Автор Тема: Табурет по старинке  (Прочитано 2807 раз)
Оффлайн ipolit_m
Табурет по старинке
« : Июля 03, 2019, 11:07:51 pm »
Резал на глаз, отрабатывал конфигурацию. собрал на сухую. Клеи не применял, просто расклинил. Материал сосна, шпонки из дуба.
Для себя определил форму табурета, при которой не нужны верхние царги.
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: Табурет по старинке
« Ответ #1 : Июля 03, 2019, 11:36:05 pm »
Шканты на крышке зря поставили по два, там бы по одному.
Оффлайн Сергей Р.
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #2 : Июля 04, 2019, 06:39:10 pm »
А где здесь старинка? Не видел такой технологии для табурета. Старинка - это шип-паз. На сиденье никаких элементов крепления.
Эксплуатация покажет справедливость этой конструкции.
Зачем было крепить с двух сторон шкантами полозья? Их обычно делают для того, чтобы дерево могло изменять геометрию без трещин. Т.е. крепят обычно одну сторону. И не думаю, что крепеж нужно выводить на сиденье.
Классический способ крепления сиденья - на бобышки.
Оффлайн ipolit_m
« Ответ #3 : Июля 04, 2019, 10:57:15 pm »
Вот табурет где все крепиться к сиденью. (см фотку) В том, что его сделали более 100 лет тому, тоже нет сомнения. Выходит что старинный. В принципе идея выросла из этой картинки.
Только не хотелось просто крепить сверху толстую доску, т.к кто его знает как время на нее повлияет (треснет, винтом пойдет). А идею со шпонкой, подсмотрел у тех, кто иконы делает. И понял, что так я получаю прочный щит с тремя шпонками, который без проблем выдержит вставленные ножки и будет выполнять роль верхней обвязки. По два шканта поставил т.к со временем паз в сосне может рассохнуться, и доска сможет слезть со шпонки. Со шкантом точно будет стоять.
По эксплуатации, табурет был подарен с напутствием найти в нем слабое место. Надеюсь тестируют его усердно.
Оффлайн bazilios
  • Из: дер. Малахово
« Ответ #4 : Июля 04, 2019, 11:43:01 pm »
Ну... такое надо преподавать на уроках труда в 8-9 классе. Просто как образец соединений без клея. А где старинная "дырка" в сидушке? Отец мой подобное делал за 6-8 часов на коленке, называл "по быстрому". Правда служит до сих пор. Лень что-то новое заводить. Но уважение вызывает само стремление сделать что-то нетрадиционно. (А то всё палки-доски + гвозди-шурупы). Плюсую!
Оффлайн CrazyAlex
  • Из: Харьков
« Ответ #5 : Июля 05, 2019, 12:05:48 am »
Ну вот аж у викингов, говорят, так ноги к сиденью крепили: https://www.ins...l-Viking-Stool/
Оффлайн Юр4ик
« Ответ #6 : Июля 05, 2019, 12:14:13 am »
Если претполагать усушку, то крышку порвет, так как по два шканта на краях стоят.
Оффлайн su215
  • Из: МО, Коломна
  • Игорь Юрьевич
« Ответ #7 : Июля 05, 2019, 03:03:59 pm »
Как раз в досках для икон никогда шканты не ставили, чтобы делянки свободно ходили вдоль шпонок.
Оффлайн Ert01
  • Из: Ярославль
« Ответ #8 : Июля 05, 2019, 03:41:51 pm »
Хорошо получилось
Только в старину клинья на сидушке поперек волокон ставили чтобы сопротивлялась клину.
Волокна ножек вдоль волокон сиденья, клин поперек.
Оффлайн Сергей Р.
« Ответ #9 : Июля 05, 2019, 05:18:42 pm »
Крепление ножек насквозь в сиденье это понятно и есть такая технология.
Клинья делают входящими с усилием, они и так держать должны.
