не от 0, а от 90 градусов) и сделал предварительный пропил на одной и на второй детали (базируется на подложке),
3) поставил детали по месту, увидел чего нужно делать с углом (уменьшать или увеличивать), форматка позволяет изменять угол с дискретностью 0,1 градуса - этого вполне достаточно для точной подгонки,
4) 4-5 итерраций по подрезке и изменению угла и точный угол запилен (пильный диск freud для поперечных пропилов)
5) детали в месте заусовки присаживаю на большую широкую ламель и склеиваю в приспособлении
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Re: Потолок
« Ответ #5 : Июля 01, 2019, 09:01:23 am »
То есть, потолок это цельная рама на всю площадь? А какой размер комнаты? Видно что небольшая, но всё же.
Здорово получилось в общем) очень красиво и аккуратно.
И ещё вопрос, матовые панели это что, стекло? Пластик? Цельный лист или вложены кусочками?
Онлайн Кузнец 16
Re: Потолок
« Ответ #6 : Июля 01, 2019, 03:54:45 pm »
да, размеры попозже измерю, в комнате больших размеров планирую использовать примерно этот же размер как модуль, например на помещение 4 модуля
это оргстекло, порезано кусочками, вставлено в каждую рамку каркаса потолка
