Автор Тема: Журнальный столик  (Прочитано 2397 раз)
Онлайн Andrey_Nuzhdin
  • Из: Иваново
    • ВК
Журнальный столик
« : Июля 08, 2019, 11:38:58 am »
По просьбе детей изготовил журнальный столик.
Материал: бук со вставками из термоясеня.
Отделка: масло Borma для столешниц.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
Re: Журнальный столик
« Ответ #1 : Июля 08, 2019, 11:56:13 am »
Мне бы научиться так фотографировать. Столик очень красивый  :good: . Зря Вы со всех сторон сухари подвижные поставили, надо только с двух. С остальных двух сторон тоже можно для единства композиции, но принцип и направление перемещения должны быть другими.
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #2 : Июля 08, 2019, 12:10:51 pm »
Спасибо!
Фотографировать не сложно :-) "Зеркалка" начального уровня + свтосильный объектив.
Я подозревал, что что-то делаю не так. А как правильно?
Оффлайн maestrostolar
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #3 : Июля 08, 2019, 12:13:27 pm »
адо только с двух.
Не обязательно а по моему и вредно так-как ослабляет существенно царги... А что мешает делать пазы четко на ширину сухарей + по 3-5-ть мм шире с каждой стороны для возможного расширения столешни? Я так всегда делаю - проблем ноль...
https://twitter...3447146496?s=20
Пара верстаков
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #4 : Июля 08, 2019, 12:20:15 pm »
адо только с двух.
Ни чего не мешает. Просто не подумал об этом. Приму к сведению, спасибо!
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #5 : Июля 08, 2019, 12:25:41 pm »
Плюс(точнее ишо один минус) таких пазов - это-ж натуральный пылесборник :)
Пара верстаков
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #6 : Июля 08, 2019, 03:47:13 pm »
Что-то я запутался  :undecided1: . Стрелочками указал направление и сужение волокон. Соответственно по бокам сухари нужны, а отмеченные красным каким образом компенсируют изменение геометрии столешницы? По-моему эти сухари надо вклеивать в царги, а под саморезы делать удлиненные канавки (нарисовал красным), можно даже сделать только с одной стороны. Простите за мои художественные навыки  :-[
  • Жемчужина Карпат
« Ответ #7 : Июля 08, 2019, 05:01:30 pm »
Так будет понятней?
P.S. На словах добавлю что выступающие в пазы части сухарей не "додвинуты" до конца на 3-5 мм что дает возможность столешне свободо "дышать"  ;)
Пара верстаков
  • Из: Иваново
    • ВК
« Ответ #8 : Июля 08, 2019, 05:55:11 pm »
Достаочно саморезов. А в целом - да.
Оффлайн seregakras
  • Из: Тула
« Ответ #9 : Июля 08, 2019, 06:57:41 pm »
Тоже вариант
